传统工艺和现代简约的碰撞造就了杯体,
有线充电和无线充电的碰撞造就了无线恒温盘,
现代科技改变了生活,
传统的饮茶方式在这一刻为此而转变,
在举杯放杯的同时,
细细品味,
无线充电无线恒温,改变未来。
无线智能漫热杯具采用常见的环保纸盒,正反两面均贴有产品宣传的漫热生活贴纸,盒子上口预留了打开的孔洞,还标注了雅典黑深空灰和玫瑰金的颜色,本款包装标注的是雅典黑,杯具包装盒还配备了提手布带方便携带,简约,质朴,素雅的极简设计,绝对是精致的内涵也许设计之初产品的定位就是馈赠亲友之佳品,同样简约风格的包装也是用心之作。
包装内盒内部采用分格归纳摆放,每个部位均做了保护措施,防止运输过程中对漫热杯具及其主要配件的一个磨损,纸盒设计也和配件的外型做了高度适配,放置归位后无明显松动卡合的还是相当紧密的。
物品清单,恒温陶瓷马克杯 1 个,无线恒温盘 1 个,Type-c充电线1根,USB适配器 1 个, 马克杯盖子1个,茶漏1个 ,用户手册1份,漫热生活简介1份。
在使用产品前先简单了解一下本款产品的两大主体,恒温马克杯和无线恒温盘。无线能量盘使用方法,把无线充电器用数据线和充电器相连,无线充电器LED绿蓝灯会闪烁2秒,无线充电器支持Qi标准,有标准接收装置的产品均可以使用,把手机放置在无线充电器上调整到合适位置,蓝灯工作时无线充电功能启动。恒温杯使用方法和手机接近,把马克杯放置在恒温盘上,绿灯亮起加热功能启动,移开时绿灯熄灭加热功能关闭。如果是开水,杯内温度降到55度左右恒定不变,如果是冷水则会加热到55度左右。工作中绿灯持续闪烁,只需拿开杯子重新调整后放下即可。
本套杯具配备了Type-c数据线和一个快充充电器,为马克杯提供电力供应。
白色的Type-c数据线总长150cm,数据线两头均采用铝合金壳体,线材粗壮过大电流没什么压力线材软硬适中,设计师还给线材配备了束线带方便归纳携带。
白色的快充头来自深圳市坤兴科技,由圣特斯文化科技有限公司监制,主要输出参数:3.6V-8V/3A 9V/2.67A 12V/2A,支持QC3.0协议等等。
用Power-Z KM001测试仪简单测试一下输出,电压12.14V 电流2.01A 功率24.4W,为马克杯提供电力没有任何问题。
无线恒温盘用通俗的语言来描述就是大功率无线充电器,黑色亚克力面板光亮如镜,面板中间区域就是无线发射中心,中间Ω标注的就是SOTOSO的LOGO,这个LOGO应该是S的镜像而成,对应SOTOSO中的双S,产品外型基本参数如下。
产品颜色:深灰色/玫瑰金
产品直径:100MM
产品厚度:6.5MM
产品重量:96g
材质:铝合金/亚克力镜片
无线恒温盘的背面有四只圆形防滑垫,日常使用可以防滑抗震对设备加以保护,背面面板同样采用黑色亚克力,看上去浑然一体和正面对应。背面铭牌信息,采用中英双译参数如下
产品名称:圣特斯(SOTOSO)
产品型号:STS-0010
输入:5V2A/9V2.67A
输出:5W
加热时输出:24W(Max)
多种认证信息,最后有安全禁止标识加热时小心烫伤,禁止将金属物品置于底座之上。
深灰色铝合金中框一体成型,采用CNC精雕加工,表面阳极氧化磨砂处理抗指纹,工艺处理的相当到位手感细腻光滑。
超炫的无线恒温盘拿手上的感觉比手机还薄,全机唯一的输入接口,采用了主流的Type-c接口,正反可插满足大电流输入,保证了近乎目前市场上最大的无线24W输出,当然了电磁炉这类不能算,这个输出能力确实霸气,也再次说明了在不久的将来,手机主流市场无线充电将达到24W输入以上,无线充电器无任何压力,目前最大的瓶颈是手机,何时有大突破确实相当期待。
来自福建德化的恒温马克杯共分三个主要部分,杯体茶漏和杯盖,颜色铁锈色(青白色加黑灰点)。德化制瓷历史悠久,是我国陶瓷文化发祥地和三大古瓷都之一,与江西景德镇、湖南醴陵并称中国三大近代瓷都。德化窑是我国古代南方著名瓷窑,因窑址位于福建省德化县而得名。中心窑址位于戴云山腹地瓷土资源丰富,水源充足交通运输方便,是烧制瓷器的理想之地,马克杯参数如下。
品牌:圣特斯(SOTOSO)
材质:精陶土
工艺:精工注浆/手工修胚
颜色:铁锈色
加热功率:18-24W(MAX)
产品规:100MM*85MM
容量:450ML
产地:福建德化
茶漏四周及底部均有出水孔,孔径适中目测花茶绿茶均能有效过滤,茶漏总深度约为杯体的1/2,在泡茶时浓淡随意不用担心茶漏过小。
无线智能漫热马克杯烧制工艺较为复杂繁琐,陶瓷胚体经过注浆,修胚打磨擦拭风干,接下来是素烧,也叫低温烧制,素烧后让胚体有一定的硬度,对产品表面效果要求极其严格,还能在素烧后在胚体上进行第二次打磨抛光,让胚体表面更加光滑圆润,素烧后的胚体也能更好的让釉色充分吸附于胚体。素烧后接着是上釉色装窑高温烧制,所有的所有只为烧制出上好的马克杯。
关于火山岩杯柄,开始也觉得是不是不搭,从美学角度来看整体是有些另类,但在查阅设计师的设计思路也觉得此设计绝对是大胆前卫,共分四大特点。一,火山岩经火山爆发而成,深埋土里千年,经过沉淀积累孕育无限能量,和无线充电也有相近之寓意。二,火山岩粗糙手握有按摩手掌之功效,使用时舒适感强烈,且和中医通经活血之相近。三,传统杯体陶瓷工艺和现代简约风格的大碰撞,始之产生非同一般的设计美感。四,火山岩轻盈多孔隔热性好,把恒温时杯体的热量传递减小到最少。
恒温马克杯底部有奥秘,无线充电需要两个最基本的设备,一个是无线发射端(无线充电线圈)和一个接收端(无线接收线圈),而马克杯杯底就是一个接收器, 通过无线充电线圈的电能激活陶瓷马克杯底部的复合材料,由电能转成热能,底部复合材料发热从而给马克杯保温加热,这就是无线能量传输。
时值寒冬腊月气温早已降至零下,女主偶感风寒嗓子不舒服,弄杯菊花茶降火、润喉,恒温马克杯立马贏得女主青睐。
马克杯加上花茶热水,放置在能量盘上绿灯常亮工作中,花在杯中慢慢绽放水温渐渐下降至55ºC,马克杯恒温工作无论你何时端起杯具,入口水温会一直恒定在55ºC上下。
无线恒温盘支持iPhone8/8P/X手机的无线充电,支持Qi无线充电协议并内置无线充电接收器的手机均能完美兼容充电。午后闲暇之余,静享冬日雪景,一杯茶,一曲古筝,细品回甘。繁华都市,忙碌的工作之余沏上一壶清茶亦是咖啡,静下心来,细细品茗,论时光在指间流逝,回味品茶,为你留住温度,温温尔雅体验漫热生活。
沏一杯清茶,静享午后时光,优酷短视频欢迎点击:
