2020年迎来了氮化镓快充的大爆发,目前华为、小米、三星、OPPO、努比亚、魅族等主流手机品牌已经陆续入局。作为一家有着独立设计美学且专注于研发超大功率充电配件的数码配件品牌,ZENDURE征拓自然也没有落下,前不久发布了一款65W氮化镓充电器——SuperPort S3。
ZENDURE征拓65W氮化镓快充充电器3月30日已经上架天猫京东的Zendure 旗舰店,这款产品配备2C1A三个输出接口,而且兼容的快充协议很全面,可为笔记本、平板和手机进行快充,让充电器实现了跨界应用,真正做到一机多用。关于这款充电器的用料和做工,下面就由充电头网为大家详细拆解。
一、征拓65W氮化镓充电器外观
包装盒头部带有挂钩设计,盒子正面上端印有ZENDURE SuperPort S3产品名称和“GaN”氮化镓标识,中间是产品外观图,下方是产品四大特性标识。
充电器放置在内部纸盒凹槽里,并外套有防尘袋。
ZENDURE征拓65W氮化镓充电器有黑白两种款式,机身主体采用“罗马柱”造型设计,表面哑光处理,输入端为亮面处理,机身边缘圆润过渡,使用手感好。
机身上印有ZENDURE品牌,旁边有一颗LED指示灯,整体设计简约。实测三围66mm x 41mm x 29m,功率密度0.83 / cm³,这功率密度在同类产品里名列前茅。
输入端配备可折叠国标插脚,更加便携且不易刮伤其它电子产品。
输入端外壳上标注产品的参数信息
产品名称:ZENDURE 65W三口快充迷你GaN充电器SuperPort S3
型号:ZD3P65PD
SN:S3WSHD700067
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
USB-C1/USB-C2输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A  (65W Max)
USB-A输出:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A (30W Max)
C1+C2:45W+18W(63W Max)
C1+A:45W+18W(63W Max)
C2+A:5V3A(15W Max)
C1+C2+A:45W+15W(60W Max)
制造商:广州疆海科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
输出端配备2C1A三个接口,其中C1口支持手机和轻薄笔记本充电,C2接口支持平板和手机快充。
和苹果61W充电器大小比较,ZENDURE SuperPort S3体积只有它的一半,体积优势非常明显。
厚度比一元硬币直径大一点。
净重约为120g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,兼容性非常好。
除此之外,PDO报文显示USB-C1口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及3.3-21V/3A一组PPS电压档位。
另外使用POWER-Z KT001检测USB-C2口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,和C1口支持的协议一样。
PDO报文显示USB-C2口也支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及3.3-21V/3A一组PPS电压档位。
最后小编使用POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,这款充电器的整体兼容性很好。
二、征拓65W氮化镓充电器拆解
暴力拆开输入端外壳,充电器内部整个采用灰色导热胶填充,如此设计可以增强充电器散热性能,并且增加内部元器件机械强度,简单说更加耐摔,耐候性更好。
插脚端拆开一览。
由于充电器内部大量注胶,只好切开外壳取出电路板。
电路板背面同样使用硅胶填充。
PCB板正面一览,将硅胶清理掉,板子从左到右分别是高压、滤波、低压输出三大部分。输入输出端均设有小板,充分利用内部空间减小体积。
将硅胶清理掉,初次级分界明显。
经过对充电器正背面电路观察分析发现,征拓2C1A 65W氮化镓充电器采用时下热门的开关电源定压输出,多路输出独立降压的设计架构。下面我们从输入端开始一一了解各元器件的信息。
主控电路板前端焊接小PCB板、四颗初级滤波电解电容和一颗工字电感。
小PCB板上焊接有延时保险丝、安规X电容、共模电感。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
安规X电容容量0.1μF,品牌为CHAMPION,来自东莞市全鹏电子科技有限公司。
旁边的共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
工字电感外套热缩管。
输入端采用两颗FMB30M整流桥用于均摊发热。
另一颗FMB30M整流桥特写。
四颗初级滤波电解电容均为深圳明月光电子有限公司micon品牌。
电解电容规格分别是400 22μF和400 33μF,四颗并联总计121μF。
主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
安森美NCP1342 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,初级侧采用安森美NCP1342搭配纳微NV6115方案的氮化镓充电器还有SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器、品胜65W USB PD氮化镓充电器、爱否开物2C1A 65W PD氮化镓充电器和倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器等产品。
初级侧氮化镓功率芯片采用纳微NV6115,这是充电器的核心元器件。NV6115内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,170mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积,得益于NV6115内置驱动器,无需外置驱动器,更加节省PCB空间。
纳微半导体 NV6115 详细资料。
充电头网拆解了解到,采用纳微半导体NV6115的还有小米GaN充电器Type-C 65W、RAVPower 45W GaN PD充电器、ROxANNE 1A1C 66W氮化镓充电器、Anker PowerCore Fusion PD超极充等产品。
板子侧面一览,焊接有两颗Y电容和二次降压电路板。
亿光 EL1019光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,横跨在初级次级之间,来自JEC智旭电子。
另一颗智旭Y电容特写。
PCB板另一侧面一览,中间的变压器使用绝缘胶带缠绕包裹,输出端有一颗固态电容、次级同步整流MOS和USB-A母座。
丝印IBHJK次级同步整流控制器,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
MPS MP6908A详细规格参数。
充电头网拆解了解到,采用MPS MP6908A的还有倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器和RAVPOWER 65W氮化镓充电器,此外MPS同步整流芯片还被小米9 Pro原装45W快充充电器、thinkplus 45W USB PD充电器、thinkplus 65W口红USB PD充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器等数十款产品采用。
华润微次级同步整流MOS CRSM080N10L2,NMOS,耐压100V。
输出滤波固态电容特写,为台系知名品牌APAQ钰邦 ,规格为680μF 25V。钰邦电容在电脑主板市场的占有率比较高,品质极佳,性能稳定,寿命长,性价比极高,在华硕的板卡上较为常见。
输出端一览,三个USB母座均使用小板垂直焊接。
输出小板背面设有充电器二次降压电路,由两颗降压协议芯片分别搭配两颗MOS完成独立降压输出,右下角的一颗MOS为USB-C2口和USB-A口的输出VBUS开关。
丝印RM265的IC,用于多口输出功率智能调节。
其中一路输出采用智融SW3516主控芯片,这里作为USB-C1口的降压控制和协议识别。
智融SW3516是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。可广泛应用于USB PD双口快充车充、USB PD双口快充充电器以及USB插排等产品。
通过充电头网拆解发现,SW3516还被努比亚2C1A 65W氮化镓充电器、京东京造65W 1A1C氮化镓快速充电器、WIZ 96W USB PD快充超级充电站WIZ-PQ9901、iClever USB PD充电器、倍思USB PD双口车充、魔狐USB PD3.0 PPS快充车充采用。
外挂两颗MOS来自锐骏半导体,型号为RUH4040M2,NMOS,耐压40V,用于为USB-C1口输出同步整流降压。
Ruichips锐骏RUH4040M2详细资料。
充电头网了解到,采用锐骏MOS的产品还有毕亚兹65W 2C1A氮化镓充电器、京造63W USB PD三口快充充电器、倍思45W USB PD快充充电器( 1A1C)、倍思60W 2A1C USB PD快充充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器等。
降压电路板正面两颗电感特写,外套热缩管。
此外还有两颗固态电容,其中一颗套有绝缘管,规格为25V 220μF,来自福建云星电子有限公司。“YX”牌固态电容专门针对USB PD快充设计,在105℃的工作环境下仍能保证2000小时的寿命,同时兼具耐高温、耐大纹波、低ESR等特性。
充电头网了解到,采用云星固态电容的电源产品还有洛克65W中国芯氮化镓快充充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器、爱否开物F1多口USB PD充电器、倍思充电器移动电源二合一等。
另一颗来自FCON金富康,规格同样是25V 220μF。
USB-C1母座和固态电容打胶加固。
另一路主控芯片采用珠海智融SW3510双输出同步整流降压芯片,同样外置两颗锐骏RUH4040M2,主要负责另外一路USB-C2接口和USB-A接口的输出。SW3510还内置有USB-C口识别及多种快充功能,芯片集成度高。
智融SW3510是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
同样外挂两颗锐骏RUH4040M2,用于为1A1C两个接口输出同步整流降压。
威兆VS3622DE 双NMOS,耐压30V,这里作为USB-C2和USB-A口的输出VBUS开关。
威兆 VS3622DE 资料信息。
这颗固态电容同样来自福建云星,规格为25V 220μF,而且套有黑色绝缘管加强绝缘。
USB-C2母座打胶加固。
LED指示灯特写。
征拓65W氮化镓快充充电器采用“罗马柱”造型设计,表面哑光处理,配备可折叠插脚,体积小巧携带方便。三个输出接口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP和SCP快充协议兼容性很好;两个C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12/15/20V多个电压档位和PPS电压档位,档位齐全,而且还都支持最大65W输出,满足轻薄型笔记本电脑、平板和手机的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器的AC-DC降压部分,由安森美初级控制器搭配纳微NV6115氮化镓功率芯片,以及同步整流控制器MP6908A搭配华润微MOS组成,固定电压输出。此外三个输出接口为二次降压设计,USB-C1接口单独由一颗智融SW3516控制,USB-C2接口和USB-A接口共用一颗智融SW3510,两颗芯片均为内置同步降压控制器和协议识别,支持功率智能分配。
这款充电器内部结构紧凑,采用了多块小PCB板设计,空间利用率极高,作为首款采用浇灌式注胶的氮化镓充电器,内部元器件稳定性和散热性能得到保证,此外输出端采用福建云星电子和台系钰邦品牌固态电容滤波,输出纯净。
很小很强大,有颜又能打,ZENDURE征拓 S3 65W氮化镓充电器评测
