2020年以来,各种品牌、款式和功率的氮化镓快充纷纷推出,让人应接不暇,其中尤以65W功率段最为突出。无论是手机品牌还是电商品牌,都将其作为自家的主打产品系列,市场竞争十分激烈,已趋于白热化。
国内知名品牌ANKER安克面对复杂的市场环境,既推出了多款氮化镓充电器迎合消费者,又同时在常规功率器件充电器上不断创新突破,相继推出了便携式充电器A2712和用于日常充电的A2718两款产品,这两款产品体积都十分小巧,功率密度达到了媲美氮化镓充电器的水准。下面充电头网就继续和大家分享A2718的详细拆解,一起来看看其内部都用了哪些黑科技。
一、安克65W快充充电器外观
安克典型的蓝白配色包装盒,正面左上角是ANKER品牌。
背面是产品三大特性以及规格参数信息。
打开包装盒,内部采用塑料盒对充电器进行固定保护。
包装内含充电器和使用说明书。
这款充电器采用PC阻燃材质外壳,输出顶面单独亮面设计,其余外壳磨砂处理,腰身各面之间过渡圆润。
机身一侧面上有ANKER品牌。
输入端外壳上标注产品的参数信息
型号:A2718
输入:100-240V~50/60HZ 2A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:3.3-21V/3.09A
产品已经通过了3C认证。
输入端配备固定式国标插脚。
输出顶面中心配有一个USB-C口,蓝色胶芯不露铜。
使用游标卡尺实测充电器机身长52.06mm。
宽度为29.66mm。通过三维可以计算得出充电器体积为62.71cm³,功率密度为1.04W/cm³,相较于很多氮化镓充电器来说,丝毫不逊色。
厚度为40.61mm。
和苹果61W充电器直观对比,体积优势非常明显。
充电器横截面大小和一元硬币对比,要大一些。
净重约为101g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、PD3.0、PPS快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位以及3.3-21V/3.25A一组PPS电压档位。
二、安克65W快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,边缘采用超声波焊接工艺封装,AC导线两端打胶绝缘,变压器上有一块导热垫。
将PCB板取出,外围包裹散热片帮助散热,散热片上还粘贴绝缘胶带进行绝缘处理。
背面散热片和PCB板之间还有一块塑料绝缘板支撑隔离,绝缘板上镂空有焊盘开孔。
将正面散热片也拆掉,板子正面多处打胶,输入输出配有导热垫,变压器顶面涂有硅胶。
PCB板背面一览,白色光耦横跨在初次级之间,旁边镂空穿过隔离板将初次级隔离。
经过对充电器电路观察分析发现,安克65W PD快充充电器采用了开关电源宽范围输出,由协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
安规X电容容量0.22μF,两个焊脚都套有绝缘管。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
PCB板侧面一览,电容之间注胶固定。
输入端D6KB10整流桥特写。
五颗高压滤波电解电容均为艾华品牌,且规格都是400V 22μF。
工字电感特写,外套热缩管。
PCB板另一侧一览,导热贴下面是同步整流电路。
PWM主控芯片供电电容,规格为50V 22μF,Acon品牌。
伟诠WT7160是一种高性能的多模反激式PWM控制器,被特别设计为与USB PD控制器一起工作,为USB PD或可编程电源适配器提供一个完整的解决方案。有助于提高整体效率和优化产品性能。在重载时工作于连续电流模式(CCM),在轻载时工作于断续导通模式(DCM),并在谷值切换下工作。
伟诠WT7160最大限度地减少了部件数量,采用SOP-8封装,它提供重要的保护功能,如输出过压保护、供电欠压保护、过热、过负载、过流和输出短路保护。无需外部稳压器且VDD耐压只要40V,WT7160就可以简单的应用在宽输出范围(如PD3.0+PPS规格  3.3V~21V)开关电源中,有效的降低整机成本。
伟诠WT7160专为宽范围输出电压优化,支持自适应过电流补偿和可调节的线损补偿,自适应绿色模式控制,EMI噪声优化。并且内置X电容放电电路,内置软启动及多种保护功能。
伟诠WT7160资料信息。
英飞凌 IPN70R360P7S SOT223封装,耐压700V,导阻0.36Ω。正面涂有硅胶散热。
英飞凌 IPN70R360P7S 详细资料。
变压器特写,顶部贴有信息标签。
CT 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容,来自东莞市成希电子有限公司。
输出端设有两块小板,两块小板中间是输出滤波的固态电容,USB-C母座焊接在中间的小板上。
将左侧绿色PCB板拆下,上面设有同步整流电路IC。
丝印IAZEM的次级同步整流控制器, 来自MPS芯源半导体,型号MP6908。
MP6908详细规格参数。充电头网了解到,MP6908还被紫米65W USB PD迷你充电器MOMAX 66W USB PD充电器thinkplus USB PD充电器PA65等产品采用。此外MPS同步整流芯片还被小米9 Pro原装45W快充充电器thinkplus 45W USB PD充电器紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器数十款产品采用
次级同步整流MOS采用英飞凌BSC0805LS,耐压100V,导阻7mΩ。
英飞凌BSC0805LS资料信息。充电头网了解到,采用BSC0805LS的产品还有小米GaN充电器Type-C 65W、安福瑞63W USB PD双口快充充电器等。此外,采用英飞凌MOS的还有苹果96W USB PD快充充电器A2166ANKER PowerCore Fusion PD超级充华为MateBook D原装65W充电器华为65W USB PD充电器数十款电源产品
同步整流输出滤波电容,规格为25V 820μF。
USB-C母座所在小板上设有协议芯片以及输出VBUS开关。
USB PD协议芯片采用伟诠WT6636F。充电头网了解到,伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018)。支持USB PD3.0和PPS,内置可编程的恒压恒流控制,集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿,支持多重保护功能,包括数据线的过压保护,内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。
伟诠 WT6636F 资料信息。
USB-C口输出VBUS开关采用AOS万代AONR66406,NMOS,耐压40V。
万代AONR66406资料信息。
USB-C母座特写。
ANKER安克65W USB PD 充电器机身表面采用磨砂和亮面两种设计,输入端配备固定式国标插脚,更适合在固定场所用来进行日常充电。USB-C口支持QC和PD3.0快充,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位以及3.3-21V/3.25A一组PPS电压档位,手机、平板和笔记本等设备快充需求都能很好满足。
充电头网通过拆解了解到,安克这款充电器采用了开关电源宽范围输出,协议芯片控制输出电压的典型架构。充电器的AC-DC部分,由伟诠主控芯片WT7160搭配英飞凌高压MOS,以及芯源MP6908同步整流控制器搭配英飞凌MOS组成同步整流。经伟诠USB PD协议芯片WT6636F控制调节输出电压。芯片均来自业内知名厂家,整体用料扎实。
这款充电器内部布局层次分明且元器件焊接紧凑,输出端采用两块小PCB板设计,充分利用空间,减小体积;此外PCB板上的元器件全部打胶加固,充电器外围包裹大面积散热片,同步整流小板上贴有导热垫。产品整体细节讲究,稳定性和散热性能有保证。
拆解报告:ANKER安克PowerCore III Fusin 5K二合一充电器A1624
拆解报告:ANKER安克65W USB PD快充充电器A2712
拆解报告:ANKER安克60W 1A1C氮化镓充电器A2322
拆解报告:ANKER安克4口氮化镓桌面PD快充充电器A2045
拆解报告:ANKER安克1A1C 38W双口快充充电器A2630
