近日充电头网拿到了DIVI第一卫一款小冰粒充电器,不仅包装盒设计得非常绚丽,充电器性能也很好,支持多个主流快充协议,支持20W PD快充。既能满足时下热门20W快充市场需求,同时对其它安卓手机也有很好的兼容性。
此外充电器体积非常小巧,官方称之为小冰粒充电器,小编拿在手上最直观感受也是名副其实。充电器设计非常简洁,下面充电头网就对其进行详细拆解,看看是什么用料造就如此小巧的机身。
一、第一卫20W小冰粒充电器外观
产品包装纸盒加入薄膜技术,色彩绚丽,此外盒子正面印有DIVI品牌、充电器标识以及产品名称——小冰粒充电器。
盒子背面印有商家信息,并贴有充电器参数贴纸。
包装内采用塑料托盘固定保护充电器,此外还有一份使用说明书。
第一卫小冰粒充电器整体设计非常简洁,白色外壳表面哑光处理,边角过渡圆润,使用手感好。
输入端外壳切面设计,可以更好贴合插座,使用更稳定。此外充电器配备的是固定式国标插脚。
输入端外壳上标注有充电器参数信息
型号:13H40002
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.6A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
制造商:东莞市和创绿能电子科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
USB-C接口靠侧边设置,橘红色胶芯,接口旁凹印PD-20W字样。
使用游标卡尺实测充电器机身宽度为33.45mm。
厚度为31.21mm。
高度为31.85mm。
和苹果20W充电器直观对比,体积优势明显。
和一元硬币直观对比,充电器顶部横截面稍大一点。
拿在手上的直观感受,小巧轻便。
充电器净重约为37g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0快充协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A和12V1.67A三组固定电压档位。
二、第一卫20W小冰粒充电器拆解
将充电器输入端外壳拆开,插脚和金属弹片压接,并通过接触式进行通电。
将充电器取出,机身壳内侧设有凹槽用来固定充电器模块。
充电器采用时下热门的多块PCB板组合焊接设计,初级侧元器件整个套上塑料壳进行隔离固定,此外还打胶处理。
经过对充电器观察发现,其采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片通过光耦控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
PCB板输入端一览,左侧是黑色保险丝,中间是高压滤波电解电容,右侧是工字电感,元件之间涂胶加固。
相邻侧面还有一颗电解电容。
输入端小板背面设有整流桥和PWM主控芯片。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
RABS210整流桥特写。
两颗高压滤波电解电容均为CyXincon品牌,而且规格都是400V 15μF。
工字电感特写。
充电器主控芯片采用诚芯微CX7527C。这是一颗电流模式PWM控制芯片,内置650V超级硅MOS管,应用于功率在30W以内的方案。在PWM模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由IC内部调整。芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率,芯片焊盘大面积露铜加锡散热,降低温升。
CX7527C采用了抖频技术,能够有效改善系统的EMI性能。系统的跳频频率设置在音频(22KHz)以上,在工作时可以避免系统产生噪音。 内置多种保护,包括逐周期限流保护(OCP),过压保护(VDD OVP),VDD过压箝位,欠压保护(UVLO), 过温保护(OTP)等,通过内部的软驱动结构可以更好的改善系统的EMI特性。
这一侧右边放置变压器,左边是连接小板。
变压器特写,贴有信息贴纸,来自东莞智盛电子有限公司。
连接小板一面上设有光耦和贴片Y电容,连接初次级电路,并起到支撑固定作用。
另一面没有元器件。
OR-1009光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
充电头网了解到,采用特锐祥贴片Y电容的产品还有努比亚65W氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器、倍思45W双USB-C口氮化镓快充、飞频65W USB PD氮化镓充电器、罗马仕65W USB PD氮化镓充电器、鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充充电器等多款产品,性能获得客户一直认可。
输出端小板背面设有次级同步整流芯片、协议芯片以及输出VBUS开关管。
正面是输出滤波固态电容和USB母座。
次级同步整流芯片同样来自诚芯微,型号CX7538B。这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流器芯片,在开关电源中轻松满足6级能效,是肖特基的理想替换方案。CX7538B支持最高150KHz开关频率,内置11mΩ低导阻NMOS管,发热远低于肖特基二极管,大幅度降低温度,提高转换效率。
诚芯微CX7538B 支持开关电源的CCM/QR/DCM模式,非常适合3.3~12V快充同步整流使用,内置耐压60V,11mΩ的同步整流管,可提供3A输出。比肖特基效率最高提升6%,工作电压范围宽,外围元件非常简单,在宽电压应用时,外围只需一颗电容。
输出滤波固态电容规格为16V 470μF,来自JSH益阳万京源。
USB PD协议芯片采用沁恒微电子的CH236。这是一款USB-C单口快充协议芯片,支持 PD2.0/3.0、PPS、BC1.2等快充协议,支持AC-DC或DC-DC恒压和恒流输出模式反馈调节,高集成度,外围精简。集成VBUS检测与放电功能,并且提供过压、 过温、过流保护等功能。可广泛应用于交流电源适配器、车载充电器、UPS、移动电源等各类场合。
沁恒微电子CH236资料信息。
输出VBUS开关管特写,丝印Q20P03,PMOS。
USB-C母座特写,过孔焊接,橙色胶芯不露铜。
第一卫20W快充充电器号称小冰粒充电器,小巧是其一大特点,此外机身边角过渡圆润,使用手感好。充电器支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0快充协议,具备标准的5V3A、9V2.22A和12V1.67A三组固定电压档位,可满足包括iPhone 12在内的多种品牌手机日常快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用诚芯微CX7527C+CX7538B高集成快充方案,CX7527C超级硅MOS管,在温升、稳定性等方面非常具有优势,可应用于30W以内的方案,另外采用沁恒微CH236协议芯片控制输出电压。值得一提的是,基于诚芯微快充电源芯片开发的20W PD快充方案可帮助电源厂及品牌商节约系统成本、缩短产品开发周期、加速产品上市。
据充电头网了解,目前诚芯微的高集成、高性价比20W PD快充方案已经被Great Wall(长城)、MOMAX(摩米士)、REMAX、HOCO(浩酷)、京东京造、台电、绿巨能、DEVIA(迪沃)、浦诺菲、MiNi等品牌采用,并且均已批量出货,芯片性能获得客户高度认可以及市场的验证。
