绿巨能最近推出了一款18W USB PD快充充电器,该款充电器采用单口USB-C输出设计,除了支持USB PD快充协议之外,还可支持QC3.0、QC2.0、FCP、AFC、SCP等多种快充协议,兼容性很不错,充电头网在此前已经对这款产品进行了简单的上手评测,今天继续为大家带来这款产品的内部拆解。
一、绿巨能18W USB PD快充充电器外观
绿巨能18W PD充电器使用瓦楞纸盒包装,更加环保。包装上仅写有USB 电源适配器,非常简洁。
背面有产品的介绍:18W充电器/直插头/苹果白色/单USB-C接口。
打开包装盒,内部使用纸质支架保护充电器本体,并有静电防尘袋包裹。
除了充电器器之外,包装盒内还有保修卡和产品合格证。
绿巨能18W PD充电器使用塑料材质,钢琴烤漆处理外壳,整体较光滑,机身的正面印有llano的文字logo。
充电器单USB-C接口设计,接口位于中心处。输出面磨砂处理,表面向下凹陷。
采用国标不可折叠插脚设计。
充电器机身上的丝印,llano电源适配器,型号:HPM6-PD3.0;输入:100-240V~ 50/60Hz 0.6A;输出:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A;制造商:深圳市海鸿微电子科技有限公司。
厚度与一元硬币的直径相当。
体积比苹果18W USB PD充电器略大。
净重约53g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测充电器的输出协议,显示支持APPLE2.4A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
继续测试USB-C接口的PDO报文,显示支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三个固定电压档位,最大输出功率为18W,与标称参数一致。
二、绿巨能18W USB PD充电器拆解
从AC输出端打开充电器的外壳,可见部分PCBA。
PCBA输入端采用两块金属弹片取电,中间是一颗延时保险丝。左侧设有一颗PWM主控芯片供电电容,右侧是输入滤波电感和滤波电容。
延时保险丝规格为2A 250V。
输出端USB-C接口采用小块PCB板垂直焊接在主控PCB板上,右侧配有一个输出滤波电解电容。在USB-C接口左侧预留了USB-A接口的焊盘,也就是说这套PCBA支持升级为1A1C输出。
输出滤波电容规格为16V 820μF。
USB-C接口特写。
USB PD协议芯片,无丝印信息。
从侧面可以看到PWM芯片供电电容的规格为50V 10μF,此外还有一颗蓝色Y电容,用于输出抗干扰。
Y电容特写。
输入端设置了两颗铝电解电容滤波,旁边是一颗热缩管包裹的工字电感和一颗光耦,电容之间采用注胶固定处理。
两颗400V 15μF的滤波电容并联。
横跨在初级和次级之间的光电耦合器。
PCB板背面一览,初级和次级之间有明显的区分,安全距离足够。
输入端ABS210整流桥。
PWM主控芯片采用无锡硅动力SP6648HF,这是一颗电流模式PWM控制芯片,其内置650V高压功率MOSFET,应用于功率在18W以内的方案。SP6648HF在PWM模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由IC内部调整。芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。
硅动力SP6648HF规格资料。
次级侧采用东科半导体DK5V100R25C同步整流芯片,其内置25mΩ100V耐压同步整流管。
东科DK5V100R25C是一款简单高效率的同步整流芯片,只有 A、K 两个引脚,分别对应肖特基二极管PN引脚。芯片内部集成了 100V 功率 NMOS 管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二级管。
充电头网了解到,采用东科DK5V100R25C的产品还有Benks邦克仕18W USB PD充电器、倍思双USB-A口多协议快充充电器、倍思30W QC4+双口充电器、倍思18W QC4+双口充电器、高仿苹果18W USB PD充电器等。
充电器全部拆解完毕。
绿巨能这款18W USB PD快充充电器可支持USB PD、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、APPLE 2.4A等多种充电协议,不仅可支持主流的PD手机快充,还能兼顾常规快充协议的机型,实用性好。
充电头网拆解发现,这款充电器的初级部分采用了无锡硅动力的电源主控芯片,内置MOS,产品集成度高。次级部分采用了东科半导体的新型同步整流芯片,同样是高集成设计。此外,充电器内部PCBA支持从单C口升级为1A1C输出,所以充电器的体积较常规的18W充电器稍大。
绿巨能18W PD充电器上手评测(HPM6-PD3.0)
百瓦三口快充强如魔王,绿巨能100W PD笔记本移动电源评测(LJN-YDDY01)
llano绿巨能29W单口USB PD充电器LJN-TCDQ01拆解
绿巨能魔方插座(llano)QF-M12-1C拆解评测
