倍斯特最近推出的快米20000的移动电源,这款20000mAhQC3.0移动电源具有双输入口(MicroUSB和Type-C)、双输出口(5V2.4A和QC3.0),采用2片10000mAh聚合物电芯,价格相当便宜。今天我来测试看看其输出性能到底如何? 一、测试前先晒下被测电源: 开箱过程略,直接晒单。 倍斯特快米20000移动电源包装盒,正面印着产品图片,背面贴着防伪标签和产品技术参数和厂商信息等。
包装盒从顶部打开,里面还有一层保护盒,保护挺到位。
从盒子里取出白色的倍斯特快米20000移动电源,还有1根同色的充电短线,这外形很像小米2W移动电源,尺寸稍大些。
前端有4个接口,OUT1是普通5V输出,OUT2是QC3.0输出,IN1是MicroUSB输入,IN2是TYPE-C输入。接口上方还有4颗电量指示灯。
尾部印着电源的型号BST-K6X和技术参数:电芯容量74Wh,输入1(5V2A/9V2A),输入2(5V2A/9V2A),输出1(5V2.4A),输出2(12V1.5A/9V2A /5V2.1A)等。
靠OUT2口的侧面带有按键开关,激活电源显示电量,另侧空空。
二、空载电压测量: 用YZX表测量下空载电压,OUT1口 5.13V,OUT2口 5.13V。
用炬为触发器测试OUT2口的QC2.0触发,分别输出5.14V、9.15V和12.2V。
 同时在OUT1口插入测试表时,OUT2口QC输出会重启并降低到5V输出,以保护1口用电设备安全。
用炬为触发器测试OUT2口的QC3.0触发,可以触发并以200mV步进升降电压。
三、放电测试: 用EBD-USB测试倍斯特快米20000移动电源在不同条件下放出的电量。
1、OUT1普通口5V2A放电测试,均压5.02V,放出电量66.40Wh,放电效率89.73%。
2、OUT2口QC5V2.1A放电测试,均压5.12V,放出电量66.98Wh,放电效率91.51%。
3、OUT2口QC9V2A放电测试,均压9.11V,放出电量63.97Wh,放电效率86.45%。
4、OUT2口QC12V1.5A放电测试,均压12.10V,放出电量62.92Wh,放电效率85.03%。
四、步进测试: 用EBD-USB测试倍斯特快米20000移动电源在不同电压下步进输出性能。
1、OUT1普通口5V步进输出测试,最大输出功率15.2W@3.10A,然后电压保护性下降,电流超过3.30A时停止输出。
2、OUT2口QC5V步进输出测试,最大输出功率16.3W@3.20A,然后电压保护性下降,电流超过3.40A时停止输出。
3、OUT2口QC9V步进输出测试,最大输出功率20.1W@2.20A,然后电压保护性下降,电流超过2.50A时停止输出。
4、OUT2口QC12V步进输出测试,最大输出功率19.3W@1.60A,然后电压保护性下降,电流超过2.10A时停止输出。
五、总结: 倍斯特快米20000移动电源,体积大份量重,外出携带有些困难,适合家居使用。放电测试结果与厂家标称数值基本吻合,支持QC3.0输出和5V2.4A输出,但当OUT1口插入设备时,OUT2口会自动降压到5V输出,此时双口都只能是5V供电。通过不同电压下的放电测试,可以发现输出效率维持在一个较高的水平,对于一个体积这么大的移动电源确实有点意外。
