Macbook pro在跑Windows To Go 时因为要占用一个USB口,对于原本就只有2个USB口的mac来说就显得很紧张了,于是需要一个USB3.0 集线器,此为背景。 选择Orico这款是因为它自带电源,这样不至于多插几个移动硬盘就供电不足。当然也是有缺点的,就是带不走了。
Orico现在产品普遍使用这个包装,小清新,简约风,不过好像大家都用这种包装了,比如Anker。
背面是各种参数以及生产厂家。
东西不多,就一个Hub,一条线,一个电源,两张纸。
7个口整齐排列,间距足够不会相互影响。
DC供电输入接口。
这边是USB3.0输入口,是公对公的口子,可能考虑信号稳定性,毕竟公头接触稳固。
配套电源是 12V 2.5A。
桌面上部署完成,颜值还是不错的。
配套的USB3.0数据线,这个线,只用一个字来形容:粗。
挂上Macbook Pro,两者风格蛮搭,就是粗壮的数据线有点影响美观。
上优盘伺候,7只 64G 优盘。
全部插满,然后你们可以见到壮观的一幕。
再附一张通俗一点的实际应用场景。
大乱斗。
上图这些设备的总功率。 开始拆解
橡皮垫脚剥掉,露出四颗螺丝。
初窥内部,做工很工整。
背面两颗VLI的HUB芯片和2颗电源芯片。
这个,我只能说,这年头很难见到把PCB都贴满的Hub了,电容一个都没省。
这两颗小芯片是 SPI ROM
VIA 的VL812 4口USB3.0 控制器,因为Hub是8口,所以用了两枚这样的芯片。
前面这种专治颈椎病,这张正一点。
Axelite AX3121 3.5A同步降压整流芯片,支持4.5V 至 23V 输入,这样整个HUB差不多最大能够提供30W的供电功率。 总结: 总体来说,这款Hub定位于桌面级集线器,还是清晰的,性能和各方面指标都很优异。优点:自带供电,可以带动大功率设备,用料足,稳定性佳。缺点:不插电源时,HUB不会启动,也就是说你带出门,还得带上电源。 外壳做工相对于Macbook的铝合金工艺,还有很大的差距,只能说形似。至于售价,就不做评论了,相信每人心里都有一杆秤。 感谢草履虫的创作,充电头网整理编辑。 相关阅读: 清新优雅,ORICO HPC-6A5U插排上手体验
