最近我们又拿到了小米一款18W USB PD快充充电器,这款充电器则由南京酷科电子制造,深圳福瑞康代为生产,机身光滑洁白设计简约,支持5/9/12V三组常规电压档位,可以满足手机日常快充需求。下面我们来看看这款充电器的内部用料做工如何。
前不久我们还和大家分享了辰阳版小米18W充电器MDY-08-ES和MDY-10-ED的拆解,小伙伴们也可以看看进行比较。
一、小米18W PD充电器外观
产品包装盒上端带有纸质挂钩设计,包装盒正面印有充电器外观图,方便产品进行展卖,此外还印有小米MI logo、充电器名称和Type-C接口标识。
包装盒侧面标注产品的参数信息:型号:AD181;输入参数:100-240V~ 50/60Hz 0.5A ;输出参数:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。
另一侧印有委托方、监制、制造商、生产厂以及地址。
包装内含充电器和使用说明书,小米这款18W PD快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,机身表面采用亮面工艺,侧身之间为弧面过渡,整体洁白光滑,使用时不硌手。
输入端采用固定式国标插脚,输入100-240V,输出5V3A/9V2A/12V1.5A,最大输出功率18W。充电器S/N:FC1550003007620,产品已经通过了3C认证和VI级能效认证。
使用游标卡尺实测充电器长43mm。
宽为38mm。
厚度为27mm。
充电器厚度比一元硬币直径要小一点。
和ZMI紫米18W PD快充充电器HA711大小比较,两者体积相当。
充电器净重约为44g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测USB-C口的输出协议,显示支持DCP协议。
除此之外,USB-C接口还具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
二、小米18W PD充电器拆解
将输出端外壳拆开,接口母座和变压器之间使用U型黑色绝缘板隔离,电容上套有黄色绝缘塑料壳。
将PCB板取出,变压器边缘注胶对周围的元器件进行加固,高压电解电容上套有绝缘塑料壳。
PCB板背面一览,初级次级分界明显且置有足够的安全距离。
经过对充电器电路观察分析发现,小米这款18W USB PD快充充电器采用了典型的开关电源宽范围输出,协议控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
将硅胶清理掉,输入端上是白色保险丝,旁边有一颗小的PWM主控芯片供电电容。
陶瓷保险丝特写,贴片焊接,规格为2A 250V。
另一角看去,输入端上还焊接有两颗高压滤波电解电容、NTC浪涌抑制电阻和工字电感。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流;工字电感外套有热缩管。
输入端ABS210整流桥。
电解电容全部由AiSHi艾华提供,其中红黑高压电容规格分别为400V 22μF和400V 10μF,PWM主控芯片供电电容规格为100V 4.7μF。
初级PWM控制器特写,丝印6P=D6F,来自立锜科技。
初级开关管是英飞凌的IPN70R1K4P7S,耐压700V,NMOS,SOT223封装。左侧是亿光 EL1019光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
英飞凌 IPN70R1K4P7S详细资料信息。
PCB板侧面中间位置放置变压器。
包裹变压器的黄色胶带上喷码有信息。
割开绝缘胶带,变压器顶部贴有铜皮,通过导线接地加强电磁屏蔽。
PCB板另一侧,蓝色Y电容横跨在初次级之间。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
次级同步整流MOS采用美国万代AOS AON6264E,NMOS,耐压60V。
AOS AON6264E详细资料信息。
输出滤波固态电容规格为820μF16V,台系知名品牌APAQ(钰邦) ,在电脑主板市场的占有率比较高,品质极佳,性能稳定,寿命长,性价比极高,在华硕的板卡上较为常见,
USB PD协议IC,丝印7R=6G。旁边丝印206六脚芯片是USB-C口的输出VBUS开关管。
USB-C接口母座特写,外套钢套焊接加固,不易形变。
MI小米18W USB PD快充充电器单口输出,采用的是典型的开关电源宽范围输出,协议控制输出电压的典型架构。充电头网拆解后发现,充电器的主控和协议芯片均为定制,信息未知,但高压开关MOS和同步整流MOS分别来自英飞凌和万代,此外还使用了艾华和钰邦电容进行输入输出滤波,整体用料扎实。
PCB板上变压器及其周围的元器件有打胶加固;初级次级之间有绝缘隔离板进行隔离;母座使用钢套包裹焊接,内部稳定性好。充电器机身壳表面光滑洁白,侧身圆润过渡。USB-C接口具备5/9/12V三组常规电压档位,可满足手机日常充电。
拆解报告:MI小米18W快充充电器MDY-08-ES(辰阳版)
拆解报告:小米10 Pro 65W原装充电器MDY-11-EB
拆解报告:小米GaN充电器Type-C 65W
拆解报告:MI小米65W 2A1C三口快充充电器AD653
拆解报告:MI小米65W USB PD快充电源适配器AD651
拆解报告:小米90W USB PD快充充电器ADC90TM
