一代大神,精品DIY制造者 YZX,适逢USB-C大热,推出了一款小黄表兼容USB-C输入口,这款也是USB3.0的电压电流表,增加了USB-C输入,减去了micro口。 黄色的PCB,也是外壳,一个0.91寸TFT显示屏。 背面。 侧面一个功能按键。 另外一个侧面 USB-C口。 一个USB-A母座输出。 进口微动功能按键。 几个经典表头,还有多款未拍进去。 几个经典款外观 体积对比。 USB输出。 头部特写。 母座磁铁不吸的,公头会吸。 整体外观。 不同表头显示界面。 大小插上后一目了然。 比大彩表小很多,显示资讯也少了。 切换到这个界面,小字体。 TFT的可视角度,看图。 不同程度的斜度,可视角度不同。 四颗螺丝固定的PCB。 拆开第一片,一个显示屏。 全部拆除,原件都在中间板子上,上下两片是充当外壳的作用。 螺丝看起来是铁的。 PCB一览。 新品细节 座子 有点像OPPO的那种大电流座子 显示屏侧面 USB3.0的插头。 USB-C座子 侧面,最高的是C口座子。 头部的USB3.0针脚比2.0多了几个。 座子铜片,两层的铜触点。 原件侧面。 切割式的DALE。 USB-C口特写。 母座不能磁吸。 自身降压,用神童表固定2A负载。 jdb 双口,空载电压5.0961V。 C-C-插上orico pd电源,黑屏。 用choetech转接USB-A出来,可以点亮,电压为5.2174V。 接上A-C线,此时电压为5.2163V。 苹果29W pd电源,C-C线连接也是黑屏。 转接以后可以亮屏,替换线材测试也是一样。 Tronsmart移动电源,插A口亮灯,电压为5.1389V。 移动电源C口输出,C-C线连接黑屏,可以确认小黄表C-C的线是自动断开的。 再用C转换A,可以亮屏。 测线功能,前面知道C-C黑屏,只能测试A-C的线材。 1A负载。 另外一款A-C线 。 1A负载。 依然是万分位的显示精度,但是小黄表的屏幕比起大彩表小,插拔不占地方,结果就是显示资讯也变少了。新增的USB-C只能测试A-C的线,不能测试C-C线,比较遗憾,期待待C-C测试功能的表出现。 相关阅读: 加入新功能 YZX钢铁侠8Plus旗舰移动电源拆解 微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
