宏魔5AC WiFi插线板HM205采用的是彩色卡纸盒包装,印刷较为精美,包装盒右上角的“充电头”贴纸说明了这是一份来自于充电头网的拆解使用手记。
“远程控制”、“定时任务”、“强芯技术”、“防触电安全门”、“防雷防浪涌”、“阻燃外壳”,这是厂家为这款产品打出来的技术特点,下面我会一一做评价。
25年专注品质保证!作为这款插线板的生产厂家-宁波良工电器有限公司是业内的老牌厂商,拥有良工(中国驰名商标)、兄弟王子两大品牌,而包装盒左上角的小字“中科院天津物联网技术研究所提供技术支持”也说明了厂家的实力。
包装盒侧面,厂家为消费者设计的几个应用场景。
型号:HM205WIFI
技术参数:10A 250V ~ MAX.2500W
无线标准:IEEE 802.11b/g/n
出品:国美云智科技有限公司
制造:宁波良工电器有限公司
将插线板从包装盒取出来,插线板的主体有白色的塑料袋包裹。
乳白色的外壳看上去很舒服,白色好像已经变成了插线板的主流配色。
外壳转角圆滑。
外壳背面平整。
插线板外壳上窄下宽,梯形的设计使插线板放在桌面上更加稳妥。
背面也有相关的产品参数,外壳注塑脱模还是非常工整的,可以看到上面的字体没有糊化,十分清晰。
二维码贴纸,有些起皱,不影响扫码。
序列号倒是打码打得一板一眼。
插线板底部四个角贴有防滑胶垫,可以增加摩擦力,防止插线板放置的时候容易移动。
AC电源线的入线处带有护套保护。
宏魔5AC WiFi插线板最大的亮点,没有实体按钮,触控开关的形式使这款插线板增添了不少的科技感,实际也是很炫酷。
开启的状态下,触摸区域中心有一个电源标志,拍照比较难对焦,实际是非常清晰的。
前文提到的防触电安全门,塑料是带灰白,和白色的外壳对比起来有点色差。
AC插座的中心距离达到44mm。
长达1.8m的电源线,实际测量还是比较准确的。
3*0.75mm²足够应对标称功率2500W。
电缆的供应商应该是余姚市凯宇电线电缆厂,线皮光滑,柔软度不错。
线径粗达7mm。
AC插头的样式较为古板,金属插脚带塑料护套保护,以防止金属插脚划伤插线板的外壳。
插头两侧开有沟槽,这是方便消费者在拔下插头时方便一点。
经过3c认证的AC电源线。
金属插脚无法强磁吸附,并非铁质。
插线板整体重量为333.1g。
三、拆解
插线板拆解的突破点在防滑胶垫下面,揭开防滑胶垫,就可以看到异形的螺丝,看上去螺丝被拧得有点花。
另外可以看到插线板外壳组合的形式是类似于小米插线板的,不过底板和外壳并不是很贴合。
拆解过程出了点意外,那颗被拧得有点花的螺丝断了,感觉是装配工人在装配时没有调好电动螺丝刀的扭矩,力度过大导致螺丝断裂,在试用的工程版上出现这种情况可以理解,希望正式版上把好质量关。
不过螺丝只是固定的一部分,底板和外壳还有卡扣连接,一边五个榫口,一共十个卡扣,有效保证外壳的牢靠。
内部的原件排布得比较工整。
底板密密麻麻的支柱,有点恶心的说。
来个特写。
不要看这些支柱有点突兀,其实作用是很大的,对应支撑铜排使之不移位,是安全的保证。
智能控制的电路板。
AC电缆接入处有固定,放置线缆被拉扯断路。
控制电路和铜排模块可以一并取出来。
测量一下大家很关心的铜排的厚度,,大约是4.4mm左右,这是主流的尺寸。
安全门模块,简单来说就是两个塑料件和一个小弹簧,不过不要小看这里,其实是经过复杂的设计,保证单孔不能被随便捅入,一定要两个插脚同时插入才能顺利开启,这就有效保证小孩子不会因为随便用金属的东西捅进去而触电。
再来看看智能控制电路模块,首先看到的是一个黑色的继电器,出自东莞市三友联众电器有限公司,此品牌常见于国内一线大厂产品上,是很可靠的生产供应商,继电器参数为10A 250V,满足设计要求2500W。
控制板编号为LG-P200W,定版时间为2016/04/09。
正面WIFI芯片,esp8366ex,旁边的是25Q80BVSIG,1m的小闪存,应该是作为预设参数的存储。
MC74HC595AG,未查到更多信息,在电路板的背面,应该是控制线路的一部分。
昂宝的OB2222MCPA电源芯片,是供电给继电器和WIFI芯片的;旁边的A1117B是常见的降压稳压芯片,将电压降至3.3V供应WIFI芯片用。
再来看看铜排与控制板的连接,焊接的比较贴合,不过焊点不是很饱满。
另外一处。
保险丝和压敏电阻。
高压的400V6.8uF电容,两颗,控制板高压侧滤波。
这边是低压的10V1000uF电容,一颗。
AC输入线与控制板的连接为过板焊接,焊接得马马虎虎,可以看到有几根铜丝还没被焊进去。
四、测试
先来看看插线板的静态耗电,因为存在WIFI控制电路,所以插线板肯定存在耗电,如图所示插线板为闭合状态,指示灯不亮。
消耗功率为0.66W。
开启开关。
耗电为1.27W,这是可以接受的范围,一年下来也就几度电。
扫码下载软件并安装,宏魔5AC WiFi插线板依托的是国美云智的APP,一般限于开发成本,很多厂商都依托在巨头的云服务下,亦有几家自行架设云服务的,宏魔5AC WiFi插线板的做法可以有效减少成本。
开启软件进入时的界面。
进入软件界面,APP整体做得还不错,比较清楚明白的布局。因为是国美云智,所以我用国美的账号直接就登录上去了。
添加设备比较简单方便,看得到国美云智APP基本上覆盖有家庭的每种产品,构成了一个智能生态圈。
直接搜索205就找到插线板。
查找中~~~
一下子就连上了,速度应该是我用过的同类产品最快的。
点击插线板进入控制界面,插线板的主要功能是远程控制开关和定时开关。
可以任意设置时间。
随时按需要调整模式。
实际使用下来,宏魔5AC WiFi插线板反应是分灵敏,定时也很准确,美中不足的就是只能整个插线板全局控制,无法对每一个插头输出进行控制,导致想控制电器也只能控制到一个用电器。
五、总结
宏魔5AC WiFi插线板为消费者提供5组的AC接口,均为新国标设计,符合安全要求,足够满足日常使用,AC插口的间距44mm左右,不是太大的插头都能兼容,相互之间不会打架,取消实体按键,使用触摸式的方式进行开关闭合是其最突出的亮点,整体外观中规中矩,内部用料亦还算不错。比较遗憾的是装配比较粗糙,而且不能单独控制每一个AC输出接口,不过买来体验体验下智能控制还是很不错的,而且在生活的某些情景下面也是很实用的。
