小度语音车载支架(无线充电版)是百度针对车载环境推出的一款重力车载支架产品,智能语音助手和无线充电功能,是产品的两大卖点。它分为标准版和无线充电版,无线充电版在标准版的基础上增加了手机无线充电功能。为了了解这款产品的做工用料如何,接下来要为大家带来的就是它的开箱拆解。
一、小度语音车载支架(无线充电版)开箱
小度语音车载支架(无线充电版)采用方形盒子包装,风格简洁。
包装正面印有小度语音车载支架的产品外观图。
包装背面显示了与这款产品合作的海量资源库,满足驾驶时的出行和娱乐需求。底部标有一些相关产品,产品型号:XD-SH-C1。
包装左侧印有产品的一大特点:语音控制。
包装右侧印有产品的另一大特点:海量内容。
顶部印有产品的出品方:百度。
包装底部印有无线充电的字样,并标注“限无线充电版”,下方标有:重力感应,一放即充。适配机型:iPhone 8/8P、iPhone X、三星S8/S9等。
打开包装,里面还有一层内包装盒,保护措施比较到位。
小度语音车载支架就躺在内盒上。
取出产品本体,底下还有一些配件。小度语音车载支架造型暖萌,外形酷似卡通人物,颜值不错。
包装内容:小度语音车载支架(无线充电版)、出风口夹口、Micro USB数据线、说明书。
车载支架背面有螺口,配合出风口夹口使用。
产品侧视图。
产品侧视图。
产品采用车载支架常用的重力联动设计,三边臂夹锁定,手机放下重力即可自动收缩并夹住手机。因为是纯机械物理传动的结构,没有采用电机夹紧,所以两边夹臂比较松垮,但只要车辆不是太颠簸,至少手机还是不会掉出来的。
背面印有产品的规格参数。
出风口夹安置在汽车空调出风口位置,即可把产品牢牢固定住。
产品正面下方位置印有“小度”的Logo,上方开窗为距离感应器。
产品名称:小度语音车载支架;型号:XD-SH-C1;输入:5V2A;制造商:北京百度网讯科技有限公司。
因为输入功率只有10W,无线充电仅支持普通5W的功率,不支持无线快充。
再看产品细节,两侧夹臂采用加厚硅胶垫,贴心材质不伤手机。
圆形面板表面同样也有一层硅胶垫,不会刮花手机外壳。
底部双麦克风阵列,车载环境降噪处理,收音清晰。产品将语音系统的麦克风收音部分,巧妙的融入进卡通造型的腿里面,设计很巧妙,设计上确实动了心思。
底部两个挡脚,除了是麦克风以外,还是防滑硅胶垫,有效保护手机底部不被刮花。
二、小度语音车载支架(无线充电版)拆解
使用撬棒撬开面板。
无线充电发射部分主要分布在正面面板内侧。
背面面板上整合有重力支架的机械结构,麦克风采用插座连接到电路板上。
PCBA为黑色,形状为正方形,有一根细铜丝连接到电路板,是FM发射天线。
焊下无线充电发射线圈。
无线充电线圈特写。
产品材质:PC+ABS。
PCBA一览。
PCBA正面,元器件主要集中在上面。左下角印有DuerOS百度人工智能系统的标志,沉金工艺,左侧中部为蓝牙天线,上方一体化单芯片无线充电方案。
PCBA背面,没有任何元器件和印刷信息。
距离传感器特写。
丝印NXP 5H101,为NXP NXQ1TXH5无线充电IC。
NXP NXQ1TXH5单芯片5V Qi无线发射器是一款控制器和驱动器IC,用于5V Qi认证/兼容的低功耗无线充电器。NXQ1TXH5 是一个完全集成的解决方案,包含一个 5V 全桥功率级。NXP 无线充电器 IC 由于采用低功耗接收器检测电路,待机(等待状态)功率仅为 10mW(典型值)。NXQ1TXH5 可在 5V USB 电源下工作。该无线发射器采用智能功率限制 (SPL) 来自动调节输出功率,以补偿有限的电力供应。该NXP器件还支持异物检测 (FOD)。
NXP NXQ1TXH5规格书。
BES恒玄BES2000 蓝牙音频芯片。BES2000是一款全集成自适应双模蓝牙耳机解决方案,具有全集成、高性能、低功耗等特点,支持蓝牙v4.2、支持HIFI音质,支持EQ以及各种音效技术,还支持主动降噪等功能。
昆天科 QN8027调频发射接收芯片,是一颗高性能、低能耗、全功能的立体声调频发射单芯片,主要适用于便携式音频和视频播放器、汽车配件、手机及GPS个人导航设备等。
四颗NPO电容。
丝印W1P,功率三极管 PMBT2222A,用于红外线位置传感器的采集。
3PEAK C46V电压比较器。
插拔端子特写。
再来看看负责重力感应的机械结构部分,手机重力的作用下可带动两侧夹臂夹住手机。
重力感应机械结构部分拆解一览。
另一块面板上同样印有产品材质:PC+ABS。
卸下贴片,露出内部导线。
麦克风胶封固定。
两颗麦克风特写,焊点有胶水固定。
麦克风收音部分拆解一览。
同样采用的是PC+ABS材质。
FM发射天线。由黑色胶带包裹。
拆出发射天线。
线圈缠绕在塑料骨架上。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
小度语音车载支架(无线充电版),内部做工不错,电路板工艺很好,用料实在。内部采用重力感应结构,配合无线充电功能,实现一放即充,使用很方便。产品将智能语音系统的麦克风收音部分与产品外形完美融合,结构设计巧妙。
无线充电方面,采用的是NXP无线充电方案,但功率只有5W,这在无线快充普及的大环境下难免有些落后。
内置天猫精灵智能语音助手,ROAV F2车充R5111拆解
Belkin贝尔金车载充电器&FM发射器F8Z880拆解
调频车充迎来更新换代:2018年欧洲将全面推行DAB,取代FM模拟广播
