联想旗下的笔记本电脑品牌ThinkPad有着广泛的知名度,继承了IBM的高端血统,保持了很多有特色的传统,比如一贯的黑色配色,日式便当盒造型等等。ThinkPad还有相当丰富的周边产品,比如鼠标、背包、扩展坞,甚至移动电源,对,是移动电源。这次要介绍的就是型号为PB-100P的ThinkPad品牌的移动电源,特点是除了支持普通的5V 2A输入之外,还支持ThinkPad的电源输入,接口是方形的笔记本电脑电源,输入规格为20V 3.25A,速度相当快。 ThinkPad  PB100P移动电源 规格如下: 型号:PB-100P; 输入:Micro 5V2A,ThinkPad方口20V3.25A; 输出:分别5V1A 5V2.1A 两个USB-A输出; 容量:10000mAh 37Wh。
长方形的黑色磨砂表面,一脉相承的ThinkPad风格,低调大方。
背面,同样是黑色磨砂。
下部是参数印刷。
两个USB-A输出口,分别是5V2.1A   5V1A  一个micro输入充电口,提供了5V2A。
侧面还有一个ThinkPad 方口输入,可以接受20V3.25A。
体积算小巧,跟NOTE5放一起,比手机还要小一点。
侧面也是平面的,随意平稳放置。
如果刚好有ThinkPad,很方便用电脑的电源快充移动电源。
很轻巧,按照厚度计算应该是内置聚合物电池。
上面是开机按键,四个电量灯,开机显示电量。
左边USB控制电压5.08V。
右边口空载电压是一样5.08V。
右边口1A负载,电压4.95V 没有线补。
这个端口标示5V1A输出。
再往上调 1.45A最高输出,超出保护。
2.1A的输出口, 1A负载。
2A负载,电压掉了,只有4.86V。
往上调到2.46A   电压4.83V。
用JDB QC3.0电源充电,micro输入, 5.17V 1.64A。
现在用JDB  65W电源圆口输出,这个电源提供了三个输出方案,5V口,  QC口,圆口19V。转接以后彩表显示空载19V。
方口输入之下19V1.22A   23.42W,也算很快,接近QC移动电源12V2A的速度。
2A口充iPhone6 Plus ,5V 1.6A。
1A口充iPhone6 Plus, 只有1A,看来这个输出没有苹果识别。
同样1A口充三星note5, 直接拉爆关闭。
2.1A口充 note5, 5V 1.7A 。
测试总结: 亮点在于ThinkPad的方口20V高压输入,提供相当于QC移动电源的快充,对于出门带ThinkPad的用户提供了方便,同时又支持5V充电。没有QC输入输出是比较遗憾的,现在QC快充的手机已经很普及了,虽然有两个输出口,但是都不太够力,其中一个只有5V1.45A输出,大电流充电直接拉爆关闭。2.1口兼容苹果全速,1A口不兼容苹果,当然输出能力也有限。 全部测试工具。
作者:calvinchan
