MOMAX摩米士这个品牌对大家来说应该并不陌生,在USB PD快充的普及趋势下,摩米士已经推出了多款快充配件,此前充电头网已经对摩米士 66W USB PD充电器(2A2C)、摩米士18W USB PD充电器进行了详细的拆解。近日,充电头网拿到了摩米士另一款18W 1A1C充电器,产品内部用料如何,下面就为大家带来这款产品的详细拆解。
一、MOMAX摩米士18W 1A1C USB PD快充充电器外观
摩米士18W 1A1C充电器的包装延续摩米士一贯设计风格,纸质包装,配色简洁。正面印证产品的外观图片,并有显眼的18W字样以及QC3.0认证标识;右上角贴上了3C认证及百万保险的标签,看得出这款产品的安全性一定很有保障。
包装盒背面有使用场景图,下方贴纸则是生产制造商等信息,可以同时为两台设备充电。
包装内含充电器本体、使用说明书、保修卡。
摩米士18W PD充电器采用全白色壳体,阻燃PC材质,表面磨砂质感,整体防滑,拔插方便。正面居中有“MOMAX”的LOGO。输出端设有一个UBS-A接口和一个USB-C接口。
两个输出接口均采用黑色舌片,其中USB-C接口标注了PD字样。
充电器背面丝印了高通QC3.0认证的标志,也就是说该产品已经通过了高通QC3.0认证。
侧面为产品的参数信息。型号:UM13;输入:110-240V 50/60Hz 0.4A;单口输出时,USB-A接口和USB-C接口均支持5V3A、9V2A、15V1.5A;双口输出时,USB-A接口和USB-C接口的输出均为5V/1.5A。充电器制造商为深圳市利达尔电子有限公司,已经通过了CCC认证。
体积对比苹果18W快充充电器,差别不大。
厚度约为1元硬币的直径。
充电器的重量约为46g,比较轻便。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等协议。
同样对USB-C口进行协议检测,显示同样支持USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP协议。
此外,USB-C口PDO报文显示,其支持USB PD2.0快充标准,并有5V/A3、9V/2A、12V/1.5A三个电压档位。
二、MOMAX摩米士18W 1A1C USB PD快充充电器拆解
充电器的外壳采用超声波焊接,内部PCBA模块通过外壳开槽固定。
PCBA模块输入端采用两根弹片导通PCB板和插脚。弹片中间是一颗热缩管包裹的保险丝,左侧设有两颗电解电容,用于输入滤波,右侧为PWM芯片供电电容。
输出端设有一颗固态电容,USB-C接口使用单独的协议小板焊接,小板上有协议芯片。
两颗输入滤波电解电容规格均为400V 15μF。
PWM芯片供电电容规格为50V 10μF。
初级与次级之间设有一颗Y电容,用于输出抗干扰,旁边是一颗工字电感。
Y电容特写。
变压器使用黄色马拉胶带包裹,上面丝印LED-046字样,变压器输出线采用多层绝缘线。
USB PD协议小板上设有协议芯片、MOS等元器件。
USB PD协议芯片采用的是天钰的FP6606AC,该芯片从硬件层面支持各种协议,具有免升级、免调试的优点,可直接批量出货给充电器厂商,为充电器厂商节约大量开发调试成本。同时该芯片还具备智能检测功能,单口输出为快充,双口输出则自动降为5V,快充更安全。
天钰FP6606AC采用SSOP-20,TQFN-20(3*3mm)和CPC-16L三种封装方式,该款充电器采用的是TQFN-20(3*3mm)封装。
天钰FP6606AC规格资料。
采用威兆半导体的VS3640AE作为输出VBUS开关,NMOS,逻辑电压驱动。
威兆VS3640AE详细规格资料。
另外一颗威兆的MOS,规格同样为VS3640AE。
输出滤波固态电容,规格为16V 680μF。
USB-C接口特写,无露铜,工艺很好。
PCB板背面一览,初级和次级之间有足够的安全距离,PCB采用镂空设计,红胶波峰焊接。
充电器PWM主控芯片来自诚芯微科技,型号CX7509。该芯片内置 650V 高压功率 MOSFET,应用于功率在 18W 以内的方案。  在启动和工作时只需要很小的电流,可以在启动电路中使用一个很大的电阻,以此来减小待机时的功耗。并且芯片内置包括逐周期限流保护(OCP)、过载保护(OLP)、过压保护(VDD OVP)、VDD 过压箝位,欠压保护(UVLO)、过温保护(OTP)等在内的多种保护功能,通过内部的图腾柱驱动结构可以更好的改善系统的EMI 特性和开关的软启动控制。
诚芯微CX7509详细规格资料。
次级同步整流芯片同样来自诚芯微科技,型号CX7538。这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。芯片可支持高达 150kHz 的开关频率应用,并且支持 CCM/QR/DCM等开关电源工作模式应用,其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。
诚芯微CX7538内置耐压高达85V的NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,典型 RdsON 低至 10mΩ,可提供系统高达 3A 的应用输出;还内置了高压直接检测技术,耐压高达 200V;以及高达 30V 的供电电压,使得控制器可直接使用高至 24V 的输出电压整流应用中,极大扩展了使用范围。高集成度的电路设计使得芯片外围电路极其简单,在 QC 与 PD 5V/9V/12V 应用中,只需搭配 1 颗电
容,即可构建一个完整的同步整流应用系统。
ABS210整流桥。
置于初级和次级之间的817光耦,用于输出电压反馈。
拆解全家福。
摩米士18W PD充电器风格设计简约,表面磨砂质感,整体防滑,拔插方便。产品体积小巧,与苹果18W充电器相当,1A1C的接口配置以及对USB PD、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等多种协议的兼容,让产品更加实用。
充电头网拆解发现,这款充电器内部采用了全套诚芯微的AC-DC控制器和同步整流器,且均为内置MOS设计,产品集成度高,外围电路精简。协议芯片采用的是天钰科技最新发布的FP6606AC,一颗芯片即可控制两个接口的快充协议,并具有免升级、免调试的优点。这三颗芯片的搭配采用,使得充电器的系统开发成本大幅降低,并加速了产品的上市。
拆解报告:MOMAX 66W USB PD充电器(2A2C)
MOMAX摩米士18W USB PD充电器UM12CN拆解
