爱否开物近期新推出了一款多口充电器,具备2个USB-C接口和2个USB-A接口,其中两个USB-C口分别支持60W输出以及18W输出,能满足大多数笔记本电脑、手机、移动电源的供电。另外两个USB-A口仅支持12W输出,可为iPhone、iPad等设备供电。并且四口可同时输出,总输出达75W,完美解决了数码产品多的问题。在此之前,充电头网已经对这款产品进行了详细的评测,今天继续为大家带来这款产品的拆解。
一、爱否开物F1多口USB PD充电器外观
1爱否开物F1采用天地盖包装盒,整体为白色,左上角印有AKAVO的品牌logo,非常简洁。充电器外观图印制在包装盒正中央,可以直接的看到这款充电器具备2A2C四个接口。下方还有一些产品的基本介绍,这款产品功率高充电快、覆盖主流快充协议,支持四口同时输出。
纸盒侧面写着这款多口充电器的名称:爱否开物F1多口充电器(75W)。
另一侧是爱否开物的LOGO。
包装盒底面是充电器的介绍及规格参数。
包装内含有全能充一个,说明书一份,USB-C to USB-C数据线一条,8字电源线一条。
随机附送的USB-C to USB-C数据线线身TPE材质,端头PC材质,支持3A电流,手感不错。
附送的白色8字线。
爱否开物多口USB PD充电器为扁方体造型,哑光磨砂外壳,一侧印有AKAVO的英文LOGO,前输出端口盖为灰色。
输出端盖从上到下依次为光线感应器、电源指示灯、PD 60W USB-C接口、PD&QC 18W USB-C接口以及两个5V/2.4A (Max)USB-A输出接口。
充电器后部为8字交流电源输入插座。
产品名称:爱否开物F1多口USB 充电器 75W
型号:TX-MU520C-S
输入:100-240V 50/60H 1.5A(Max)
输出:
USB-C1:
5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A 60W(Max)
USB-C2:
5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18W(Max)
USB-A1&A2:5V/2.4A 12W(Max)
制造商为北京爱否科技有限公司,产品已经通过了CCC、CE、FCC、RoHS、ETL等相关认证。
产品重量约232克。
接上电源之后,蓝色电源指示灯会亮起。
电源指示灯为光敏感应式,会随着环境光线亮度而自动调节亮度,十分人性化,同时也更具科技感。
USB-C1输出接口支持PD3.0协议,并有5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V 3A、18V/3A、20V/3A 共计6档PDO,比产品标称多出了一个18V/3A的电压档。
USB-C1输出接口同时还支持Apple2.4A、DCP 5V/1.5A、QC2.0、QC3.0协议。
USB-C2输出接口支持PD3.0协议,支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、15V/1.2A 共计4档PDO,比产品标称多出了一档15V/1.2A 的PDO。
USB-C2输出接口同时还支持Apple2.4A、DCP 5V1.5A、QC2.0、QC3.0协议。
USB-A1输出接口支持Apple2.4A、Samsung 5V2A和DCP5V1.5A协议。
USB-A2输出接口同样支持Apple2.4A、Samsung 5V2A和DCP5V1.5A协议。
支持四口同时输出。
爱否开物F1多口充电器支持四口同时输出。同时输出时,两个USB-C口可同时开启快充,两个USB-A口的总功率在15W左右。
关于这款产品的详细兼容性测试,可以通过《2A2C桌面充,爱否开物F1多口PD充电器(75W)开箱评测》了解,下面进入充电器的拆解部分。
二、爱否开物F1多口USB PD充电器拆解
爱否开物F1多口USB PD充电器采用超声波焊接工艺,打开外壳,一大块蓝色PCBA映入眼帘。光线传感器和两个USB-C接口都使用小板单独安装。
光线传感器和电源指示灯的导光板。
PCBA全貌,元器件之间的空隙打满白胶,起到固定和散热的作用。
清理掉白胶后一览,左侧从上至下分布着2只USB-A、2只USB-C和一块光线传感器小板,依次往右是3只固态电容、3只输出降压电感、次级同步整流MOS及散热片、两只低压电解电容、滤波电感、开关变压器、2只Y电容、高压电容以及安装在铝散热片上的同步整流MOS管和整流桥堆,最右侧是交流输入插座和保险、X安规电容和两只共模电感。
PCBA背面。
PCBA背面左侧为低压输出侧,右侧为高压输入侧,中间隔离区域足够宽,横跨高低压区域的2只Y电容为串联,中点接低压侧散热片。Y电容脚间有ESD尖端放电针。PCB丝印显示设计日期为2018年5月29日,Ver1.0,TOMMOX为深圳市力联力和科技有限公司商标。
PCBA高压侧部分有一只PWM芯片,两只共模电感脚间同样设计有ESD尖端放电针。
元件编号U5,PWM芯片为HFC0500,来自MPS美国芯源半导体。
MPS芯源半HFC0500规格资料。
PCBA低压侧部分,分布有多只IC和MOS管。
元件编号U6,TL431电压基准芯片。
元件编号U1,丝印I9HJF实际为MPS芯源MP6901同步整流控制器。
MPS芯源MP6901规格资料。
元件编号U8,EUTECH德信 EUP3268B,降压芯片,用于两个USB-A接口输出降压。
EUTECH德信 EUP3268B规格资料。
元件编号Q5、Q6,降压芯片驱动两只外挂MOS开关管,搭配德信 EUP3268B组成USB-A接口降压输出控制电路。
元件编号U9,丝印UC2634,来自芯卓微。用于两个USB-A接口的输出智能识别。
芯卓微UC2634规格资料。
元件编号U10,EUTECH德信 EUP3268B,另一只降压芯片,用于USB-C1接口的降压控制。
元件编号Q7、Q8,为USB-C1接口降压MOS管。
元件编号Q4、Q10,为USB-C2接口的降压MOS管,由位于PCBA正面的U3降压芯片驱动。
再来看下PCBA正面。
交流输入端X安规电容。
4A、250V慢熔保险。
次级散热片上有一只温控器。
温控器使用一个固定框架用螺丝紧固在散热片上。
温控器型号为TB02-BB8D,动作温度为120℃,达到此温度时内部双金属触点会自动断开以保护整流MOS,温度降低时会自动恢复。
初级散热片上有一只主开关MOS管与整流桥堆。散热片与交流输入插座之间有塑料片加强绝缘。
主开关MOS管型号为JCS15N60FH,来自华微电子,MOS场效应管 N沟道 sino 600V 15A TO-220F。
华微电子JCS15N60FH规格资料。
整流桥堆,来自ASEMI,型号为KBJ1010,10A 1000V。
PWM启动电容,47μF 50V,品牌Chn-Cap,来自深圳华容伟业电子有限公司。
初级高压电解电容,规格为120μF 400V,品牌Chn-Cap,同样来自深圳华容伟业电子有限公司。
次级低压电解电容,规格为1000μF 25V,品牌Chn-Cap,来自深圳华容伟业电子有限公司。
拆下两只电解电容后的PCBA局部。
另一只未拆下的次级低压电解电容,规格同样为1000μF、25V,品牌Chn-Cap。次级低压电解电容旁有一只共模电感。
2只Y电容,用于抑制EMI干扰,防止飘屏。右侧一只二极管。
2个USB-C输出接口和光线传感器小板。
拆下2个USB-C输出接口、光线传感器小板以及一路降压输出电感,输出端一共采用三颗YX云星电子的固态电容,规格分别为470μF 25V、470μF 16V和1000μF 6.3V。在降压电感下面隐藏着一只芯片U3。
拆下的一只输出降压电感,使用热缩管包裹绝缘。
芯片U3,EUTECH德信 EUP3268B,用于驱动PCBA背面的Q4、Q10两颗MOS,为USB-C2输出接口的降压控制器。
同步整流MOS管,NCEP12T12,来自于NCE新洁能, TO-220封装、120V、129A MOS场效应管。
新洁能NCEP12T12规格资料。
光线传感器小板正面有一只光敏二极管、两颗LED电源指示灯以及限流电阻。光敏二极管上套有遮光海绵。
光线传感器小板背面,U2为一颗TL431电压基准芯片,此处用于LED光敏亮度控制。
两块硬件完全一样的USB-C1&2输出接口小板,元件顺序编号有所区别。在PD协议IC上分别用红蓝色标记以示区分。
两块协议小板上均采用耕源USB PD3.0三合一识别芯片CY2311,TSSOP-16L封装。耕源CY2311符合USB PD Rev 3.0 v1.1,已经通过了USB-IF认证(TID:1061013),内置CC / CV控制器,支持Vout 20mV /步进3.3至20V、电流限制50mA /步至6A、e-Marker电缆检测等,并支持APPLE 2.4A、BC1.2协议识别。
耕源CY2311规格资料。
USB-C1&2输出接口小板背面,电阻配置不同,配置不同的输出功率。
每块小板上有两颗Hunteck恒泰科TM105P03,用于USB-C接口输出保护,上方1206 R010电阻为输出检流电阻,为端口提供输出过电流保护。
恒泰科TM105P03规格资料。
拆解全家福。
爱否开物F1多口充电器外观简洁干净,放置桌面十分和谐。重量、大小在同功率等级的充电器中属正常水平,比较均衡。充电器具备4个USB接口,涵盖了USB-A与USB-C两种市面上使用率最广的接口,其中USB-C口分别支持60W PD和18W PD输出,可以应对不同数码产品的充电问题,如18W PD口适合给手机充电,60W PD口可给手机、平板、笔记本电脑等设备充电;两个USB-C口除了支持PD快充之外还支持QC快充,大多数安卓手机会有一个不错的充电效果。
充电头网拆解发现,这款充电器使用了MPS美国芯源半导体的PWM芯片HFC0500、同步整流控制器MP6901以及耕源的USB PD3.0三合一识别芯片CY2311方案,支持USB PD 60W和USB PD 18W两路快充独立输出,并且还能够同时支持Apple2.4A、DCP5V/1.5A、QC2.0、QC3协议。另外两个USB-A输出接口共享12W、兼容Apple2.4A、Samsung 5V、2.4A和DCP5V、1.5A协议输出。
充电器整体工艺严谨,做工可靠,具有自恢复温度保护功能,能够较好的满足笔记本电脑、平板电脑和手机、移动电源等同时充电的需求,适合居家、办公桌面场景使用。
