近日联想为旗下的笔记本电脑推出了一款65W USB PD快充充电器,官方称之为火柴盒电源。除了充电器之外,产品套装里附带有一根长1.8米的100W快充线,使用该套装可以轻松为联想旗下Thinkpad X1/X270/E480等多款热门机型实现快充。
同时也得益于该款充电器基于USB PD快充协议开发,并具备完整的电压档位,所以对市面上其他品牌基于USB PD快充标准的笔记本电脑、手机、游戏机、移动电源均可完美适配,丰富消费者购买快充配件的选择。下面充电头网就对联想65W快充火柴盒电源进行详细拆解,看看充电器设计做工如何。
充电头网目前已经累计拆解了联想thinkplus 65W氮化镓、65W电源适配器ADLX65YCC2A、65W电源适配器LS-65WTCQCPD、联想65W USB PD快充充电器ADLX65YCC3A、联想65W USB-A快充充电器LS-65WTAQCPD、联想YOGA 65W PD充电器以及thinkplus 45W口红电源、thinkplus 65W口红电源等多款产品,大家也可以点击蓝色字体查看更多的拆解报告。
一、联想65W火柴盒电源外观
联想65W快充火柴盒电源采用牛皮纸包装盒,顶部贴有充电器规格参数贴纸。
包装内含充电器、CC数据线和使用说明书,充电器套有防刮塑料膜。
数据线长度将近1.8米,可应付绝大多数使用场景。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测发现,该线缆带有E-Marker芯片,芯片供应商为Hynetek慧能泰。线缆电力传输能力为20V 5A,数据传输能力为USB 2.0。
联想65W快充火柴盒电源采用长方体造型设计,输入输出端外壳亮面设计,腰身哑光处理,并且各面之间弧面过渡,方便插拔且不硌手。
输出顶面一侧设有一个USB-C接口,黑色胶芯。
机身侧面中心设计有Lenovo品牌logo。
充电器输入端配备折叠式国标插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。
输入端外壳上标注充电器的参数信息
型号:C65B
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
制造商:南京博兰得电子科技有限公司
产品已经通过了3C认证和VI级能效认证。
充电头网了解到,联想45W、65W适配器,知名的thinkplus口红系列PA65和PA45,以及最近火爆的OPPO 50W饼干充电器均由这家公司研发设计。
使用游标卡尺实测充电器机身长为60.31mm。
宽度为42.11mm。
厚度为27.78mm。
和苹果61W充电器大小直观比较,体积优势明显。
机身厚度比一元硬币直径稍大一点。
充电器净重约为100g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS快充协议。
除此之外,PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及5-11V/4A一组PPS电压档位。
二、联想65W火柴盒电源拆解
将输入端外壳拆开,插脚使用螺丝和塑料板封装固定,并采用金属弹片和PCB板接触通电。
充电器外围散热片,散热片上粘贴绝缘胶带,内侧有塑料板进行隔离,散热片焊接固定在电路板上。
PCB板正面一览,电容、变压器以及输出端小板等打胶填充处理,增强内部稳定性。
PCB板背面一览,高压开关MOS管处贴有导热垫帮助导热。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
PCB板前端一览,设有保险丝、X电容、两级共模电感和高压滤波电解电容。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
另一颗特写。
安规X电容特写,容量0.47μF。
输入端整流桥特写,两颗用于均摊发热。
PCB板侧面一览,四颗高压滤波电解电容并联焊接,其中一颗包裹绝缘胶带。
四颗电容均为艾华品牌,且规格都是400V 27μF。
PCB板另一侧一览。
主控芯片供电电容也是来自艾华,规格为100V 10μF。
充电器主控芯片采用通嘉LD5763C1GS,内置高压启动,节能模式,内置环路补偿,软启动等功能,减小功率损耗以及提升系统性能,并且内置完整的保护功能。
通嘉LD5763C1资料信息。
初级开关MOS管特写,IPL60R299CP,0.299Ω导阻,英飞凌CoolMos系列,PG-VSON-4封装。
英飞凌 IPL60R299CP 详细资料。
变压器来自DVE帝闻,使用绝缘胶带包裹。
输出端一览,固态电容以及接口母座焊接在小板上,之间夹着一颗Y电容。
1008光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,焊脚粘贴胶带绝缘保护。
次级同步整流控制器来自茂睿芯,型号MK91808。茂睿芯MK9180X系列是紧凑的适用于反激拓扑的同步整流控制器,兼容于CCM、DCM以及QR 工作模式;使用自主知识产权的自供电技术为VCC供电,可以直接置于正端应用而无需辅助绕组。
同时,茂睿芯MK9180X的10nS的关断延时以及高达4A的下拉电流帮助系统可靠工作于CCM模式。通过拥有自主知识产权的开通及关断机制,该芯片可以最大化外驱MOSFET的导通时间以获得尽可能高的效率,并且自主检测DCM振铃,防止误开通。此外,MK9180X的GATE钳位机制也在起机前和起机过程中保护MOSFET不会误开通。
同步整流MOS管特写,VSP008N10MSC,来自威兆半导体,NMOS,耐压100V,逻辑电压驱动。
威兆半导体 VSP008N10MSC 详细资料。
同步整流输出固态电容特写,两颗规格均为25V 470μF,焊接在单独的小板上,节省PCB占板面积。
将协议小板拆下,板子背面设有协议芯片和输出VBUS开关管。
USB PD协议芯片采用慧能泰HUSB350。这是一颗高性能、高集成度的USB TypeC Power Delivery(电力传输)控制器,已经通过USB IF协议的USB PD3.0 PPS认证,TID号1508,兼容性有保证。
同时,HUSB350集成了 PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/3.0、AFC、FCP、BC1.2、DCP、5V/2.4A等充电协议,适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合;支持SOP-14L和QFN-16L两种封装形式。
慧能泰HUSB350资料信息。
充电头网链接到,慧能泰HUSB350此前已被洛克65W氮化镓PD快充、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ABB四位USB输出18W PD快充插座采用,此外,慧能泰的PD快充协议芯片已被京东京造、贝尔金、图拉斯、南孚等众多品牌的数十款产品采用。
输出VBUS开关特写,威兆半导体的VS3508AE MOS管,PMOS,耐压30V。
威兆VS3508AE详细规格资料。
USB-C母座特写,黑色胶芯夹钢片。
联想这款充电器外观设计上延续自家充电器风格,柱体机身加上可折叠插脚,携带更方便。USB-C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS快充协议,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A和5-11V/4A电压档位,轻松满足手机、平板、笔记本等多种类型设备的快充需求,出门一个就够了。
充电头网通过拆解了解到,充电器AC-DC部分,由通嘉主控芯片通嘉LD5763C1GS搭配英飞凌MOS,以及茂睿芯MK91808搭配威兆MOS组成,输出宽范围电压;USB PD协议芯片HUSB350来自慧能泰半导体,获得了USB PD3.0 PPS快充认证,搭配内置慧能泰E-Marker芯片的100W快充线,可满足大部分USB-C接口笔记本电脑的充电需求。充电器在具备完美的USB PD快充兼容性能的同时,还支持多种主流的快充协议,可以为iPhone、小米、华为、三星等多种品牌的手机实现快充,应用广泛。
此外,这款充电器内部的电容、变压器以及输出端小板等部位均打胶加固,配备有导热垫和大面积散热片帮助散热,产品的散热和稳定性有保证。
拆解报告:Lenovo联想拯救者电竞手机Pro专用双C口充电器65W
拆解报告:联想thinkplus 65W USB PD氮化镓快充充电器
拆解报告:Lenovo联想27W USB PD快充充电器SC-31(康舒版)
拆解报告:Lenovo联想YOGA 65W USB PD快充充电器YG65
拆解报告:Lenovo联想thinkplus 45W USB PD充电器PA45
