“充电五分钟,通话两小时”,这句广告词早已成为营销的经典案例,可以说是魔音绕耳。每一个成功营销的背后都有强大的实力后盾(8848手机、小罐茶等除外),OPPO的自信来源便是低压大电流快充方案——VOOC闪充。话说VOOC确实好用,充电快还不发热,在当年还支持亮屏快充,就是需要特定的充电器和线材。
随着时代的发展,目前各大手机品牌都有充电的独门秘籍,OPPO更将VOOC升级为SUPERVOOC,也叫超级闪充。至于充电器体积过大的问题,OPPO通过创新充电器结构和采用氮化镓新材料等方式解决,相信大家已经见到了“史无前例”的OPPO“小饼干”,就是价格太高。而今天要聊的就是价格相对“亲民”,但是性能依然强大的OPPO超闪65W氮化镓充电器VCA7JCCH。下面一起来看看吧。
一、外观展示
先看包装,OPPO超闪65W氮化镓充电器的包装还是花了些心思,质感与手机包装有些相似。整体白色,正面中间印有产品渲染图,上下为品牌与名称。
背部分为两部分,上面为产品卖点,下面为参数,摘录如下:
OPPO GaN 电源适配器 SuperVOOC超级闪充 65W
型号:VCA7JCCH
输出:5V⎓3A或10V⎓6.5A(65W Max)
PDO:5V⎓3A或9V⎓3A或12V⎓3A或15V⎓3A
PPS:5-11V⎓3A(55W Max)或5-16V⎓2.8A
颜色:白色
接口类型:USB-C
制造商:惠州市锦湖实业发展有限公司
地址:广东省惠州市惠城区水口街道办东江工业区
委托方:OPPO广东移动通信有限公司
地址:东莞市长安镇乌沙海滨路18号
充电器包装为抽拉式设计,除了充电器本体外,还有特制线材和说明书。
下面开始正式上手,感觉OPPO的充电器终于回到熟悉的手机充电器“正常大小”,重量也可以接受,手感比较细腻。要知道这可是一款65W级别的充电器,即使是PD快充也支持45W。
充电器白色为主,整体非常简洁,侧面印有灰色“SUPERVOOC”标志,表示支持超级闪充,
充电接口为USB-C,白色胶芯。
须知以往的OPPO充电器绝大多数都是USB-A接口。
小饼干倒是USB-C,体积也小,但是众所周知这玩意儿399元的定价,可能并非面向大众消费者,更像是炫技之作。
另外值得一提的是欧加三兄弟中的一加 8T原装充电器的接口也“进化”为USB-C,并且同样支持45W级别的PD快充。
充电器采用不可折叠插脚。插脚面印有产品参数,摘录如下:
型号:VCA7JCCH
输入:100-240V 50/60Hz 1.8A
惠州市锦湖实业发展有限公司
将硬币靠在侧面,充电器的厚度没有超过硬币直径,后面会进行实际测量。
将OPPO超闪65W氮化镓充电器与苹果61W充电器进行对比,可以看到前者的个头仅为后者的一半左右,差距不小。
使用游标卡尺实测充电器厚度约24.64mm。
不含插脚长度约为56.81mm。
宽度约为45.9mm。
根据三围尺寸可以计算出体积为64.24cm³。如果按照OPPO的SUPERVOOC 65W级别的功率来计算,充电器的功率密度约为1.10W/cm³,如果按照45W级别的PD快充来计算,充电器的功率密度约为0.7W/cm³。
充电器的净重约为82.8g。
包装内还附带了了一条充电线,说一句良心不过分吧?好吧也有一部分原因是OPPO的快充协议属于低压大电流,需要特定的数据线。
为了搭配充电器的USB-C接口, OPPO的特制线材也从A2C变为C2C,双USB-C真的要“横行天下”了。
使用微距镜头看一下USB-C公头的内部,共12个pin点。
使用KM001C读取线材的信息,实测支持20V5A 100W的充电功率,USB标准为USB2.0。
二、性能测试
1、快充协议检测
使用ChargerLAB Power-Z KT002读取OPPO超闪65W氮化镓充电器USB-C口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、PD3.0等多个快充协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓3A和15V⎓3A四组固定电压档位,以及3.3-11V⎓3A和3.3-16V⎓2.8A两组PPS电压档位。
2、充电器兼容性测试
使用OPPO超闪65W氮化镓充电器为OPPO的上代旗舰OPOO Reno4 5G充电,功率为9.14V 6.32A 57.85W。
为好兄弟一加8T充电,功率为9.24V 6.32A 58.5W。
为iPhone 12 Pro Max充电,功率为8.93V 2.52A 22.58W。
为iPad Air4充电,功率为14.92V 2.28A 34.03W。
为MacBook Pro 13充电,功率为14.91V 2.90A 43.32W。
本次测试除了欧加三兄弟的系列手机,还有其他设备,将其数据整理到表格中。可以看到欧加兄弟的机型都可以达到各自的顶峰水平,苹果家的iPhone、iPad、MacBook等兼容性也都很好。安卓机型则比较一般,毕竟快充协议有限。几款笔记本在45W 级别,还可以。Switch也可以兼容。
为了更直观的展示,将数据整理到柱状图中,可以看到排在前三的是OPPO和一加的旗舰机型,随后便是四台笔记本和几台iPad。排在最后的四台都低于10W,都是因为充电器不兼容其快充协议。
兼容性测试小结
可以看到OPPO超闪65W氮化镓充电器除了对欧加系产品兼容最好外,就是对苹果产品最好,因为苹果多年来一直在PD快充发力。另外支持PD快充的笔记本基本可以达到45W级别的功率,那么这款充电器的可用性大大提升。对于同时使用笔记本+OPPO手机,或者苹果全家桶+OPPO手机的用户来说,这款充电器就很好用。
三、全程充电
1、OPPO Reno4 5G
使用OPPO超闪65W氮化镓充电器为OPPO Reno4 5G充电,手机开机后功率到达了10V 6.5A 65W的功率档位,大功率输入持续了约3分钟,电流开始出现阶梯式下降;约32分钟后,电压降至5V,电流来到1A;第40分钟到第50分钟间电流接近于0,之后又迅速增加并在7分钟内缓慢下降直到充电器彻底结束。期间最高功率为9.11V 6.37A 58.08W。
充电测试数据制作成表格,OPPO超闪65W氮化镓充电器15分钟为OPPO Reno4充入63%电量;半小时充入94%电量;全程耗时约56分。
2、一加 8T
使用OPPO超闪65W氮化镓充电器为一加 8T充电,功率走势与上面的OPPO Reno4极其相似。手机开机后功率到达了10V 6.5A 65W的功率档位,大功率输入持续了约1分钟,可以说是稍纵即逝,随后电流开始出现阶梯式下降;约37分钟后,电压降至5V,电流来到1A。期间最高功率为9.08V 6.36A 57.85W。
充电测试数据制作成表格,OPPO超闪65W氮化镓充电器15分钟为一加 8T充入53%电量;半小时充入89%电量;全程耗时约49分。将两部手机的曲线对比,可以看到两者充电速度都非常快,前期OPPO快于一加,后期涓流充电时被一加反超。
3、华为MateBook
OPPO超闪65W氮化镓充电器支持45W级别的PD快充,为华为MateBook充电,开机后功率到达了15V 3A 45W的功率档位,大功率输入持续了约32分钟,随后电流和功率开始逐渐下降直至充电结束。期间最高功率为14.91V 2.81A 42.04W。
充电器半小时为华为MateBook充入49%电量;半小时充入83%电量;全程耗时约1小时59分,属于正常水平。
四、“铁人三项”
1、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试OPPO超闪65W氮化镓充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得充电器的最大输出为14.7V 3.1A 45.6W。
2、一小时满载稳定性测试
按照额定功率15V 3A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
3、温升测试
对充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以15V 3A 45W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为28.3℃。
一小时后,当前最高温度为59.2℃,主要集中在logo附近,温度上升了30.9℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为63.8℃,温度上升了约35.5℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95℃,OPPO超闪65W氮化镓充电器测试最高温度符合标准。
五、纹波测试
1、220V 50Hz
OPPO超闪65W氮化镓充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下,四个档位输出时纹波峰峰值从25.6mVp-p到127mVp-p不等。
重载情况下:八个档位输出时纹波峰峰值从69.6mVp-p到168mVp-p不等。
2、110V 60Hz
充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下,四个档位输出时纹波峰峰值从10.4mVp-p到64mVp-p不等。
重载情况下:八个档位输出时纹波峰峰值从60.8mVp-p到99.2mVp-p不等。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,OPPO超闪65W氮化镓充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准。
六、转换效率与待机功耗
1、转换效率测试
OPPO超闪65W氮化镓充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行转换效率测试。将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓3A和15V⎓3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从87%到90.02%不等。
充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试。将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓3A和15V⎓3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,可得充电器的转换效率从87.39%到89.96%不等。
转换效率小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。OPPO超闪65W氮化镓充电器在110V 60Hz和220V 50Hz交流输入的各个电压档位下共测试出八个数据,在87%到90.02%之间。
2、待机功耗测试
经过功率计测试,OPPO超闪65W氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.123W,换算下来,一年损耗的电能约为1KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.6元左右。充电器在110V 60Hz的空载功耗为0.018W,换算下来,则充电器一年的空载功耗约为0.1元左右。
在SUPERVOOC的加持下,“充电五分钟,通话两小时”已经升级为“充电5分钟,开黑2小时”。而氮化镓材料的加入,使OPPO这款最新的65W充电器体积非常小巧便携。外观上,这款充电器以白色为主,只有极少的logo,设计极为克制简洁;侧边过渡也很圆滑,手感不错。
快充协议上,除了自家的SUPERVOOC,OPPO超闪65W氮化镓充电器还支持Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、PD3.0等多个快充协议,还具备5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓3A和15V⎓3A四组固定电压档位,以及3.3-11V⎓3A和3.3-16V⎓2.8A两组PPS电压档位。
在兼容性测试中,这款充电器胜过以往绝大多数的OPPO充电器,可以为许多设备快充。比如笔记本电脑、iPad、iPhone以及部分安卓旗舰,还有游戏机、耳机等设备。可以说这款充电器是OPPO在充电上从“封闭”走向“开放”的代表作品。
再说说使用场景。目前苹果是对PD协议最“钟爱”的公司,各个产品线的快充多是使用PD快充,所以对于iPhone、OPPO双持党或者OPPO手机搭配苹果其他设备来说,这款充电器简直是完美,除了出门多带一条C2L线材。还有就是OPPO用户使用轻型笔记本电脑,这样出门基本上只带这一款充电器即可。
总而言之,世界大趋势是统一的,历史大潮流是一统的。快充协议也是如此,PD快充被越来越多的新型产品采用,USB-C接口也越来越普遍,未来的大一统快充协议已经初露峥嵘。OPPO自家的快充虽然很好用,但也有一些缺陷,OPPO自然要赶上PD的大潮,所以OPPO超闪65W氮化镓充电器可以看做是突破自我边界,探索“万物可充”的一步。
