上个月,华为上架了一款18W双向快充移动电源,容量10000mAh,主打超薄、轻便的卖点。该移动电源有USB-C和Micro USB两个版本,分别售价为149元和99元。由于Micro USB版本的先上市,所以在此之前,充电头网已经将Micro USB版本的拆解完毕,今天继续为大家带来Type-C版本的拆解。
一、华为10000mAh移动电源外观
白色纸盒包装,正面印着黑色的移动电源外观图片,上面是华为快充移动电源 10000mAh(Max 18W)Type-C版的字样以及华为的logo。底部印有产品特性和一个CQC中国质量认证中心认证标识。
包装背面标注了产品特点、规格参数、注意事项和生产厂商。
抽屉式包装盒,移动电源采用防尘袋包装,附赠一条USB-A to USB-C充电短线。
包装盒内全部物件一览。
USB-A to USB-C充电短线,可过3A电流。
华为10000mAh快充移动电源Type-C版的造型与MicroUSB版的造型相似,不过小编拿到的这款是黑色。移动电源外壳采用了亮面处理和哑光处理两种工艺,在亮面的部分镭射HUAWEI和10000mAh的字样,看起来很简约。
侧面的输出接口带有防尘贴。
配备一个USB-A输出接口、一个USB-C输入接口、四颗LED电量指示灯以及一颗电源按键,其中USB-A输出接口采用绿色胶芯,电源按键有红色线条装饰。
移动电源底部标注着产品的参数信息。型号:CP11QC,电池容量:10000mAh(典型)/9500mAh(额定)。额定容量为6200mAh(5V2A),锂离子电池额定能量:34.49Wh。额定输入:5V/2A、9V/2A,额定输出:5V/2A、9V/2A。
移动电源的边角线采用倒角工艺,提升手感。
移动电源的厚度与相当于1元硬币直径的二分之一。
移动电源的重量约为225g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A输出接口的快充协议,显示支持APPLE2.4A、USB DCP、QC2.0、AFC、FCP等充电协议。
实测给华为Mate 20 Pro充电,电压9.03V,电流1.5A,充电功率约为13.72W,支持快充。
给小米9充电,电压9.04V,电流1.39A,充电功率12.58W,支持快充。
给三星S10 plus充电,电压9.03V,电流1.56A,充电功率14.15W,支持快充。
使用华为充电器给移动电源充电,电压8.83V,电流1.945A,充电功率约为17.26W,支持快充。
二、华为10000mAh移动电源拆解
拆开外壳卡扣,外壳上面有泡棉为电池减震。
来自锂威新能源的锂离子聚合物电芯,充电限制电压为4.2V,均压3.63V。单片容量为10000mAh,36.3Wh。
PCBA使用螺钉固定在外壳上,正面居中是一颗电源主控芯片,USB-A接口为沉板焊接,电芯与PCB采用镍带焊接,每根镍带上8颗焊点,非常整齐。右侧温度传感器使用白胶固定,保证与电芯紧密贴合。
SOUTHCHIP南芯升降压芯片SC1823,这是一款具有反向升压放电功能的同步降压充电转换器。它集成了功率MOSFET,支持非常宽的输入和输出电压范围,适用于1-4芯锂离子电池。
南芯SC1823详细规格资料。
三颗锂电保护,最左侧的芯片是USB-A接口的协议芯片。
华为FCP以及QC 2.0快充识别芯片,来自天钰科技,型号为FP6601H。负责USB-A接口的输出协议识别,端口数据脚上面有TVS进行静电防护,避免失效。
天钰FP6601H详细规格资料。
南京微盟电子ME6209系列的稳压管,为单片机供电。
微盟ME6209系列是一组正电压输出、三端调节器,即使输入/输出电压差很小,也能提供高电流。采用CMOS技术,实现了低功耗、高精度,并支持高达18V的电压输入。
PCB板背面一览。
10x10mm的电感,相比常见7x7mm尺寸的电感,其内阻更小,可降低温升、提高效率。电感周围打满白胶,起到固定和散热的作用。
EASTSOFT东软单片机HR7P1698FGNF。
四颗红色的LED电量指示灯,左侧一颗白色的为快充指示灯。
USB-C接口处还有一颗MOS管。
输出保护电路,还有一颗保险丝。
丰宾固态电容,100μF 16V,用于输出滤波。
充电接口特写。
电源按键。
全部拆解完毕。
外观方面,华为CP11QC双向18W快充移动电源体型轻薄,携带方便,纯黑色外观下融入了亮面和哑光两种风格,简约不单调。配备主流的USB-C快充接口,并且自带一条USB-A to USB-C充电短线,即可用于自身充电,也可搭配手机边充边玩,很方便;10000mAh的容量也足以让手机续命两次以上,日常使用不是问题。
充电头网拆解发现,这款移动电源采用了南芯最新的升降压芯片SC1823作为主控,以及采用天钰FP6601H作为USB-A口的快充识别。并在PCB板边缘设置了一圈过孔,以消除高频干扰,避免手机和移动叠在一起使用时,移动电源对手机产生干扰。另外10×10大电感能够有效提高效率、降低温升,输出使用固态电容进一步降低纹波,保证稳定的性能。
华为12000mAh 40W超级快充移动电源CP12S拆解
华为10000mAh移动电源CP11QM拆解
华为65W USB PD充电器HW-200325CP0拆解
华为日版24W USB PD充电器HW-59C200JHPQ1拆解
