荣耀是国内最受欢迎的互联网手机品牌之一,作为华为的子品牌,荣耀一直都走时尚的设计风格,其产品定位于年轻的消费者,符合不同人群的用机习惯。近日,荣耀推出了一款10000mAh的双向快充移动电源,它外观设计小巧简约,通过了中国质量认证中心移动电源新国标GB/T35590安全认证,支持华为FCP快充协议,同时兼容其他主流快充协议。此前充电头网已经为大家带来了荣耀移动电源2详细评测,今天继续为大家带来这款产品的拆解。
一、荣耀移动电源2外观
采用天蓝色纸盒包装,上面印有荣耀移动电源2 10000mAh(Max 18W)快充版和HONOR logo,中间是移动电源的照片,底部印有产品特性和一个CQC中国质量认证中心认证标志。
侧面有一个华为防伪二维码和防伪涂层。
包装背面标注了产品特点、规格参数、注意事项和生产厂商。
荣耀移动电源2采用Micro USB输入,支持双向18W(Max)快速充电,支持华为FCP快充协议同时兼容其他主流快充协议,多重安全保护,获得了中国质量认证中心颁发的移动电源新国标认证证书。
规格参数如下:
输入接口:Micro USB
输出接口:USB Type-A
额定输入:5V~9V/2A(Max)
额定输出:5V~9V/2A(Max)
电池容量:10000mAh(典型)/9500mAh(额定)
额定容量:6200mAh(5V/2A)
锂离子电池额定能量:34.49Wh
包装底部有一个写有型号:AP10QM、颜色:白色、条形码、合格证、SN序列号。
拆开包装,盒内物一览,荣耀移动电源2、说明书、保修卡,Micro USB数据线。
荣耀移动电源2采用白色外壳,表面做了条纹处理,设计十分简洁。上手感觉很舒适,同时还具有防滑效果。
底部雕刻了一个HONOR的logo。
反过来底部有一个雕刻的10图标,表明容量为10000mAh。
侧边采用了弧形设计,更加贴合手中,易握持。
底栏印有二维码、规格参数、SN序列号和生产厂商。可以看出这款荣耀移动电源2是由华为技术有限公司出品的。
顶栏从左至右为USB-A输出口、Mirco USB输入口、四个白色LED电源指示灯和电量查看键,电量查看按键中间有一个蓝条。
厚度比是一元硬币直径的1/2厚一点点。
荣耀移动电源2对比iPhone Xs,宽度比iPhone Xs小,高度高于iPhone Xs。
与华为P20Pro对比,宽度比华为P20 Pro窄,高度华为P20Pro也高一些。
重量为220.7g。
用ChargerLAB POWER-Z KT001测试USB-A口的快充协议,支持苹果2.4A、USB-DCP、QC2.0、三星AFC、华为FCP。
用POWER-Z KT001测试荣耀移动电源2给华为P20Pro,电压9.14V,电流1.32A,功率12.14W,支持华为FCP协议。
给华为P10充电,电压9.10V,电流1.81A,功率16.57W,支持华为FCP协议。
给荣耀8充电,电压9.15,电流1.11A,功率10.16W,支持华为FCP协议。
给iPhone Xs充电,电压4.98V,电流1.97A,功率9.83W。
二、荣耀移动电源2拆解
拆开外壳,盖板内侧面贴着有两条泡棉,装配后紧贴电芯起到减震的作用。
USB-A口采用沉板焊接,有助于降低产品厚度。右侧的热敏电阻使用散热胶固定在电芯上,并使用胶带包裹。
从这个角度来看,移动电源的整体外壳采用了卡扣装配方式;并且在电芯与外壳之间有空隙,预留了足够的缓冲空间,起到抗摔作用。电芯的标准电压为3.63V,满电电压为4.2V,36.3Wh。
电芯与另外一半外壳之间采用强力双面胶粘合,用于固定电芯与外壳。
移动带能源内部PCB板特写,板子外围有一圈沉金线。上面有一颗南芯的电源主控芯片,旁边是三颗并联的电池保护管,最左侧的六角芯片为协议识别芯片。
SOUTHCHIP南芯升降压芯片SC1823,这是一款具有反向升压放电功能的同步降压充电变换器。它集成了功率MOSFET,支持非常宽的输入和输出电压范围,适用于1-4芯锂离子电池。
南芯SC1823详细规格资料。
三颗电池保护管特写,电池镍带与PCB板之间的焊点非常整齐,很养眼。
南京微盟电子ME6209系列的稳压管,为单片机供电。
微盟ME6209系列是一组正电压输出、三针调节器,即使输入/输出电压差很小,也能提供高电流。采用CMOS技术,实现了低功耗、高精度,并支持高达18V的电压输入。
华为FCP以及QC 2.0快充识别芯片,来自天钰科技,型号为FP6601H。芯片数据脚上有TVS吸收过电压,起到保护功能。
天钰FP6601H详细规格资料。
热敏电阻特写,尾部焊点使用胶水固定。
PCB板另外一面特写,一颗10x10mm的电感周围有散热胶,内阻相较小尺寸的电感更小,可降低温升提高效率。
CapXon丰宾的输出滤波电容,16V 100μF。
输出保护电路,还有一颗保险丝。
EASTSOFT东软单片机HR7P1698FGNF。
LED电量指示灯以及快充指示灯。
电源开关按键,双击可让移动电源进入小电流输出模式。
USB-A接口和Micro USB接口特写。
全部拆解完毕。
荣耀移动电源2外观设计简洁时尚,采用纯白色的工程塑料外壳加上竖条纹理,不仅防滑还保留了握持感。塑料外壳让重量减轻的同时也能保证装在包里不会划伤其他物品。整个移动电源体积小巧,易于携带,与手机叠加使用压力不大,也可以轻松塞入裤兜。内部采用3.63V的锂离子电芯,10000mAh容量足够日常使用,电源管理芯片采用上海南芯的SC1823,性能优良,产品的整体做工和用料在同级别移动电源产品里面都属于中上水准。
荣耀10000mAh双向快充移动电源上手评测
独家首爆荣耀Magic2超级快充充电头,10V/4A全新40W设计
荣耀V10曝光:支持SuperCharge超级快充
华为荣耀车载充电器AP31拆解评测
