最近充电头网拿到了ANKER安克一款移动电源,这款产品配有2A1C三个接口,其中C口支持60W双向PD快充,无论是给设备充电或是移动电源蓄电,速度都很快。另外两个USB-A口性能完全一致,都支持最大18W快充输出,支持盲插,使用更方便。此外移动电源的容量达到了25600mAh,大大增加了续航时长。下面我们就对这款产品进行拆解,看看其内部做工用料如何。
一、安克60W双向快充移动电源外观
包装盒设计很简洁,正面是ANKER品牌和闪电标识。
背面上端是产品三大特性,下端包装产品规格参数信息。
包装内含移动电源、数据线、收纳袋和多国语言的使用说明书,除了收纳袋,均使用塑料袋包装。
移动电源机身修长扁平通体黑色,采用PC阻燃材质外壳,正面采用铝合金面板,表面采用亮面设计很光滑。
机身各面之间弧面过渡,边角圆润不硌手。
机身正面一览,电源键和LED指示灯一体式设计,左端是安克品牌,设计很简约。
共有8颗LED电量指示灯,指示灯亮白光。
金属上壳还有拉丝设计,增加美感。
移动电源侧身以及背面哑光处理,背面下端还标注有移动电源的参数信息。
型号:A1290
电芯容量:25600mAh
额定容量:14700mAh
锂电池能量:25600mAh/3.7V/94.72Wh
PD输入/输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3A
USB-A1/USB-A2输出:5-6V3A、6-9V2A、9-12V1.5A
USB-A1+USB-A2输出:5V3.6A
产品已经通过了UL、PSE和CE认证。
输出端配备2A1C三个接口,蓝色胶芯,且接口旁标有IQ、PD以及规格信息。
和iPhone 11 Pro大小直观比较,安克这款移动电源要长很多。
厚度与一元硬币直径相当。
净重约为561g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
使用KT001检测发现USB-A2口同样支持Apple 2.4A、DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP这些协议。两个USB-A口性能完全一致,支持盲插,使用更方便。
另外使用KT001检测USB-C口输出协议,显示支持DCP、QC2.0、QC3.0协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3A四组固定电压档位。
二、安克60W双向快充移动电源拆解
将机身壳拆开,边缘采用卡扣进行封装。PCB板使用螺丝固定,并配有U型金属散热片,电芯则打胶固定和导热。
拆掉螺丝将PCB板和电芯取出。
两半机身壳上均贴有石墨导热贴纸以及塑料膜进行导热和隔离保护,此外机身壳上还设计有凸起和隔离板来隔离固定电芯。
PCB板正面覆盖两块金属散热片,中心放置一块小PCB板。
上层散热片和母座之间有导热垫帮助导热。
从侧面看去,下层金属散热片和PCB板之间也有导热垫导热。
电芯和PCB板交界处贴有青稞绝缘纸,导线打胶绝缘。
将散热片焊下,方便对电路板进行观察。
PCB板正面一览,焊接有滤波电容和磁环电感,USB-A母座贴有防尘胶带。
PCB背面是电池保护芯片和移动电源主控单片机,大面积露铜加锡设计,电池有均衡电路。
经过对移动电源电路整体观察分析发现,PCB板上设有电芯保护电路,采用两路独立升降压,由协议芯片控制三口输出的架构。下面我们从电芯放电到三路输出一一来了解电路的芯片信息。
两排8颗电芯均为LG MH1 3200mAh 18650电芯,2并4串连接。其充电限制电压4.2V,最大充电电流3.1A,最大放电电流10A。
LG MH1 电芯详细资料。
电芯底部贴有黑色泡棉进行保护,防止和机身壳碰撞损坏。
8颗电芯采用镍片点焊进行2并4串连接,电芯正负极均贴有青稞绝缘纸进行保护。
CellWise赛微CW1353电池保护IC,用于移动电源内置电池保护,CW1353支持4/5串电池保护,并且支持电池充电均衡功能,消除串联电池组的电压不平衡。
CellWise CW1353 详细资料。
两颗锂电保护MOS管,杰力 EMB03P03H,PMOS,耐压30V,导阻3.1mΩ,逻辑电压驱动。
杰力 EMB03P03H 详细资料。
电芯输入输出总的滤波固态电容,规格为25V 100μF。
USB-C双向升降压电路:
USB-C电路采用南芯SC8812A高效率同步双向升降压芯片,支持升压或降压为1到4节电池充电,可完成充电、放电控制,支持各种电压转换和充电状态指示;内置10bit ADC,采用I2C数控接口,配置输出电压和限流值,简化的外部器件,有助于减少占板面积,控制电路板背面四颗开关管进行电压转换。
南芯SC8812A资料信息。
四颗杰力 EMB07N03HR NMOS管组成H桥同步升降压,和电感配合南芯SC8812进行升降压。
杰力 EMB07N03HR 详细资料。
另外两颗特写。
升降压电感特写,多线并绕,外套热缩管。
USB PD快充协议芯片,赛普拉斯CYPD3171。 CYPD3171为赛普拉斯第三代产品CCG3PA,其内建ARM Cortex-M0处理器,64KB Flash 8KB SRAM,支持QC4.0、APPLE 2.4A,AFC、BC1.2等充电协议。
赛普拉斯CYPD3171规格资料。
UBIQ QM3017AM3 PMOS,作为USB-C口切换保护开关,两颗对置串联防止倒灌。
UBIQ QM3017AM3 详细资料。
USB-C母座特写,过孔焊接。
双USB-A口升降压电路:
南芯SC8721芯片用于两个USB-A接口输出升降压。SC8721内部集成四管H桥升降压开关管,输入输出电压范围均为2.7-22V,工作电压范围宽,支持动态输出电压调整,开关频率可调节,支持输出线补、输出电流监测,支持I2C总线控制的输出电压调节和输出限流调节,内置全面的保护功能。
南芯 SC8721 详细资料。
磁环电感下方有青稞纸进行隔离,这颗配合南芯SC8721进行升降压。
固态电容规格为25V 100μF,用于两个USB-A口升降压滤波输出。
两颗L2016 MOS管配合取样电阻用于USB-A口输出电流检测。
另一颗特写。
两颗天钰FP6601Q分别作为两个USB-A口的协议IC,USB-A接口有ESD二极管进行静电防护。天钰FP6601Q支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q详细规格资料。
USB-A口输出VBUS开关采用UBIQ QM3003M3,PMOS,耐压30V。
UBIQ QM3003M3资料信息。
另一个USB-A口的输出VBUS开关同样采用UBIQ QM3003M3。
两个USB-A母座特写,过孔焊接。
LED电量显示灯的驱动单片机,来自HOLTEK合泰,型号HT66F319。
合泰HT66F319详细资料。
7533稳压管,用于为单片机等芯片提供3.3V供电电压。
LED指示灯围成一圈,并贴有泡棉胶防止串光,中心电源开关键贴片焊接,按下按键即可显示电量。
小电路板背面针脚采用插拔式设计,组装方便。
电芯配有热敏电阻进行温度监控。
安克25600mAh 60W双向快充移动电源采用塑料和金属两部分外壳组成,表面光滑边角圆润。两个USB-A口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议,最大输出18W,支持盲插使用方便;USB-C口支持QC和PD快充,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3A四组固定电压档位,60W快充可满足手机、笔记本等设备的充电需求。
充电头网通过拆解发现,移动电源内部由保护电路和两路独立升降压输出电路组成,结构清晰明了。电芯采用4串2并连接,由赛微CW1353搭配MOS管,均衡电路以及热敏电阻进行监控实现电芯保护;USB-C电路由赛普拉斯CYPD3171协议芯片数字总线控制,通过南芯SC8812A搭配MOS进行双向升降压实现输入或输出;两个USB-A口则都由天钰FP6601Q控制,南芯SC8721进行升降压输出,性能完全一致。
此外电芯正负极均使用青稞绝缘纸保护,导线焊接处打胶绝缘,电感外套热缩管底下放置绝缘纸;PCB板上覆盖导热垫和散热片,机身壳内部有加强筋,并贴有石墨导热贴纸,多种散热措施降低温升;并且采用多颗固态电容进行二次滤波,产品整体用料做工扎实。
