罗马仕是广大电粉们比较熟悉的一个品牌了,本坛前段时间与罗马仕合作,大手笔的推出了“ 年轻人的第一款USB插线板”——50只4口USB (FH60U )的大型试用活动,取得了不俗的反响,双十一FH60U 也取得了良好的销售业绩(前作非快充版FH60U年轻人的第一款USB插线板——罗马仕USB插线板试用评测  点击穿越)。此次罗马仕再接再厉乘胜追击,最新推出了搭载QC3.0、FCP的快充版4口USB 插线板FH60P,具体表现如何,请跟我来。 一、外观 黑白双煞,一门双杰。新的FH60P采用了黑色的设计以示区别。 外形上与前作别无二致,外观上看起来只是颜色的改变,开关按钮保持了原来的浅蓝色。 同样的4USB输出,不同的是FH60P其中有个绿色胶舌的USB插孔周围丝印了个白线框和3个闪电符号,表示其为快充QC3.0输出。USB插座的方向不同,PCB必然是经过了重新的设计。QC3.0是美国高通公司推出的快充技术,广泛运用在今年大部分中高端手机上,向下兼容QC2.0快充。 插头、电线与插线板为统一的黑色,连捆扎带也一并改换了颜色以便协调统一,独具神秘美感。 AC插座部分是2500W,最大电流10A,250V~,USB输出QC3.0插口为12V*1.5A、9V*2A、5V*3A、最大18W,5V口为5V*2.4A=12W。 重量比前作重了约20克,这是原件增加的必然。 二、拆解 下面开拆: 整体结构布局与前作基本无异,本帖只重点考察一下改变之处——USB充电部分,其它细节请参阅文首穿越链接。 走线布局与前作相似,与前作不同的是新作使用了双面PCB,L形镂空隔离槽将PCB分割为2大部分,直角弯外为高压部分,弯内为低压部分,插线板底壳有隔离带插进PCB镂空槽以加强绝缘。 反过来看PCB正面,电路变化很大,原件密度大幅增加,高频变压器的体积也有所增加,占据了右下角较大的空间。此外另有一小块PCB板位于左下角低压区,竖直插焊在主板上。高压侧,上方从左至右,这里取消了原来的防浪涌压敏电阻,疑为空间所限无法安装。220V~经过一只方形防爆保险丝后进入整流桥,整流桥后增加了一只共模电感,共模电感前后共3只400V、15μF、105℃高压滤波电解电容。3颗6.3V固态电容负责5V低压输出滤波,总容量为1000+390μF*2=1780μF。蓝色QC3.0USB插座旁边的两颗小电解电容25V、47μF*2,负责QC3.0部分滤波输出,电容量有点小,空间所限,装不下太大的。 开关MOS管,型号为F75N65。 一块小PCB板竖直插焊在主板上,专门用于负责QC3.0部分输出。 使用了很多白胶用了固定原件,可惜的是USB插座间并没有打白胶。 高压侧PMW芯片,丝印编号1633D,型号为LN1F20,品牌来自力生美半导体。与之搭配的次级芯片为力生美LN5S03,这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制器集成电路,可以方便地在应用中构建满足CoC V5及DoE2016等6级能效的低电压大电流开关电源系统。 力生美LN1F20产品资料。 力生美LN5S03产品资料。 上面两只小芯片是力生美LN4050,接于USB插座的-D、+D脚负责3个5V USB输出插座的协议识别。插接小板专门负责QC3.0输出。 力生美LN4050识别芯片介绍。 起初看到左下角这两只二极管时以为是肖特基,没有同步整流,其实真实的情况是酱紫滴: 这是一只高度集成化的同步整流芯片封装而成的最新二极管芯片,是最简单的同步整流电路,为国产芯片的进步感到欣慰。品牌为东科半导体。 QC3.0小板: 面积很小,这面是一个大电感和2枚肖特基二极管:SBR10E45P5和RC吸收电路。 另一面的8脚大芯片被打磨无法看到型号,猜测为升压IC,另一枚小6脚芯片FT4K5K即天钰FP6601Q,支持QC和FCP以及Apple充电协议。小板与主板在插脚两面共有8个焊点,相当结实,比较难拆,不小心碰坏了一个222的贴片电阻,更换之完美修复。 其中2个焊点是空脚,2个是短接,所以一共有5个触点与主板相连,分别是QC3.0USB插座的-D、+D、VCC、GND,另一个是5V输入,拆解到此结束。 三、性能 5V口在大电流负载下有轻微线补。 各口输出功率均超过标称值。 上图中两台智能设备均能全速充电,等同甚至强于与原厂充电器。 与其他手机、平板的兼容情况,USB输出接口从邻近AC插座开始按排列顺序依次分别命名为1(5V)、2(5V)、3(5V)、4(QC): l 2 3 4 5 竟然还会兼容华为的FCP快充协议,这个略屌,但是不支持魅族和金立的mtk PE。 最近涌现出了很多具备QC快充功能的移动电源,小伙伴们再也不用再苦等一夜了,下面再看看罗马仕FH60P与目前主流的移动电源的兼容情况: 6 7 8 9 10 稍感遗憾的是对两款小米和两款紫米移动电源的兼容情况不大理想,雷军应该找罗马仕好好谈谈。 四、总结 总结一下,当下中高端智能手机纷纷加入快充功能,而市面上的USB插线板普遍只能支持5V普通充电,无疑会让一部分注重充电速度的用户觉得比较鸡肋,目前国内仅有华为、乐视等少数几家品牌推出了支持快充的USB插线板。ROMOSS此次想必也是瞄准了这个需求,积极跟进,共同将USB插排推上快充新的台阶,同时以罗马仕一贯平易近人的价格,相信会取得良好的市场空间。
