近日,网易严选官方商城上架了一款18W USB PD快充充电器,具有体积小、性能强悍的特点。官方宣称,搭配认证USB-C to Lightning快充线可以在30分钟内将iPhone充至50%电量;同时还采用了媲美苹果的制作工艺。目前这款充电器已经抵达充电头网编辑部,产品内部的用料和做工到底如何,下面就马上为大家分享。
一、网易智造18W USB PD快充充电器外观
网易智造这款USB PD充电器采用纯白外包装盒,正面勾勒着产品的外观图片,左上角为产品的品牌logo,正体看上去非常简洁。
包装盒背面印有产品的参数信息及厂商信息。
包装盒内除了充电器之外,还有一份使用说明书。
网易智造这款充电器采用纯白色外壳,主体部分采用钢琴烤漆亮面处理,输出端面板为哑光处理,配有一个UBS-C输出接口。
USB-C输出接口左右居中,略微偏上,内置白色胶芯,端面不露铜。
输入端面板我浅灰色,配国标固定式插脚设计,插脚侧印着详细的规格参数。
产品名称:网易智造UBS-C PD快充电源适配器(18W),产品型号:NIT-TAC-01-PD18W-WH,制造商:杭州网易严选贸易有限公司,产品已经通过了CCC认证。输入支持100-240V~ 50/60Hz 0.5A,输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、3.3-5.9V/3A、3.3-11V/2A(18W),最下面是每个充电器独立的S/N码。
与苹果18W PD充电器相比,网易智造这款充电器看起来更加小巧。
厚度与一元硬币的直径相当。
充电器净重约为43g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测充电器输出协议,显示仅支持USB DCP协议。
继续检测充电器的PDO报文,显示支持USB PD3.0 PPS快充协议,固定电压档位为5V/3A、9V/2A、12V/1.5A,PPS电压档位为3.3-5.9V/3A、3.3-11V/2A,与标称参数一致。
二、网易智造18W USB PD快充充电器拆解
从充电器的输入端打开外壳,插脚末端通过两根弹片与PCB板导通供电。外壳内壁设有固定槽,对PCBA模块进行定位。
取出内部PCBA模块,可见是有上下两块PCB板构成,上层小PCB板为次级,下层大PCB板为初级;两块PCB板之间为变压器,小板与变压器之间采用白色塑料骨架固定支撑,并且起到绝缘作用。
在初级PCB板上,右侧主要是变压器,左侧是输入滤波电解电容、延时保险丝等器件。间隙里面采用白色注胶处理,起到固定和导热的作用。
输入端采用两颗电解电容并联,规格均为400V 15μF,电解电容之间是一个工字电感,延时保险丝和浪涌抑制电阻均使用硅胶固定。
延时保险丝规格为250V 2A。
丝印5D-7的浪涌抑制电阻,用于抑制上电时的浪涌电流。
输出端USB-C接口焊接在次级PCB板上,旁边是一颗输出滤波电容。
从侧面可以看到,初级PCB板和次级PCB板之间通过排针连接,变压器的次级输出线焊接在次级PCB板上。
初级PCB板背面设有主控芯片、初级开关管、光耦、整流二极管等器件。
来自昂宝的PWM主控芯片,型号OB2633。该芯片采用SOT23-6封装,是一款高度集成的准谐振(QR)控制器,具有自适应多模式调节,优化了高性能、低EMI、低待机功耗和宽输出电压范围的快充解决方案。OB2633提供完整的保护,包括逐周期限流(OCP)、过载保护(OLP)、过温保护(OTP)、输出短路保护(SCP)、欠压保护输出(UVP)、输出和VDD过电压保护。
充电头网了解到,昂宝OB2633此前已被网易智造18W快充充电器、MOMAX 66W USB PD充电器、JDB劲电宝 18W USB PD充电器等产品采用。
初级开关管来自深爱半导体,型号SIF8N65EA。
用于电压反馈的光耦来自亿光,EL1018。
输入采用四颗二极管组成的桥式整流,型号LRS2MF,2A 1000V。
继续将PCBA模块两块PCB板分开。
次级PCB板设有USB-C接口、输出滤波电容以及VBUS开关。
来自威兆半导体的VBUS开关管,型号VS2508AE,PMOS,耐压20V,7.3mΩ导阻。
威兆VS2508AE详细规格资料。
采用万裕ULR系列固态电容输出滤波,规格为16V 470μF。
USB-C接口特写,采用全金属外壳垫高焊接在PCB板上,非常牢固。
取下接口,可以看到内部并不是满Pin设计。
在次级PCB板另一侧为昂宝的同步整流芯片和协议芯片。
同步整流芯片型号为OB2004,内置NMOS,支持3-12V输出,集成度高。
昂宝OB2004Ax 规格资料。
USB PD协议芯片型号为OB2613。这是昂宝电子开发的一款高精度高集成度的USB PD控制器, 已于2018年11月获得USB-IF的PD3.0+PPS认证,并于2018年12月通过高通QC4+的测试认证, 其符合USB PD3.0 V1.1规范,支持PPS模式,支持QC4/4+、BC 1.2协议、MTK PE+ 、华为FCP协议、APPLE 快充识别、三星快充识别等。通过预留的GPIO设置可支持A+C口双口快充设计,极具成本优势。
昂宝电子为USB PD应用特别定制开发的PWM控制器OB2632,搭配OB2613协议芯片,为业界少有的能提供USB-PD适配器整体解决方案的厂商之一。其提供宽范围的VDD工作电压区间,使得客户使用传统变压器设计并免于使用LDO稳压线路给PWM芯片供电,同时其独有的环路自适应技术可完全应对USB PD应用的输出宽范围变化的要求。凭借雄厚的技术实力和品牌优势,目前OB2613方案已经在Dell、Lenovo等一线大厂实现量产。
充电头网了解到,昂宝OB2613芯片此前已在Benks邦克仕30W USB PD充电器PA33、JDB劲电宝 18W USB PD充电器、坤兴45W QC4+充电器FC58等充电器上使用。
变压器整体使用马拉胶带包裹缠绕,并有喷码信息。
初次级之间的Y电容,用于输出抗干扰。
PWM芯片供电电容,规格为50V 4.7μF。
充电器全部拆解完毕。
网易智造这款18W USB PD快充充电器相比同功率级产品而言,体积更小,便携性更好。纯白色机身,设计简约。具备最大18W快充输出,并颗支持最新的USB PD3.0 PPS协议,可以支持iPhone、华为、小米、三星等多个品牌的手机快充。
充电头网拆解了解到,这款产品内部从AC-DC电源部分到USB PD协议部分均采用了昂宝的快充解决方案。方案具有集成度高、易于调试、系统开发成本低等特点;同时USB PD协议芯片OB2613为USB  IF协会认证芯片,兼容性有保证;充电器内部电路板初级次级独立布置,次级有绝缘罩完全分隔固定,空间利用率高,更加安全可靠。
网易智造USB-C 65W PD电源适配器拆解报告
