近期REMAX在拼多多上架了一款65W氮化镓充电器,立马得到广大消费者的关注。产品在拼多多百亿补贴的加持下,入手仅需69元,是目前65W氮化镓充电器中售价最低的一款,真正做到了一瓦一元。
充电头网已第一时间入手了这款充电器,这款产品配备1A1C两个输出接口,并且目前的主流快充协议基本都支持,1A1C两个输出接口最大输出功率分别为30W和65W,双口同时输出63W,可以满足市面上大多数电子产品的快充需求。下面就和大家分享这款充电器的详细拆解,看看其用料做工如何。
一、Remax氮化镓充电器外观
产品包装盒顶部带有挂钩,正面印有产品使用场景图,方便进行展卖。此外正面还印有Remax品牌和氮化镓65W等信息。
背面通过“橱窗”可以看到充电器实物,展示效果更好。
包装盒侧面印有产品的参数信息。
另一侧则印有双输出、小体积、PD3.0和QC3.0高兼容、65W大功率等产品特性信息。
包装盒内部采用塑料盒对充电器进行固定保护。
包装内含充电器、使用说明书、产品合格证和保修卡。
Remax氮化镓充电器采用长条柱状造型设计,机身壳表面哑光处理,腰身各面之间过渡圆润,其中一面上还印有REMAX品牌和65W功率。
输入端外壳上标注有充电器的相关参数信息
产品型号:RP-U50
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
单口输出:
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A  65W Max
USB-A:4.5V5A、5V4.5A、9V3A、12V2.5A、20V1.5A  30W Max
双口输出:
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A、20V0.9A
总输出:45W+18W=63W MAX
制造商:深圳市睿禾科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
并且配备可折叠国标插脚,收放自如携带方便,且不会刮伤其它设备。
输出端配备1A1C两个接口以及LED工作指示灯,接口旁标注协议和功率参数。
工作指示灯亮蓝光,方便夜间使用。
使用游标卡尺实测充电器长度为76mm。
宽36.26mm。
厚度为32.1mm。通过充电器三维可算出体积为88.46cm³,功率密度达到0.73W/cm³。
充电器横截面和一元硬币大小直观比较。
净重约为149g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议。
另外使用KT002检测USB-C口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP这些协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及3.3-11V/3A一组PPS电压档位。
二、Remax氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚使用螺丝和塑料板进行封装固定,其中一个插脚采用红色导线连接主板。
充电器顶部覆盖纯铜散热片,并且散热片和元器件之间有白色塑料板进行隔离绝缘,散热片靠近输出端位置粘贴绝缘胶带。
PCB板正面采用典型的三段式布局,输入输出端均设有小板焊接元器件,并且各元器件均有打胶固定。
PCB板背面也配有散热片,焊接固定,并粘贴绝缘胶带。
PCB板背面一览,PI主控芯片横跨在初次级之间,分界明显。
经过对PCB板正背面电路分析发现,REMAX 1A1C 65W氮化镓充电器采用时下热门的开关电源定压输出,双路独立二次降压输出的设计架构,并且双口输出功率由一颗MCU智能分配。下面就从输入端开始一一了解各元器件的信息。
输入端一览,焊接有保险丝、两级共模电感、安规X电容、工字电感、高压滤波电解电容等元器件。
保险丝特写。
这颗共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写。
安规X电容容量为0.33μF,来自DGCX东莞市成希电子有限公司。
工字电感外套热缩管。
PCB板侧面一览,三颗高压滤波电解电容焊接在垂直小板上。
小板背面是MSB307整流桥,两颗用于均摊发热。
三颗电容均为永铭KCX系列铝电解电容,规格都是400V 22μF。这是永铭2019年推出的快充电源专用产品,其工作温度范围在-55℃~105℃,3000小时寿命,并具备抗雷击、低漏电流(低待机功耗)、高纹波电流、高频低阻抗等性能优势。
充电头网了解到,凭借小体积的特点,永铭KCX系列电解电容还被京造65W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W 2C1A氘锋氮化镓快充、毕亚兹2C1A 65W氮化镓快充、SlimQ 65W氮化镓USB PD快充、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓快充等产品采用,获得客户一致认可。
PCB板另一侧一览,还有两颗电解电容,以及变压器、Y电容,输出滤波固态电容。
两颗电容特写,跟前面的三颗一样,规格为400V 22μF。
充电器主控芯片采用PI SC1933C,该芯片内置GaN功率器件,属于PI的PowiGaN系列,也是PI推出的首款GaN电源产品,支持宽输入范围下65W输出。得益于氮化镓功率器件高频率低损耗的优势,能够提高充电器的功率密度,减小体积和重量,更加便于携带。
PI SC1933C无需外围元件即可提供精确的恒压/恒流/恒功率,并轻松与外接快充协议接口IC协同工作,因此适用于高效率反激式设计,内置同步整流控制器和反馈,更加节省外部元件。
充电头网拆解了解到,该芯片此前已被RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器、ANKER 60W氮化镓双USB-C口充电器和ANKER安克4口氮化镓桌面PD快充充电器A2045采用。此外PI高集成快充芯片还被三星原装45W USB PD快充充电器、小米9手机27W原装充电器、OPPO原装65W氮化镓快充充电器、谷歌Pixel手机标配USB PD充电器等数十款产品采用,性能获得客户广泛认可。
变压器顶部贴有信息贴纸。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,同样来自东莞成希电子。
次级同步整流MOS采用真茂佳ZMS040N10,NMOS,耐压100V,导阻4mΩ。
真茂佳 ZMS040N10 详细资料信息。
同步整流输出滤波固态电容,规格为25V 820μF,来自福建云星电子有限公司。“YX”牌固态电容专门针对USB PD快充设计,在105℃的工作环境下仍能保证2000小时的寿命,同时兼具耐高温、耐大纹波、低ESR等特性。
充电头网了解到,采用云星固态电容的电源产品还有洛克65W中国芯氮化镓快充充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器、爱否开物F1多口USB PD充电器、倍思充电器移动电源二合一等。
输出端一览,两个USB母座使用小板垂直焊接。
一颗无丝印MCU,用于双口输出功率智能调节。
USB-A小板背面一览,设有二次降压芯片、电感和滤波固态电容。
采用智融SW3516主控芯片作为USB-A接口的降压控制和协议识别。
智融SW3516是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。可广泛应用于USB PD双口快充车充、USB PD双口快充充电器以及USB插排等产品。
外挂两颗锐骏半导体MOS,型号为RUH4040M2,NMOS,耐压40V,用于为USB-A接口同步整流降压。
Ruichips锐骏RUH4040M2详细资料。
降压电感外套热缩管加强绝缘保护。
固态电容外套绝缘管,规格为25V 220μF。
USB-C口同样采用的是智融SW3516+锐骏RUH4040M2降压输出方案。
降压电感同样外套热缩管。
输出滤波固态电容规格为25V 220μF。
REMAX 1A1C 65W氮化镓充电器体积小重量轻,配备可折叠插脚携带方便。充电器双口都支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,兼容性好;此外C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A和PPS电压档位。充电器支持协议多,电压档位齐全,45W+18W输出可满足两台设备同时快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用了开关电源定压输出,双路独立二次降压输出的设计架构。充电器AC-DC部分,由PI SC1933C氮化镓功率器件搭配真茂佳次级整流MOS输出固定电压;DC-DC部分,两个USB接口均使用智融SW3516+锐骏RUH4040M2方案实现二次降压输出,功率由MCU智能分配。输入端采用永铭KCX系列快充电源专用电解电容,输出端使用固态电容滤波,整体用料扎实。
此外输入输出端设计有小PCB板,充分利用内部空间,充电器体积得到进一步压缩。散热方面,PCB板正背面配备大面积金属散热片来均匀散热,降低元器件温升;各个元器件都打胶进行固定,内部牢固稳定。
