CRDC这个牌子还挺陌生,网上也没找到相关品牌信息。但是拿到充电器就有一种似曾相识的感觉。感谢充电头网的这次的CRDC双口
QC3.0充电器试用机会。
外观
黄色瓦楞纸包装盒,包装盒的左上角是“CRDC”商标和smart字样,因为是圆体字吧,不太好辨认;右上角印有高通QC3.0的Logo。贴有白色详细信息标签,对产品名称和规格出品厂商做了说明。型号PA-16,输出规格3.6-6.5V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/1.5A。
背面是出品厂家Shenzhen Gelimei的地址。白色小标签可能是产品序列号。
打开外包装盒,内有双口QC3.0充电器一个,说明书、合格证和售后保修卡一张。说明书有各种文字,还很厚。内附MicroUSB的数据线一根,目前很多手机都标配
Type-c接口了,建议可以改成附送一根Type-C的数据线。
充电器的两个插脚为国标,正中是圆体字商标。
另一面。
插脚部分应该可以拆掉。
国标规格插脚的特写。
两个USB输出口,USB内舌使用了橙色塑料,与众不同。输出规格3.6-6.5V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/1.5A。
由于有两个输出口,后面测试针对这两个口分别进行测试,实际测试效果来看,两个输出口有微小差别,这里对两个USB口区分一下,正对USB输出口这一面,字朝上情况下,上USB口为1口(port1),下USB口为2口(port2)。
这边缘很圆润,便于握持。
磨砂的表面不怕留下指纹和磨损,属于比较好打理的外表面。
重量为112克,双口里面属于中等重量水平。
输出能力测试
使用EBD-USB测试,分别测试5V/9V和12V条件下输出能力。
5V输出,电压曲线呈凹状,空载为5.13V,电流增大至2A,电压降至4.94V,继续增大输出电流,开始有轻微线补,电流增大至3.4A,电压升至5.13V,继续增大输出电流至3.5A,电压跌落至5.09V,再增大输出电流至3.6A,电压跌落至2.84V,随后即保护不再输出。
9V输出,电压有轻微线补,空载为9.018V,电流增大至3.4A,电压升至9.17V,继续增大输出电流至3.5A,电压跌落至4.68V,再增大输出电流至3.6A,电压跌落至2.47V,随后即保护不再输出。
12V输出,电压有轻微线补,空载为11.92V,电流增大至3.4A,电压升至12.15V,继续增大输出电流至3.5A,电压跌落至4.05V,再增大输出电流至3.6A,电压跌落至2.16V,随后即保护不再输出。
综合5V/9V/12V的输出情况看,PA-16的最大输出电流设置在3.4A,因为充电器输出最大12V,单口输出最大在41.3W,输出能力不俗。
使用EBD-USB的快充触发测试对QC3.0的支持情况,上图可以看出支持200mV电压调整,输出电压范围最低4.0V,最高12V,支持QC3.0。受手头条件所限,双口联合输出最大功率测试没有进行,可以参考其他网友的测试贴,还请海涵。
兼容性测试
对手头的手机和平板进行适配测试,测试结果奉上几张图片,其他的测试结果尽在表格形式列出。
使用USB2口充
小米16000
移动电源,没有线补,上不了2A。
充紫米HB810,快充正常协商,输出12V。
充乐视
QC2.0移动电源,快充正常协商,输出12V。
下面是对移动电源和手机的兼容情况,
USB口1的输出对移动电源情况,快充触发正常。
USB口2的输出对移动电源情况,快充触发正常。两个USB口之间有微小差别。
USB口1对苹果设备支持的比较好,充
iphone6S Plus亮屏幕时候能达到2A,充iPad能达到2.3A以上。
USB口2对苹果设备支持的比较好,充iPhone6S Plus亮屏幕时候能达到2A,充iPad能达到2.3A以上。
USB口1的输出对安卓手机兼容情况,快充触发正常。
USB口2的输出对安卓手机兼容情况,快充触发正常。
配合手头支持QC3.0输入的手机乐视乐Max2时候,输出情况为电压9V档,电流1A左右,整体功率仅有10W多一点。应该是乐视乐Max2手机的问题,因为终结者T800第三版刚推出也遇到这种情况,经过李工的固件升级解决了问题,应该是识别配合方面的原因。
图中前半部分是乐视乐Max2配合原配的EQ-24BCN协商成功QC3.0的过程,后段是换上PA-T16之后的协商过程,仅仅协商成功QC2.0模式,电压直接从5V变化到9V,没有逐渐的上升过程。
测试小结
CRDC PA-T16双口QC3.0充电器性能强大,输出功率很高,而且兼容性好,对大多数设备都能接近原装充电器的输出水平{乐视Max2的配合有说明},iPhone和iPad能满速,快充协商都很好。由于手头测试设备简陋,没有做长时间极限输出烤机,那种极端情况下的发热还不清楚。
圆润的小胖子 CRDC双口QC3.0充电器开箱评测
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网
个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
