先来个大合影:
高矮胖瘦、错落有致。
趴下!
负极。
18650电池盒品质非常好,透明度很棒。
小胖纸16340。
重量级选手26650,盒子略微带一点茶色。
像两个麻雷子,火力十足!
14500,与通常的5号(AA)电池一般大,在使用一只14500锂电配合一只占位桶时可以替代绝大部分使用2节5号电池的应用场景。
其中左数第一种是磷酸铁锂充电电池,3.2V、600mAh,能量为1.92Wh,能量密度最低;最右边的白老婆镍氢电池是1.2V、1900mAh,能量为2.28Wh;耐杰14500是3.7V、850mAh,能量为3.145Wh,能量密度最高;蓝色耐时锂铁电池为一次性不可充电型,在这里仅供参考。
一只耐杰14500锂电的重量:
14500磷酸铁锂的重量:
二者都具有比碱性电池、镍氢电池重量更轻的优点。
再看下一节3000mAh耐杰平头18650的重量:46.1g,这个重量在18650电池中差不多算是最重的了,说明料够足。
带保护板的3400mAh耐杰尖头18650,稍重了一点点:
平头18650的尺寸很标准:
带保护板的3400mAh耐杰尖头18650,由于保护板的加入,使电池的长度略有增加。
由于带保护板的尖头电池实在平头18650的基础上另外封装而成的,所以直径也略微增加了一点点。
两种18650的正极帽对比,左为加装了保护板的。
红圈为塑料绝缘垫片,有定位销与保护板PCB定位孔相契合。
注意到平头18650菊花底部有个HI的钢印,并且中心没有凸起点。
应用场景:激光笔。
手电筒。
电蚊拍。
USB风扇,使用带保护板的18650电池由于长度的增加,安装起来会稍费些力气。
16340,估摸着给这块相机电池换下电芯还是可以滴。
14500,使用2只占位桶后可以替代4节5号电池。如果给闪光灯用,由于没有保护板,并且由于电压的增高,及放电电流过大,有电池过放损坏和设备过压、过流损坏的可能,请谨慎使用,图片仅供参考,后果自负。
大大说了,作为一个摄影师,晒晒图就好了,最后感谢奈卓电子、充电头及各位电粉们,再见!
性能真实 耐杰迷彩圆柱锂电池详细评测
