四款魔方插座对比横评,充电头网已经推出了《公牛USB魔方插座GN-U303UW拆解评测》、《绿巨能魔方插座(llano)QF-M12-1C拆解评测》。 今天为大家奉上最后一位、上、下图中左数第一个:阿乐乐可powercube魔方插座拆解评测 一、开箱 在*宝上搜索“魔方插座”发现它的排名还很靠前,并且凭借价格优势,销量还是很可观的。 阿乐乐可是四款产品中唯一使用四色彩印包装盒的,也是最花哨的。 纸盒有挂耳,条码标签上叫“模方”而不是“魔方”。 产品并没有具体型号,而是由功能配置不同而分为许多眼花缭乱的“款型”。 阿乐乐可的纸盒包装设计得也很特别,一侧印有1:1的产品彩图,中间被镂空了一个圆孔刚好露出对应位置的产品实物AC插座,显得很别致。 底部的厂商信息较为详尽,密密麻麻的字体遍布盒身。 阿乐乐可也是除了公牛以外唯一配备产品说明书的,显得比较正规。 六面GIF展示。阿乐乐可使用了三色设计,主体为奶白色亮面,四面五孔AC输出插孔芯为鲜亮的磨砂蓝色,而AC输入插脚芯为粗磨砂黑色。顶面有2只USB-A充电输出母座,间距较近,并没有电源开关,使用上会有些许不便。阿乐乐可线条繁复,印字内容较多,产品标注有CE及CCC认证,甚至还有德国红点设计奖标志。 阿乐乐可是四款魔方插座中最重的,产品重量达到了160克,同时体积也是最大的,明显要比另外三款产品大上一圈。 二、测试 使用ChargerLAB POWER-Z KM001 测试仪显示空载电压4.7V,支持DCP 1.5A和HVDCP QC2.0 12V协议,通常意味着这就是一款只是短接D+、D-数据接脚的产品。 ChargerLAB POWER-Z KM001 测试仪显示其电压纹波较大。 试充三星note3Neo,ChargerLAB POWER-Z KM001 测试仪显示电压5.18V、电流1.46A,功率7.5W。 充iPad mini 3,5.08V,0.93A,4.7W,不支持Apple充电协议。 EBD步进测试,起始电压较低,最大输出电流达到1.5A,线补较强,最高电压5.15V,最大输出功率7.7W。 待机功耗0.23W。 三、拆解 产品宣传图上有结构展示,给拆解提供了一点方便。 首先撬开AC输入插头端面盖板,卡扣结构。 露出4颗内六星螺栓。 好家伙,这螺丝也忒长了吧。 长螺丝贯穿插座前后面板,拧起来很费力。 AC输入插头模组依靠前面板和内部黑胶AC输出插座模组夹紧固定。 内部黑胶AC输出插座模组。 后盖USB模组。 USB模组与后盖之间有颗螺丝紧固。 取下前后面板和AC插头、插座模组后的安全门模组和壳体。 蓝色安全门模组很薄,可以向内部按压取下。 安全门模组结构很简单,只有一个蓝色支架、黑色动片、和一只弹簧组成。 试验了一下,这种安全门结构很不安全,单孔无碍插入,并不能起到真正的安全防护作用。 AC输入插头模组,金属插脚与电线被热压在胶块内,不清楚内部有无焊接,很担心在使用大功率电器时会不会熔化掉。三个较浅的半环形凹痕是与内部黑胶AC输出插座模组的支撑点。 AC输出插座模组。 铜带较为纤薄。 USB模块电路很简洁。 元件面,红黑线来自交流AC电源。输入端一只4.7Ω/1W保险电阻,静态功耗主要来自于它。没有任何EMI元件,甚至连一只色环、贴片电感都没有。 MB10整流桥,0.8A,1000V。 一次侧JW京华牌电解电容,CD11G(普品),4.7+10μF/400V,容量是四只魔方插座中最小的。 一次侧PWM芯片,12W台湾昂宝OB2500PCP,内置MOS,低成本方案。 SS54贴片肖特基二极管,40V 5A,2只并联。考虑到此USB模块的实际功率仅为7.7W,散热压力不大。 那么问题来了,OB2500PCP的实际输出能力为12W,为什么这只阿乐乐可魔方插座的输出功率只有7.7W? 瓶颈来就自于这只变压器,这是因为元件安装高度的限制,变压器的高度与短型USB母座相同,变压器次级绕组使用了较细的单股漆包线,载流能力不足造成的! 从变压器上EE16-1.55mH的印字来看,这仅是一只电感线圈的磁芯骨架,留给变压器绕组的空间实在有限,使之成为了木桶中的短板,严重限制了电路的输出功率。 变压器左侧的一只4.7μF、50V一次侧PWM启动电容。 低压侧一只输出滤波小体积铝电解电容,品牌为GD(深圳华凯),规格是680μF、6.3V,容量、耐压都严重偏低,是四只魔方插座中最低的,纹波如此之大也就不足为奇了。 上图我们看到块头最大的阿乐乐可魔方插座留给USB模块的空间反而是最小的,本应有12W输出能力的OB2500PCP性能并未完全发挥出来令人扼腕。 拆解全家福: 四、总结 四只魔方插座拆解全部完成以后,谁更优秀想必您已经找到答案了。 公牛作为中国插线板第一品牌绝非浪得虚名,产品设计做工最为扎实优秀,轻触式电子开关手感优秀,USB模块具有18W的输出功率,支持智能识别,第一名实至名归。 良工做工尚可,但是15W的USB模块输出功率略小,D+、D-短接,无智能识别芯片,苹果设备充电较慢,机械电源开关手感偏硬。 绿巨能的结构与阿乐乐可相仿,USB模块11.6W的输出功率尚可,USB模块使用了10W苹果2.1A识别电阻方案,对苹果用户比较友好。 阿乐乐可powercube魔方插座由于变压器的限制,导致USB模块输出不足,应加以改进 看来目前市场上琳琅满目的魔方插座使用上虽方便,但在选择的时候还真要擦亮眼睛仔细甄别一下。在传统佳节来临之际,家庭用电将会大幅攀升,注意用电安全不可掉以轻心,祝电粉们春节愉快、阖家欢乐! 相关阅读:
公牛USB魔方插座GN-U303UW拆解评测 绿巨能魔方插座(llano)QF-M12-1C拆解评测
