无线充电越来越多的和我们日常生活产品结合起来,为我们带来不一样的使用体验。专注办公用品领域的deli得力,近期推出有一款办公桌面神器:得力延长线插座(带电源适配器)。它将无线充电+电源插座+多口充电器三合一,化繁为简。采用3C认证新国标插孔,以及阻燃PC材质,安全有保证。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来的就是产品开箱拆解。
一、deli得力延长线插座开箱
包装采用简约的白色纸盒包装,左上角为产品名称,主体位置印有产品实物图,右上角为deli得力办公的Logo。下方为产品特点:无线充电、Type-C输出接口、1.5m线材。
背面为产品详细规格参数。
产品名称:延长线插座(带电源适配器)
型号:27200
无线充电输出:5V1A
2A1C总输出:5V3.1A(Max)
两个USB口每个输出:5V2.4A Max
单个Type-C口使用时输出:5V3A Max
USB和Type-C输入:100-240V,0.5A Max,50/60Hz
额定电压:250V50Hz
输出电流:10A MAX
额定功率:2500W MAX
产品通过了3C认证。
侧边印有产品名称及得力的品牌Logo。
里面有一层白色纸质内盒,产品本体摆放其中。
包装内容:无线充电插座、说明书。
采用方形插头,插座自带1.5m线。
插头为国标三角插头,规格:10A,250V。上面印有一个3C认证的Logo。
线体与插座连接部位特写,有效防止弯折磨损。
搭载新国标插孔,包括一个国标双脚插孔以及一个国标五脚插孔。额定电压250V,最大电流10A,最大功率2500W。一体铜条设计,安全发热低,笔记本、手机、家电都能用。
前方有一枚微动开关,中心有一颗柔光指示灯。
通电后,前方柔光指示灯呈蓝色。
有2A1C插孔或3个USB-A插孔两种版本可选,2A1C总输出:5V3.1A(Max)。两个USB口每个输出:5V2.4A Max;单个Type-C口使用时输出:5V3A Max。
顶部为无线充电区域,充电不再被线缆束缚。支持苹果、三星、小米等具有无线充电功能的手机,功率5W。支持FOD智能异物识别,保护手机。
拐角处隐隐的印有MAX 2500W的额定功率数值。
除了企业信息、产品型号信息之外,线体明显标注3x1.0mm²字样的线芯规格,符合新国标要求。
表面和底部均有防滑硅胶软垫,双面防滑设计, 防止插座和手机滑动。背面也有一层宽大的防滑软垫,中间印有产品主要规格参数。
手机放上即可进行无线充电。
放上手机即可充电,可横放、斜放、360°随意放。随拿随放,无需充电线。
二、deli得力延长线插座拆解
撕下胶垫,卸下底部的4颗螺丝。
此时可取下表面的无线充电面板。面板背面上固定有无线充电电路,上面连有一根排线。
移除排线,可以看到这块PCBA为产品的无线充电模块部分。
卸下塑料支架上的螺丝,将面板和支架分离开来。
PCBA板背面固定有无线充电线圈和隔磁片,中心粘有一枚NTC热敏电阻,用于监测工作温度,安全防护措施到位。
PCBA正面外围非常简洁,仅有少数几颗主要芯片,集成度极高。
易冲半导体EC8010是一款高效、符合Qi标准的磁感应无线电力发射器IC,适用于高达5W的应用。片上系统集成了功率控制器、微控制器、稳压器、异物检测(FOD)、全桥驱动器和片上电压和电流解调,EC8010集成了一个全桥驱动器,内置过流和过温保护。
特征方面,EC8010采用无铅小尺寸QFN 6mmx6mm,48引脚封装,具有最低BOM成本的单线圈和多线圈,拥有单线圈的最小外部元件,最大输出功率5W,具备低功耗模式,支持过流保护、过温保护。详细规格参数方面,EC8010支持Qi-BPP,最大输出功率5W,采用变频电路架构,充电高度3-8mm,线圈类型A11a,具备过流/过压保护、异物检测,通过了CE/FCC/Qi-BPP认证。
威兆 VS3640DS 双NMOS管,一共两颗,组成H桥驱动线圈,5V逻辑电平控制,耐压30V,导阻16mΩ。
威兆 VS3640DS 详细资料。
PCBA镂空布置有一颗CBB电容。
CBB谐振电容来自WEIDY纬迪,0.4μF。
接着拆解插座部分。插孔均有安全门防止异物进入,里面使用两个弹簧来关闭安全门。符合新国标要求,安全到位。
插孔后面采用锡焊连接铜片和导线,导线外套有绝缘热缩管。
交流输入线有线卡固定,安全耐用。
卸下安全门,露出内部插孔。
插孔特写,一体铜片上镀了一层抗氧化金属,呈银白色。
下面来看USB插孔部分。
芯卓微 UC2505,识别和限流保护IC,2.4A保护。
芯卓微 UC2607 Type-C和BC1.2识别,并且具有Vbus开关管控制。
赛微 CW3005F,双路USB充电识别芯片,这里只连接了一路自动识别。
Type-C母座特写,过孔焊接。
USB-A母座也是过孔焊接,很牢靠。
另一枚USB-A母座同样也是过孔焊接。
该块PCB背面没有任何元器件。
正前方PCBA小板上有一颗微动开关按钮。
按钮中间嵌有一枚指示灯。
指示灯特写。
按键小板背面只有一些小的电阻元器件。
丝印160A0。开关保持IC,按下按钮时输出信号驱动三极管,吸合继电器,开启指示灯,再按下按钮时关闭输出信号,断开继电器。
接着看高压输入部分PCB主板。
背面主要分布一些小的电阻元器件。
新洁能NCEP6020AS同步整流管,NMOS,耐压60V,导阻4mΩ。
新洁能 NCEP6020AS 详细资料。
杰华特 JW7715 同步整流控制器,支持DCM,CCM,准谐振等多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,低静态电流节省功耗,适用于适配器和液晶电视。
杰华特 JW7715 详细资料。
F20T10整流桥。
变压器,上面贴有信息标签,输出线采用多层绝缘线。
Y32F-SS-105HM继电器,10A/250V,用于AC开关。
输出滤波固态电容,1200μF6.3V,两颗并联。
T2A250V延时保险管。
Global Semiconductor G5138PT,内置开关管的数字模式PWM功率开关,适用于紧凑的开关电源适配器。
Global Semiconductor G5138PT 详细资料。
AiSHi 艾华,50V4.7μF电解电容,为PWM芯片供电。
压敏电阻,用于AC输入过压保护。
后面是共模电感,磁芯绿色漆,用于滤除EMI干扰。
抗干扰Y电容。
滤波工字电感。
400V22μF电解滤波电容,两只并联。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
得力这款三合一无线充电插座,既是电源插座,又是无线充,还是多口USB智能插座,一物多用,使用方便。
内部结构上,产品设计紧凑合理,用料扎实。安全方面,产品通过了3C认证,符合新国标插座要求,安全措施到位。
无线充电部分,采用易冲SoC主控芯片,板面简洁,集成度高,BOM成本低。开关电源方面采用高效率全集成初级IC配合杰华特次级同步整流,输出采用芯卓微识别限流方案,确保端口正常识别,为手机等设备全速充电。
