本周是读者来信第23期,马上就要进入6月份了,天气越来越热。充电头也越来越热,尤其是大功率的充电器,长时间工作难免会发烫,手机也是一样,大家记得降降温。现在我们来看看这周大家都发来了哪些留言。
1、小米11的PPS功率是多少?
答:这个问题之前回答过很多次,这里再解释一下,通常第三方PPS电流最大是3A左右,电压在7V-9V之间,不过一般很少会到9V电压。小米自家的则是11V5A PPS,原装适配器是55W的。
2、努比亚120W氮化镓充电器支持华为系超级快充吗?
答:实测支持22.5W的SCP超级快充。
3、百思科T9 10000mAh充电宝支持iPhone 12 Pro Max的快充吗?
答:支持18W快充,但没有20W快充。
4、小米67W充电器跟小米10 Pro原装65W充电器区别大吗?
答:不大。从功率上看就知道,仅有2W的区别,协议都是一样的,而且两款充电器都兼容65W PD。不同之处在于11V这个档位,一个是11V6.1A,另一个是11V6A。
5、紫米33W mini充电器挑线吗?是不是魔改的?
答:不挑线。这款充电器就是普通的USB-C输出接口,不是魔改的USB-A口,而且最大支持3A PPS,对线材没有特殊要求。
6、哪款百瓦氮化镓充电器可以代替联想95W笔记本原装的充电器?
答:根据目前我们测试的十几款来看,只有苹果96W在兼容性上表现不太理想,而且它也不算是氮化镓,通常情况下百瓦氮化镓都可以正常使用。
7、为什么现在都转向了C口?
答:这个问题的答案范围太广泛了,说几个比较直白的吧。首先USB-A口不光是体积大占空间,而且使用不方便,还要区分正反面才能插进去。USB-C口体积小,可以帮助节省空间,而且不用区分正反面。另外USB-C可以兼容PD快充,PD是现在快充协议的主流。
总的来说就是体验更好,充电更快。还有一些其他原因,这里就不展开赘述了。有时间可以多来参加一下充电头网的USB PD亚洲展,会有很多专家从全方位的角度为你解答。
8、刚下单的努比亚红魔原装120W充电器,充联想小新Pro怎么样?原装是135W的充电器。
答:不太行。虽然是120W输出,但是PD只兼容到65W,实测给支持PD协议的笔记本电脑充电,功率在65W左右。如果是给小新Pro这么高功率的笔记本充电,肯定会掉电的。而且这款电脑有可能不支持PD,买回来充不了电也是有可能的。
9、小米55W和小米65W,哪个性价比高,哪个兼容性好?
答:如果是我选的话,肯定选65W,因为它可以兼容65W PD,充笔记本效果会好一点。另外之前有整理过这样一篇文章,可以给你参考一下《一文看懂小米65W与55W两款氮化镓充电器差别》。
10、联想笔记本电脑雷电接口和充电接口都可以充电吧?
答:是的。如果雷电接口不能充电,那就不是雷电了。之前在测兼容性的时候也实际测试过,两个接口的兼容性也是一样的,能充的都能充,不能充的两个口都充不了。
为什么大家都转向了C口?其实这是时代趋势,C口确实带来了很多便利。但是仔细数一下,现在依然还有不少厂商在充电器端坚持UBS-A口输出,而且还将A口玩的越来越花哨,比如有魔改USB-A口的,有增加特殊触点的。
好在手机的输入端已经从Micro-USB转到了USB-C,目前除了苹果的小Lightning口,其他都是Type-C了,充电器输出端集体迈进USB-C可能还需要一段时间,但是不远了。
