今年是氮化镓充电器爆发的元年,各大厂商品牌商纷纷推出自己的氮化镓充电器。最近绿联也推出了一款65W USB PD氮化镓快充充电器,这款产品采用“豆腐块”方正造型设计,搭配可折叠插脚,使得产品非常小巧便携,此外产品还具备齐全的电压档位,能够很好的满足手机和笔记本的快充需求。下面我们就和小伙伴分享这款充电器的拆解,看看其用料做工如何。
一、绿联65W氮化镓充电器外观
绿联65W氮化镓充电器采用圆角方正造型设计,正背面为弧面微微外凸设计,表面采用亮面烤漆工艺处理,侧身哑光处理,边角圆润不硌手。搭配可折叠插脚,让产品显得非常小巧,携带起来很方便。
机身正面中心位置印有绿联的“UGREEN”品牌。
输入端外壳标注产品参数信息
型号:CD217
P/N:80367
输入:100-240V~50/60HZ 1.8A
输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A,3.3-11V/4.05A、3.3-21V/3A
输出总功率:65W Max
制造商:深圳市联讯发科技有限公司
监制商:深圳市绿联科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
输入端采用可折叠国标插脚,携带方便且不易刮伤其它电子产品。
输出端中心位置配有USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
和苹果30W充电器大小比较,绿联这款65W氮化镓充电器甚至还小一点,体积优势非常明显。
厚度比一元硬币直径大一点。
净重约为119g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC等快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及3.3-11V/4.05A和3.3-21V/3.25A两组PPS电压档位。
二、绿联65W氮化镓充电器拆解
将机身背面外壳拆开,边缘采用超声波焊接封装,充电器上覆盖黄铜散热片。
将充电器取出,机身侧面套有一圈塑料壳。
插脚端拆开一览。
充电器上下均覆盖黄铜散热片,并使用蓝色导热垫帮助导热,散热片上粘贴绝缘胶带固定和绝缘。
将顶部散热片拆掉,变压器上贴有导热垫帮助导热。
板子背面的芯片打胶然后贴上导热垫,最上面覆盖黄铜散热片,散热片上贴有黑色塑料片绝缘。
将导热垫以及硅胶去掉,板子背面上是整流桥、PI主控芯片、次级同步整流MOS以及输出VBUS开关。主控芯片横跨在初级次级之间,整流桥旁边镂空用来放置隔离板。
经过对充电器电路观察分析发现,绿联65W USB PD氮化镓快充充电器采用了典型的开关电源宽范围输出,协议控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
PCB板输入端一览,焊接有延时保险丝、两颗安规X电容和两级共模电感。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感外套热缩管,用于滤除EMI干扰。
安规X电容焊脚套有绝缘管,容量为0.22μF,来自DGCX东莞市成希电子有限公司。
另一颗容量也是0.22μF,且同样来自成希电子有限公司。
另一颗共模电感特写。
在变压器以及安规X电容之间,两颗高压滤波电容使用小板垂直焊接并打胶固定,旁边是PWM主控芯片供电电容;变压器另一侧上还有三颗高压滤波电容,打胶固定。
输入端RMSB40M整流桥特写。
高压电容下面还有一颗,两颗用来均摊发热。
两颗高压电容最上面那颗顶部套有黄色绝缘塑料管。
两颗电容均为永铭电容,且规格都是400V 22μF。
永铭KCX系列铝电解电容是2019年推出快充电源专用产品,其工作温度范围在-55℃~105℃,3000小时寿命,并具备抗雷击、低漏电流(低待机功耗)、高纹波电流、高频低阻抗等性能优势。
充电头网了解到,凭借小体积的特点,永铭KCX系列电解电容还被京造65W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W 2C1A氘锋氮化镓快充、毕亚兹2C1A 65W氮化镓快充、SlimQ 65W氮化镓USB PD快充、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓快充等产品采用,获得客户一致认可。
另外PCB板一角的三颗高压滤波电容。
这三颗也是永铭KCX高压滤波电容,400V 22μF。
PWM主控芯片供电电容规格为63V 10μF。
供电电容来自CapXon丰宾。
充电器主控芯片采用PI INN3370C,这是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,INN3370C使用PowiGaN技术,内置750V耐压GaN开关管,最大支持100W输出,在i2c数传动态高精度控制的同时,INN3370C还内置一路3.6V输出为外置协议IC供电。
PI INN3370C资料信息。
板子另一侧放置变压器。
变压器整个使用绝缘胶带包裹,顶部贴有信息贴纸。
输出端一览,左侧是蓝色Y电容,右侧焊接两颗输出滤波固态电容,中间USB-C母座使用协议小板垂直焊接。
蓝色Y电容特写,横跨在初级次级之间,用于输出抗干扰。
华润微CRSM055N10L2次级同步整流MOS,所在位置露铜加锡以及过孔设计,表面打胶,加强芯片散热效果,降低温升。
两颗输出滤波固态电容规格均为25V 470μF。
协议小板背面焊接有一颗USB PD协议芯片。
USB PD协议芯片采用伟诠的WT6636F。充电头网了解到,伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018)。支持USB PD3.0和PPS,内置可编程的恒压恒流控制,集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿,支持多重保护功能,包括数据线的过压保护,内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。
伟诠 WT6636F资料信息。
VBUS开关管,型号VS3610AE,NMOS,耐压30V,来自威兆半导体,右侧5mΩ电阻用于输出电流检测。
威兆VS3610AE资料信息。
USB-C母座特写,过孔焊接。
绿联65W USB PD氮化镓快充充电器外形圆润小巧,输出支持USB PD3.0 PPS快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及3.3-11V/4.05A和3.3-21V/3.25A两组PPS电压档位,同时还兼容QC3.0、QC2.0等快充协议,可满足多数手机和轻薄笔记本的充电需求。
充电头网通过拆解了解到,绿联65W USB PD氮化镓快充充电器采用了开关电源宽范围输出,协议芯片控制输出电压的典型架构。充电器的AC-DC部分,由PI高集成主控芯片INN3370C和华润微CRSM055N10L2次级同步整流MOS组成,经伟诠USB PD协议芯片WT6636F数传控制输出电压,经过威兆VS3610AE控制输出。此外还采用了永铭高压电解电容滤波,整体用料扎实。
这款充电器内部结构紧凑,额外采用两块小PCB板设计,空间利用率高。此外小PCB板和变压器等元器件打胶加固,整流桥等主要发热芯片也打胶帮助导热,正背面均覆盖导热垫和黄铜散热片帮助导热,内部稳定性和散热性能有保证。
拆解报告:UGREEN绿联2A2C 48W智能充电器CD211
拆解报告:UGREEN绿联30W USB PD充电器CD127
UGREEN绿联USB PD充电器CD127拆解
拆解报告:绿联MFi认证18W USB PD快充充电器CD137
