小编一贴对网易智造全方位空气净化器进行了基础数据测试与实际使用体验,各项数据都十分不错,有兴趣的小伙伴可以搜索上一篇“网易智造全方位空气净化器评测体验”,本篇会对这个产品进行详细拆解,看看里面是什么结构。
网易智造全方位空气净化器壳体材质为ABS塑料,抗冲击能力强且耐腐蚀坚固耐用,装配方式使用了常见的十字螺丝与三角防拆螺丝,可以无损拆装,装配吻合度好一体性较高,在拆解前先把底盖拧开拿出滤芯。
首先把防滑脚垫撬出来,底部一圈灰黑色包边上的所有螺丝拧走。
11颗十字螺丝加1颗三角螺丝,去除底部包边。
220V电缆沿着包边内沿走线,有好几个夹线卡子固定着线材。
顶部边缘包边也撬出,可以直接撬并无螺丝。
接着把黑色出风口与白色进风口之间的十字螺丝拧走。
顺利分离出白色格栅、前面板、电机风扇主体件。
看看这个主体件,核心部件都在里面。
反过来可以看到6+3颗十字螺丝与1颗三角螺丝。
底盖螺丝就是拧紧在这个螺丝柱上,也起到支撑固定的作用,里面微动开关检测底盖开合状态。
DONGNAN东南微动。
顶部白色钢琴漆面板撬出,同样是坚固耐用的ABS材质。
显示屏触控模块。
光敏器件,用于检测白天/晚上,切换屏幕亮起/熄灭与静音运行模式。
出风口底部带有异物拦截网,避免异物接触扇叶带来危险。
护网边缘包胶,装配时密封更好也可以抵抗震动。
触摸显示组件结构一览,PCB、遮光隔舱、电镀装饰边框、黑色透明面板。
触摸功能由感应弹簧提供触摸控制,灵敏度与精度都非常好。
触摸显示面板背部。
“ABS”材质一目了然,所有塑料件都是ABS材质,抗冲击耐腐蚀耐高温各种好处。
风机腔体组建建构一览。
风机腔体的外盒内包含着供电部分。
甲醛检测模块。
供电部分,交流输入首先通过一系列保护元件,分别送到为电机供电的整流桥和控制板供电的整流桥,小开关电源为控制板和电机控制器供电。初级pwm控制器与mos一体,昂宝OB2358A,多个光耦分别控制电机转速和回传电机转速给控制板。
45叶离心扇叶,仔细看可以发现扇叶上下角度与宽度都有所不同。
集风腔体非常光滑,电机被三个十字螺丝固定在底部。
拆出电机。
电机来自Panasonic,杭州松下马达有限公司的直流电机,采用310V和15V两路供电,310V直接供给电机线圈及驱动器,15V供给控制器。
全部拆解部件一览,全文完。
