今天要说的Koogeek是一家致力于为全球用户提供健康、舒适、便捷的高品质生活的物联网企业,在去年的苹果开发者大会上被展示在HomeKit品牌墙上。我们拆解的是一款homekit智能灯座。
包装盒正面亮点在位于下方的Apple HomeKit标识,HomeKit是苹果2014年发布的智能家居平台。能通过这个平台认证的智能设备品质都是非常有保障的。
包装盒背面可以通过iPhone操控设备做了重点宣传。
支持AC 90-250V全球电压输入、最大支持25W灯泡,灯座规格为E27。需要注意的是此款灯座只能在室内使用。
主要功能介绍,Siri语音操控、定时开关、显示能耗、远程遥控。
转换插座通过塑料卡槽固定能有效防止意外导致的损坏。
灯座上只有一个物理按键与一个工作指示灯。
灯座体积不小,与一些小体积的灯具会发生不兼容情况。购买时需注意自己灯具灯头部分的规格。
火线弹片上UL和CSA认证LOGO。
插座底部布满放射状散热孔。
本体上标注了规格参数与注意事项。支持灯泡最大功率25W。
E27灯座与灯头均与磁铁无缘。
稍用力旋转灯座上盖即可打开。
灯座内部一览,一整张PCB镶嵌在灯座内部,有隐患的高压区使用塑料绝缘片做隔离。
拧下固定PCB的螺丝取出电路板。灯座与灯头的连接线焊接在PCB。
灯座电路板正反面。元件布局合理有利于灯座内部散热。
保护电路与EMI。
供电部分一次侧主电容使用了两颗红宝石BXC系列电解电容。电容规格:400V 2.2微法。
两颗来自HongKai的LOW ESR电解电容。规格:50V 22微法。
变压器。
电源输出端滤波同样使用两颗来自红宝石的电解电容,规格分别为10V 470微法与220微法。
YXJ系列是红宝石电容里小型化、长寿命、低阻抗。
来自台湾松川的继电器。
检流电阻,配合电能计量IC检测用电功耗。
电路板上一共使用了三颗光耦做反馈。
整流桥型号MD4S。
意法半导体型号VIPER12A PWM,集成MOSFET。
蓝色电容主要用来滤除高频干扰。
AD71056集成式电能计量IC。
WIFI模块子板,模块主要电路都在金属屏蔽罩下面。
微动开关与LED工作指示灯。
借助热风枪拆掉金属屏蔽罩。
WIFI模块供电部分,LD1117AG供电转换IC。
MFI337S3959 苹果验证芯片2.0C版本 。
华邦的固件存储器,32M-BIT SERIAL FLASH MEMORY。
Marvell 88MW300的Wi-Fi智能LED照明主控,Marvell IoT微控制器88MW300(整合Cortex-M4 MCU与Wi-Fi于单一芯片),可直接透过远程的智能装置(手机/平板)进行情境化的环境光源的颜色与亮度调整。
全家福。
被苹果点名:Koogeek再次登榜WWDC大会
点亮智慧生活 Koogeek发布WiFi智能HomeKit灯座
