今天充电头网为大家来的这款移动电源来自omni charger的25600 Pro,这款产品内置25600mAh电池,最大支持60W PD输出、45W DC输入、18W QC3.0输出、10W无线充电等特性,称得上是一款大容量、多功能、高性能的移动电源。不论是拿来给智能手机、平板电脑还是笔记本电脑,都没有太大问题。
现在我们就来一起对这款Omnicharge 25600 Pro进行拆解,看看它的内部做工用料到底如何。
一、omni Mobile 25600 PRO移动电源开箱
25600 Pro的包装整体风格让人看起来非常清爽,白底黑字,中间是产品的外观展示图。下面用蓝色大字标注出了它的产品名称OMNIMOBILE 25600 PRO。还有三个主要卖点,分别是配有可调节的DC输出档位、最高60W的USB-C快充、10W的无线充电。
侧面是产品的名称——OMNIMOBILE 25600 PRO。
背面详细标注了产品参数信息:
容量:25600mAh,92Wh
USB-C输出:60W
USB-C输入:40W
DC输出:72W
DC输入:45W
USB-A口:QC 3.0,18W
无线充电:10W
给运动相机充电:15次
给耳机充电:30次
给智能手机充电:6-9次
给平板电脑充电:3次
给笔记本电脑充电:2次
给游戏机充电:5次
另一侧是支持的设备类型,包括笔记本电脑、游戏机、智能手机、平板电脑、耳机、运动相机。
打开包装,里面采用硬纸板作为保护措施。
包装内容:移动电源、产品说明手册、一根USB-C to C充电线、一根USB-A to C充电线。
25600 Pro整体采用黑色塑料外壳,表面略带磨砂颗粒质感,手感细腻。
机身接口全部集中在底部,从左到右依次是电源开关、4颗LED DC档位指示灯、USB-C双向快充口、两个USB-A输出接口。
机身侧面采用圆弧处理,圆弧直接与前后两个面相连接。
顶部可以看到输入输出的部分参数:
产品型号:Omni Mobile 25600 PRO
USB-A输出:5V2.4A、9V2A、12V1.5A
DC输出:12V/16V/19V/24V,3.5A,72W
DC输入:5-30V,2A,45W
USB-C输出:5V/9V/12V/15V/20V,3A,60W
背面设计简洁,并没有多余的设计。
侧面厚度与1元硬币对于,非常接近。
与一款30000mAh的移动电源对比大小,整体看起来还是比较小的。
产品净重约587.7g,要比20000mAh版本更轻一些。
单手可以很轻松的拿起,这个重量还是可以接收的。
使用ChargeLAB POWER-Z KT001检测USB-A1口,显示支持Apple 2.4A、USB-DCP、QC2.0/3.0、Samsung AFC、Huawei FCP协议。
使用ChargeLAB POWER-Z KT001检测USB-A2口,显示支持Apple 2.4A、USB-DCP、QC2.0/3.0、Samsung AFC、Huawei FCP协议,与A1口一致。
使用ChargeLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的PDO报文,显示支持PD2.0快充,有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A共计5个档位。
使用无线充老化测试治具对产品进行测试,显示“PPP”,即5W、7.5W、10W模式均通过,产品支持普通5W、苹果7.5W、三星10W。
二、omni Mobile 25600 PRO移动电源拆解
拆开移动电源上盖,首先映入眼帘的是8节电池。
是8节LG的18650电池,4串2并。
LG MH1 18650电池,3200mAh容量,3.6V电池,最大放电电流10A。
电池组采用4串2并,每两节电池的首尾焊接在一起。
电池组的另外一面是通长的保护板,下面我们来看看保护板。
电路板上有4颗保护芯片,正极侧有过流保险丝。
精工 S8209A电池保护IC,支持级联,有均衡功能。
精工 S8209A 电路图。
镍带外套热缩管,起到绝缘保护作用。
电池正极点焊。
热敏电阻,位于两颗电芯之间,检测电池温升。
取出电池组,电池组下面还有一个无线充电线圈。
电路板下面是两块导热贴,为发热量大的芯片散热,外壳内部有一块铝片,更好的将热量散发。
取下无线充电线圈。
两路独立的降压输出,对应两个输出接口。
丝印AWRAOH,是矽力杰的SY8286A,内置MOS的高效同步整流降压转换器,其支持23V输入,工作频率600KHz,采用QFN3x3-20封装。
矽力杰 SY8286A 详细资料。
丝印FT42JR是天钰FP6601Q快充协议IC。天钰FP6601Q是一款快速充电协议芯片,支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q详细规格资料。
四颗美国泰德TECHCODE TDM3478 NMOS管,用于同步整流升降压。
TECHCODE TDM3478 详细资料。
SOTHCHIP南芯SC8802,该芯片是一个同步 4 管双向升降压充放电控制器。不管输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理。当系统需要从电池组放电时,SC8802 能够反向输出所需电压,同样可输出低于,高于或者等于电池组电压值。
SOUTHCHIP南芯SC8802详细规格资料。
WiNSOK WSD30L40DN,PMOS,用于端口供电切换。
WiNSOK WSD30L40DN 详细资料。
英集芯IP6808无线充全集成SoC芯片。
英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,集成了符合最新WPC Qi V1.2.4规范的无线功率发射器设计所需的所有功能,支持5W、苹果7.5W、三星10W。IP6808通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。此外,片内还集成全桥驱动电路,包括电压和电流双向ASK解调模块,以及输入过压/电流保护和FOD模块。
两颗美国泰德TECHCODE TDM3482 NMOS管,用于同步降压。
TECHCODE TDM3482 详细资料。
电池端的两颗NMOS管,新功率 NCEP40T11G,耐压40V,导阻2.4mΩ。配合保护板的保护控制信号作为电池保护管,电池组上的电路板起到均衡作用,然后输出控制信号给电路板,控制电路板上的MOS组成完整的带均衡的电池保护电路。
新功率 NCEP40T11G 详细资料。
乐得瑞 LDR6035,USB-PD协议IC,用于PD协议控制,PD输入和PD输出电压申请等功能。
乐得瑞 LDR6035 详细资料。
MPS MP2451,同步整流降压转换器,降压为单片机等设备供电。
MPS MP2451 详细资料。
兆易创新 GD32F350C8T6 Cortex-M4内核,64K闪存,8K内存,采用LQFP48封装。
兆易创新 GD32F350C8T6 介绍。
单片机外挂24C02存储器。
PCB侧面特写。
电源键,采用过孔结构。
DC输入接口,上面带有中国制造字样。
USB-C输入/输出接口,焊接在小板上再与大电路板焊接。
USB-A1接口。
USB-A2接口。
电路板背面是电阻电容元件,元件均有封胶加固和散热。
两路USB快充输出的6R8贴片电感,下面是两颗输出滤波电解电容,规格为220uF 16V。
电解电容,规格为470uF 35V。
10μh合金电感,用于USB-PD升降压输出。
电解电容,规格为470uF 35V。
电解电容,规格为220uF 16V,下面是降压电感,10μh。
MP2451的降压电感,上面有一颗续流肖特基。
科雅 ZZEC系列 无线充专用谐振电容,0.4μF100V。
4颗LED电量指示灯。
拆解完毕。
Omni Mobile 25600 PRO这款移动电源内置了25600mAh容量,这个容量控制的恰到好处,它刚好可以达到带上飞机的标准。所以对于经常出远门工作的小伙伴,带上它就相当于带了一款更加强大的移动电源,其最大60W的输出功率,相比18W、30W来说,再给笔记本电脑充电的时候,速度更快。同时得益于25600mAh的超大容量,不管是手机还是平板,都可以从0开始充满好几次,其耐用性也是非常不错的。同时还支持无线充电,很多时候即使没有带充电线,也可以为手机充电。
通过拆解可以看到,Omni Mobile 25600 PRO做工优秀,内置LG18650电池,保护板带温度检测和均衡功能,可以为电池提供更好的保护,乐得瑞PD协议芯片配合兆易创新单片机和南芯升降压控制器进行电压调节,两路USB-A输出采用矽力杰降压转换器加天钰协议IC,提供最好的兼容性,英集芯无线充电方案更加方便使用,在为笔记本或者其他设备充电时,还能在上面放一个手机充电,整体来说非常方便。
