自从小米改变战略,从单纯的做手机立志转变为小米杂货铺,其产品线涉足各行各业。其中不乏精品,这次带来的就是米家的台灯。郁闷的是买到手还没来得及开箱,京东就开始搞活动了。店家虽然发的是顺丰,但是实际速度和圆通什么的没区别,都是第三天才到,估计是发的陆运,包装外面封了塑料袋,在夏天这个多雨的季节还不错。
拆开快递包装,可以看到台灯也自带了一层塑料膜,盒子正面印有台灯的图,简洁的设计加分不少。
底部标有生产信息、参数等。
顶部的小米和米家的LOGO。
底部并没有封贴设计,有后封的风险,说实话何必省这小小的封贴。
打开包装,在最上面的是小米的说明书。
说明书下面的纸质托架,非常结实,包装质量非常不错。
拉出台灯本体,底部的纸壳和之前的支架保证了产品运输中出现问题的概率较小,从中足见小米对产品的重视,无疑也提升了产品的品质感。
底部纸壳上卡着的电源盒子,采用梯形设计。
电源为一体设计,插头输出为12V0.5A,挺小巧的,和一般的排插插头差不多大。
插头为DC4.0设计,一体注塑。
线材由白色橡胶扎带内衬透明塑料纸固定,细节不错。
插头的铭牌部分。
台灯采用极简风格的设计,立柱和灯头模块为合金材质,不吸附磁铁。
台灯打开的最大角度为135度。
本体底座上的保护纸片,上面印着一些基本的操作指示,底座为塑料材质,非常有质感。
两个柱子之间设有固定橡胶块。
日常使用中唯一用到的按钮,可单击控制开关,旋转调节亮度,按下旋转则是调节色温,双击的话可以自定义功能,点击手感较差,旋转时候手感还行,有不太明显的档位感。
底座上周围贴着三条防滑脚贴。
底部的重置按钮,当更换网络的时候需要用到。
底座后部的DC4.0插口。
立柱与灯头模块通过线材连接,红色的线材为筒体白色的产品提气不少。
铰链与灯头模块的连接采用两颗螺丝固定。
底座和立柱的固定螺丝。
立柱与转轴的固定螺丝。
转轴细节。
灯头模块尾部的电源线出口。
灯头模块另一侧。
测试借助Micro转DC4.0的转接头来完成。
台灯待机功率在0.12和0.2W之前跳动。
7500K色温时,最大亮度功率为4.43W。
2600K色温时,最大亮度下功率为4.3W。
因为没有自动测试,就手动以20秒为间隔调整亮度,旋钮调整亮度分为6级,应该分别是 1% 20% 40% 60% 80% 100%。
色温分级则为5级最大亮度下色温从2700低到6500K每隔20秒进行测试,并没有像我预想中那样功率会是个上升的曲线。
在最低色温,中间和最高色温三挡对灯头进行拍照,可以看到,最低时黄灯亮起。最高时白灯亮起,而中间的时候两灯同时亮起,黄色LED灯和白色LED灯各为21颗,总共42颗。
APP采用的是米家的智能家庭,在关灯的时候,上面的触控区域显示为一片星空。
电脑模式和阅读护眼模式其实就是对亮度和色温进行调节,情景也是预设的亮度和色温
专注模式则能设置在一定时间后通过LED的闪动提示该休息了,默认可以通过双击台灯的开关控制。
右上角的菜单则有延时开关,儿童模式,定时开关和智能场景几个模式。
延时关灯挺适合那些关灯睡不着,又不想整夜亮灯的人,儿童模式则是把色温限制在2700-4000K之间,定时功能这种就不说了。
智能场景就比较扯淡了,电话短信提醒竟然只支持小米手机。
总结:
这款小米智能台灯算是我购买的最舒服的小米产品了:极简的设计,扎实的做工和用料,搭配wifi通过手机对产品进行远程控制。非常对我的胃口。要说有什么缺点的话,就是如果调节色温时按动过快,很容易就把操作误认为关灯且智能场景部分功能只对小米手机有效。
感谢
一色的创作,充电头网整理编辑。
信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
