关于罗老师,即使不是刻意了解也能对他的事迹知道个差不多。从最初负债累累被限制高消费到如今已经还掉大部分债务,罗老师用行动告诉我们不言败对一个人的重要性。而锤子科技在被字节跳动收购后,也在持续运转着,并不断为消费者推出各种产品。
相传锤子将推出坚果5G手机,并配备11V5A 55W快充。而近日锤子商城便上架了一款Smartisan 55W PD快充充电器,充电器支持QC4+和PD3.0快充协议,最大输出55W,支持笔记本充电。充电头网在收到消息后已第一时间入手了这款充电器并进行了详细评测。下面就对其进行拆解,一起来看看没了罗老师的锤子是否还是曾经那个它。
一、锤子55W充电器外观
充电器包装盒采用磨砂半透明塑料壳设计,可直接观看充电器实体。塑料盒上印有Smartisan品牌、名称、功率以及支持协议等信息,通过内部红色纸盒衬托,包装配色独特。
背面放有一张白色卡片,上面印有充电器的参数以及售后联系等信息。
取出充电器,底部红色纸盒上设有插槽帮助固定充电器,此外还印有保修说明。
锤子这款充电器采用白色基调,设计风格十分简约。输入输出端外壳磨砂处理,腰身亮面设计且过渡圆润,输出端外壳小一圈设计。
腰身中心设有圆形小凹面,方便用户插拔使用。
输入端配备固定式国标插脚,外壳上印有锤子logo和充电器参数信息
型号:DP55C
输入:100-240V~50/60HZ 1.6A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A
PPS:3.3-11V/5A
制造商:赛尔康(贵港)有限公司
监制:北京得特创新科技有限公司
产品已经通过了CCC认证。
输出顶面一侧配有USB-C接口,白色胶芯不露铜。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为56.2mm。
宽度为55.95mm。
厚度为29.96mm。
和苹果61W充电器大小直观对比,锤子这款要小上不少,体积优势明显。
机身厚度比一元硬币直径大一些。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为104g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、PD3.0和PPS快充协议。
除此之外,PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位以及3.3-11V/5A一组PPS电压档位。
二、锤子55W充电器拆解
将输入端外壳拆开,边缘采用超声波焊接工艺封装。
将充电器取出,PCB板初级侧上配有散热片,顶部贴有海绵,初次级之间设有隔离板,同步整流管也有散热片,USB-C母座焊接在垂直小板上。
将散热片拆下观察充电器内部用料与布局。
变压器顶部以及各元器件的缝隙里打胶处理,帮助加固和导热。
PCB板初次级之间设有镂空槽,用来穿过一体式隔离板。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,锤子55W PD快充充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
PCB板侧面一览,从左到右依次是Y电容,共模电感,压敏电阻和保险丝。
延时保险丝特写,规格为2.5A 250V。
蓝色压敏电阻特写,来自STE松田电子,10D561K,在输入过压的情况下导通,熔断保险丝,断开电路。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感外套热缩管,用于滤除EMI干扰。
安规X电容特写,也是来自松田电子。
四颗二极管,组成桥式整流。
PCB板前端一览,初级侧设有三颗高压滤波电解电容。
三颗电容均为艾华品牌,其中两颗褐色的规格为400V 27μF。
蓝色电容规格为400V 18μF,三颗并联总计72μF。
两颗小电容用于主控芯片供电,艾华品牌,规格均为100V 10μF。
PCB板另一侧一览,左侧是初级开关管。
充电器主控芯片采用通嘉LD5763C1GS,内置高压启动,节能模式,内置环路补偿,软启动等功能,减小功率损耗以及提升系统性能,并且内置完整的保护功能。
通嘉LD5763C1资料信息。
初级开关MOS特写,是来自Silan士兰微的D-Well系列超级结高压MOS SVSP14N65FJHE2,耐压650V,导阻0.26Ω。
士兰微 SVSP14N65FJHE2资料信息。
变压器特写,顶部喷码有信息。
输出端一览,焊接有散热片、固态电容、Y电容和输出小板。
1004光耦,用于反馈调节输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容,两颗串联提高耐压等级。
另一颗特写,来自ISND厦门华信安电子科技有限公司。
次级同步整流控制器特写,丝印TMZ,实际上也是来自通嘉,型号LD8526,支持高侧和低侧应用,支持多种工作模式,支持宽工作电压范围,适合pd应用。
通嘉LD8526资料信息。
同步整流管散热金属片特写。
次级同步整流MOS管来自威兆半导体,VSP004N10MS-G,耐压100V,超低导阻。
威兆 VSP004N10MS-G 详细资料。
两颗固态电容来自肇庆绿宝石,规格均为25V 680μF,用于同步整流输出滤波。
协议小板正面一览,USB-C母座过孔焊接,外套钢套加固。
小板背面设有一颗协议IC,ESD二极管和检流电阻。
USB PD协议芯片采用伟诠WT6636F。充电头网了解到,伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018)。支持USB PD3.0和PPS,内置可编程的恒压恒流控制,集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿,支持多重保护功能,包括数据线的过压保护,内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。
伟诠 WT6636F 资料信息。
据充电头网了解,采用WT6636F的产品还有魅族65W 2C1A氮化镓充电器、绿联65W氮化镓USB PD快充充电器、小米65W USB PD快充充电器、RAVPower 30W氮化镓充电器、紫米65W USB PD迷你充电器、thinkplus USB PD充电器、ZMI紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器。同时,还有数十款产品快充产品采用了伟诠的芯片。
输出VBUS开关管采用芯派科技SW055R03V,NMOS,耐压30V。
芯派科技SW055R03VT资料信息。
USB-C母座特写。
锤子55W充电器采用PC阻燃材质外壳,整体设计风格简约。USB-C口支持QC2.0、QC3.0、PD3.0和PPS快充协议,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A和3.3-11V/5A电压档位。充电头网经过实际测试发现充电器整体兼容性很好,支持各个品牌手机、笔记本、平板和Switch游戏机等设备的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器AC-DC部分,由通嘉主控芯片LD5763C1GS+LD8526方案,分别搭配士兰微和威兆MOS,光耦反馈输出宽范围电压;并通过伟诠WT6636F进行协议识别控制输出电压,该芯片已经通过了USB PD3.0 PPS快充认证。输入输出端分别采用艾华和绿宝石电容进行滤波。充电器整体用料扎实。此外主要发热MOS管配有散热片,各元器件打胶加固,协议芯片有ESD二极管保护,防止静电击穿损坏,产品的稳定性和散热性能有保证。
