Pasidal 是一家专注于高速线缆和各式扩展坞的专业供应商,来自中国台湾。近日,充电头网收到三条来自 Pasidal 的雷电 4 (Thunderbolt 4 或 雷雳 4)数据线,目前市面上成熟的雷电 4 产品少之又少,让我们一起来看看这条线有什么特别之处吧!
一、线缆介绍
1、规格本次我们收到的线材分为三种不同的规格,分别是 0.5 m、0.8 m、2 m,用以适应不同的使用场景。
首先是 0.5 m 的线材,因为线材长度比较短,50 cm 以内线材长度对传输质量的影响基本上接近于 0,所以能完美传输,主被动效能相同,因此为被动线,比较适合固态硬盘拷贝数据以及充电宝充电的使用场景。
其次是 0.8 m 的被动式线材,这是目前被动线材可以做到的极限长度了,苹果官方目前推出的雷电被动线的极限长度也是如此,侧面反映了这根线的优异质量。这根线比较适合桌面充电,外接台式机显卡,显示输出等使用场景。
最后一种规格则是 2 m 的主动数据线,在这个长度下,带宽会受线材长度的严重影响,需要购买内含芯片的主动式线材,被动式的线材只能达到 20 Gbps 的带宽,这个长度主要适用于一些特殊场景,例如插座距离比较远,需要延长等。
2、外观线材材质采用黑色胶线,紧实质密,光滑无毛刺。
线材直径为 4.68 mm,可以承载住高带宽的需求,做工很好。
线的两头均有雷电标识,下方的 “4” 代表该线材为第四代雷电标准。目前只有通过了 intel 官方认证过的雷电 4 线材才可以在线材端子头位置印制雷电以及数字 4 的标识,方便用户清晰判断线材的属性。
同时,在雷电标志的另一面,有 Pasidal 品牌标志。同时在网尾处有一定的加长设计,延长使用寿命的同时,显得更加精致。
Pasidal 雷电 4 数据线两端均采用上下 12 pin,共 24 pin 的满 pin 接口,满足雷电 4 标准的需求,同时上下各有 3 个卡扣,保证连接的稳定性。
3、参数
使用 ChargerLAB POWER-Z KT002 读取线材的信息,可以看到其支持最高 20V 5A 100W 的功率,线长小于 1 m。
使用 ChargerLAB POWER-Z KM001C 再次读取线材的信息,可以看到相同的功率信息,同时支持最高 40 Gbps 的带宽,其中 22 Gbps 用来传输数据,18 Gbps 或以上用来传输视频信号。
二、数据线测试
雷电线的最佳特点之一就是一根线几乎可以同时解决你能碰上的所有问题,充电、数据传输、视频传输以及外接显卡等,下面我们就这些使用场景来进行逐一的测试。
1、充电测试
首先我们找到了市面上高功率充电手机的代表,黑鲨 4 Pro,该手机最高支持 120 W 极速闪充,可以基本吃满数据线的上限。手机标配的是 120W 魔改套装,充电器采用 USB-A 输出接口,线材为 A2C 类型。不过黑鲨 4 Pro 的百瓦大功率快充对于第三方大功率充电器也可以有不错的兼容性,所以可以寻找采用 USB-C 输出接口的充电器参与测试,实测充电功率 93.24 W。
另外一款游戏手机红魔 6 Pro,也支持120W 极速充电,实测充电功率 93.44 W。与上一款基本相同。
笔记本充电方面,我们找来了苹果目前充电高功率的笔记本代表 Macbook Pro 16 英寸,实测可以以 90 W 的速度给 Macbook Pro 进行充电。
其次是苹果另一款热销的笔记本,Macbook Air,可以看到充电速度达到了 45 W,基本是 Macbook Air 的极限充电速度了。
最后我们还使用 HYPER JUICE 的百瓦充电宝为其尝试供电,实测使用Pasidal 雷电 4 数据线为其充电,功率可以达到 96.89 W,满速运行。
2、数据传输
在数据传输部分,我们找来了最新款搭载 M1 芯片的 Macbook Air,搭配支持 USB 4 标准的硬盘盒以及三星970EVO固态硬盘。
可以看到该线可以跑出写入 1288.8m/s 以及读取 2769.2m/s 的传输速度,符合雷电4的传输标准。
3、视频传输
Pasidal 雷电 4 数据线 除了支持充电以及数据传输之外,还支持视频的扩展,在支持的显示器以及带有雷电接口的笔记本的情况下,可以直接连接。
如图,实测分辨率显示为 2160P, 60Hz, 30-bit,说明Pasidal 雷电 4 数据线可以支持 4K 60Hz 的超高清视频信号传输。
三、雷电 3 ?雷电 4 ?USB4 ?
自从 Intel 和 USB-IF 共同推出了 USB4 之后,大家伙就已经开始傻傻分不清雷电 4 和 USB4 了,且在苹果最新发布了 M1 Macbook Air 之后,官网显示支持雷雳(同雷电) / USB4 端口,详细介绍里还有雷雳 3 的字样,更是让人摸不着头脑,到底应该选雷电 3 还是雷电 4,抑或是USB4 ?
首先说一下 USB,这个我们最耳熟能详的协议,从 USB 2.0 的普及到 USB 3.0 的混乱,USB 传输协议一直以来都摆脱不了混乱的接口形态,例如 type-c 型的物理接口,可以一直兼容从 USB 2.0 到最新的 USB4 协议,给很多非法商家钻了空子,而 USB4 这次掘弃了以往所有的接口,仅支持 type-c 接口,更加清晰明了。
而雷电接口从诞生之初,就是以简洁高速为代表,从一开始的 mini-DP 物理接口到现在的type-c 物理接口,提高了速度的同时,增加了兼容性。
从雷电 3 与雷电 4 的角度来说,雷电 4 的认证标准要比雷电 3 高,我们可能听说过非满血版(20 Gbps)的雷电 3 接口,但是对于雷电 4 接口来说,数据传输标准最低 40 Gbps 起步。对于苹果来说,一直提供的是满血版本的雷电 3 接口,所以升级雷电 4 进步也不明显,但对于一众非满血版本的 windows 笔记本来说,升级雷电 4 提升了其“下限”。
相比于雷电 4 高标准的认证,USB4 协议的兼容性更强,但也意味着要求更低。而雷电 4 则有一套完整的规范流程,“下限”更高。除此之外,雷电 4 需要专门的授权费,而 USB4 则是完全开放免费的,这就会反映到价格上。因此,大家需要根据自己的需求选择相应规格的线缆。
目前在市面上,仅有苹果、绿联、Zikko 等厂商推出了标准的雷电 4 充电传输线,而多种规格,均能达到雷电 4 标准的更是少见。此次Pasidal 新品雷电 4 充电数据线不管是从充电、数据传输还是视频传输,均达到了雷电 4 标准,且做工精湛,特别适合在生活、学习、办公中有相应需求的用户,且可以根据自己的实际使用场景,选择相应长度的线。
