前言:
CRDC这个品牌大家估计稍微有点陌生,这个新晋的品牌,最近推出的型号为PA-T16的双口
QC3.0充电器在圈内引起了大量的关注,其强劲的性能,稳定的输出,再配合CRDC最近的优惠活动,这款双口QC3.0充电器的风头一时无两。下面我将为大家带来此款充电器的拆解,让大家能更深入了解此款充电器的做工和用料是否优秀。
晒单:
CRDC PA-T16双口QC3.0充电器采用环保牛皮纸盒包装,包装盒还采用了吸塑包膜处理,有效防止商品在存储运输过程中遭受水汽侵袭。
包装盒正面的一张小标签标注了充电器的相关参数。从上图可见本款充电器输出功率高达39W,这对于一款双口充电器来说足够恐怖。
打开包装盒之后,首先看到的是一份说明书。
从外包装的英文标识和多国语言的说明书来看,此款产品应该还做外销。
说明书颇具大公司的风格,很细致,并不是人人都是专家,详细的试用说明能让消费者容易上手。
充电器主体被纸架有效承托,防止运输损坏。
附件一览,CRDC很贴心的为本款充电器适配了充电数据线,线材柔软,质感良好,遗憾的是未配有理线带。
纯黑的外壳做了磨砂处理,质感还可以。
充电器在顶部亦有相关的参数标注。照片拍得模糊,其实字体是非常清晰的。
如果除去金属插脚来说的话,CRDC PA-T16双口QC3.0充电器在体积上是略小于
jdb速龙QC3.0双口充电器的。
在厚度方面两者相差无几,有趣的是两者均采用了橙色胶芯的USB输出母座,白橙和黑橙的配色都非常亮眼。
CRDC PA-T16双口QC3.0充电器两个USB输出接口距离比较近,而JDB速龙分得比较开,当然这个距离并不会影响到正常使用,因为大多都是经过数据线再到移动设备,但碰上某些直插充电(即自带USB公头的设备)的设备时,CRDC PA-T16可能就会有点小窘迫。
CRDC PA-T16体重为112.7g。
JDB速龙体重132.1g。
实量CRDC PA-T16长度为79.2mm(包含金属插脚)。
宽度为64.1mm。
厚度为28.2mm。测量数据与标称值一致。
AC金属插脚强磁不能吸附,非铁质能有效减少跳火现象。
USB输出母座强磁能吸附。
晒单到此结束,CRDC PA-T16双口QC3.0充电器外观设计圆滑,手感不错,做工亦很细致,处处显示出大厂的风格。
以下是拆解部分。
经观察CRDC PA-T16双口QC3.0充电器外壳应为两段式,之间通过超声波焊接,在拿橡胶小手锤轻敲外壳,然后,就这么轻易的开了,感觉这个外壳材质有点脆。
电路板和外壳之间的固定为滑槽式,用东西顶住USB输出口往外推可以轻松拉出电路板。
电路板一侧,原件用了大量的704硅胶做固定,亦有一定的隔离作用,高低压的mos管均配置了黄铜的散热片,金闪闪的霸气十足,低压端四颗固态电容很是显眼,两个硕大的绕线电感表明两个USB输出是独立的,互不影响。
电路板另外一侧,原件布置有序,未见到有飞线,板上助焊剂挡住了芯片细节,等下要上洗板水洗干净才能为大家展示芯片的丝印,当然这些助焊剂并不会影响充电器的使用和寿命。
请注意,这片不是散热硅胶垫,而是一片发泡棉双面胶,为何这这里出现这么一片发泡棉双面胶我也是比较费解。
AC输入金属插脚用硅胶线连接到电路板上,所用硅胶线为22AWG。
焊点很饱满,不过这里是否可以考虑打点胶做一下绝缘?
连接线中间还用胶做了固定这个主要防止线材意外碰到其他原件发生意外,在此可以看这条红色的硅胶线还用了热缩管做了一下隔离,原因是这里比较靠近电路的低压部分。
安规电容。
NTC热敏电阻,丝印MF72。
整流桥堆,丝印UG3KB100,参数应该为3A1000V。
高压侧主滤波电容,参数为68uF400V,出自广州市海者电子科技有限公司,xyg为旗下品牌,高压端一侧的电容均为105℃耐高温型,这一点比较重要,直接关系到充电器的稳定使用和寿命。
变压器旁边两个16V470uF固态电容。
USB输出口这一边还有两颗16V180uF固态电容。
USB输出母座旁边蓝色的Y电容,个体虽小用处大大,这可以避免手机在充电时触屏失灵。
上洗板水,将电路板背面的助焊剂全部洗干净,这样才能看清芯片的丝印。在上图可以看到PCB对角线有明显的分隔带,这有效分离高压侧和低压侧。
次级的DC-DC同步降压稳压器,丝印为RH8603D,查得相关信息为:
RH8603D是一款单芯片同步降压稳压器, RH8603D集成了100mΩ 的MOSFET ,可提供4.75-32V之间宽电压输入3A连续负载电流。电流模式控制下提供快速瞬态响应和逐周期电流限制。软启动时间可调可防止浪涌电流导通和关断模式,电源电流降至1μA以下。
技术特点:
3A连续输出电流
4.75-32V宽工作电压输入
集成了100mΩ 的MOSFET开关功率管
输出0.925-20V可调
高达93%的效率
可编程软启动
稳定的低ESR陶瓷输出电容器
固定320KHz工作频率
逐周期过流保护
输入欠压锁定
耐热增强型8引脚SOIC封装
丝印为EL357N的贴片光耦原件,出自台湾亿光,小光耦看起来好可爱哦。
这个应该是高压侧的PWM芯片,丝印为281H06,遗憾未找到相关信息。
这是啥?没查到。
三极管。
板子的丝印。
USB输出母座旁边的两颗识别芯片,来自曦威的NT6008,这是一款得到高通官方认证的QC3.0识别IC,每颗各负责一路USB输出的识别工作,CRDC PA-T16总共使用了两颗。该芯片相比早前普遍使用的CHY103(SC0163)多出了重要的苹果快充支持,是CRDC PA-T16能够实现QC3.0+apple2.4A识别的功臣。
产品PDF如下:
一点一点的用镊子将mos管上的704硅胶清理掉,这胶实在太多了,不过这对于消费者来说是好事,这样更稳妥,mos管和黄铜散热片之间还用了硅脂使散热更好。
高压侧mos,丝印为ISA10N60A,参数为10A600V,inpowersemi电子科技出品。
低压同步整流MOS为NCE80H16,参数为80V16A。
好不容易才拆下来的,真不想再装回去了。
拆解到此结束,谢谢大家观看,此款充电器的兼容性和输出能力论坛已有很多同学进行了测试,在此我也不再多耗费精力了,本文主要是向大家展示CRDC PA-T16双口QC3.0充电器 的内部用料和做工。
总结:
CRDC PA-T16双口QC3.0充电器 用料扎实,做工细致,内部设计合理,从这几方面来说我们对于这款充电器的使用稳定性和寿命是很有信心的,但外壳一敲就裂的情况说明外壳比较脆,这一点应要引起厂家注意。
强力输出 CRDC双口QC3.0充电器简单评测
圆润的小胖子 CRDC双口QC3.0充电器开箱评测
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网
个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
