受疫情影响,很多人要居家隔离,而在家中打发时间的最好方式无非是玩游戏刷电视剧。正是得益于这波“红利”,SONY索尼旗下游戏业务成绩显著,26563亿日元的销售额直接较去年大涨了34%,这其中又以新一代PS5游戏主机贡献最为突出。
新一代游戏主机接过了大旗,老一代的PS4自然会慢慢退场,但这一代主机给游戏党带来的快乐会成为美好回忆。最近充电头网拿到了索尼PS4 Pro游戏主机内置电源ADP-300CR,支持12V23.5A输出,最大功率将近300W,足以匹敌很多游戏本标配电源。下面我们就对其进行详细拆解,一起感受索尼的设计与做工。
一、索尼PS4 Pro游戏主机内置电源外观
电源为板砖造型,机身壳采用PC+ABS-FR(40)材质材质,表面磨砂处理,周边有螺丝固定孔。
机身右下角有Sony Interactive Entertainment Inc.索尼互动娱乐(SIE)公司全称。
机身前后端开槽处理,可以有效通风帮助散热。
电源输入端采用不带接地线的品字插口。
机身后端除开槽设计外,右侧还有一个连接插槽。
底部外壳上有电源参数
型号:ADP-300CR
AC输入:100-240V~50/60HZ 3.5A
DC输出:4.8V1.5A、12V23.5A
电源已经通过了KC、CE认证,制造商是台达。
测得机身长度约为27.5cm。
宽度为115.86mm。
厚度为34.1mm。
二、索尼PS4 Pro游戏主机内置电源拆解
将机身壳拆开,内侧有机身壳材质以及生产公司信息。
测得电源PCB主板长度约为26.8cm。
宽度为99.36mm。
厚度为26.78mm。
PCB板正面一览,元器件排布稀疏不易积热,整流桥、高低压MOS管配有散热片。
PCB板背面一览,由于集成度很高,电路板看起来很精简。
首先这款电源由知名大厂DELTA台达代工生产,用料做工上有保证。
输入端母座规格为15A 250V~,插脚和金属片压接,导线套有绝缘管。
输入端有圆柱保险丝、黄色压敏电阻、两颗蓝色安规电容以及共模电感,共模电感打胶加固。
安规电容是韩国成镐CMPP系列。
这一侧还有两颗Y电容、共模电感和整流桥。共模电感同样打胶固定,整流桥则使用螺丝固定在散热片上。
整流桥特写,来自新电元,丝印U10K。
后面有一颗NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
 两颗红色薄膜滤波电容。
薄膜电容特写。
PFC升压控制器,安森美NCP1612A,增强型高效率PFC控制器。
PFC升压电感特写,来自台达,利兹线绕制,磁芯做了接地处理。
PFC升压整流管(左)和PFC升压开关管(右),均来自意法半导体,且均为TO220FP封装。升压整流管型号STTH10LCD06,超快恢复二极管,10A600V。升压开关管型号STF40N60M2,NMOS,耐压600V,导阻78mΩ。
谐振电容和电感,电感包裹绝缘胶带。
谐振电容特写。
谐振电感特写。
两颗高压滤波电解电容分别是红宝石和黑金刚KMQ系列,规格对应为450V 150μF和450V 100μF。
DAP049,台达定制的LLC控制器。
两颗LLC开关管是ST STF18N60M2,耐压600V,导阻255mΩ,TO220FP封装。
变压器特写。
滤波电解电容,规格为35V 150μF。
DAP046,台达定制的初级主控芯片,用于辅助电源控制。
辅助电源开关管,英飞凌 IPD65R1K4C6,CoolMOS C6系列,耐压700V,导阻1.4Ω,TO252封装。
用于待机供电的变压器。
旁边是一颗Y电容。
输出滤波电容为黑金刚KZH系列,规格为6.3V 2200μF。
旁边一颗来自红宝石,规格也是6.3V2200μF。
5V输出插槽以及工字电感。
用于待机控制和输出保护的多颗光耦。
用于反馈输出电压的光耦。
MPS MP6922双快速关断同步整流控制器,用于LLC输出同步整流,支持逻辑电压同步整流管。
两颗同步整流管为ST STF140N6F7,NMOS,耐压60V,导阻3.1mΩ,TO220FP封装。
DNP012AH,台达定制型号,用于输出保护功能。
ST Fred15S50场效应二极管,耐压50V,额定电流15A,内置ST的专有技术,标称正向压降为0.31V。
散热片旁是两颗固态电容以及四颗电解电容,用于输出滤波。
两颗滤波固态电容特写。
四颗电解电容规格均为16V 1500μF。
为主机供电的插槽特写。
充电头网通过拆解了解到,电源的插件元器件布局十分稀疏,不易积热,此外初次级MOS管也都配有散热片帮助散热,再加上电源机身壳设计有散热窗口,保证了电源的整体散热性能。
电源由知名大厂台达代工,采用LLC电源架构,此外还设有辅助电源供电电路。采用了台达定制主控芯片,其它核心控制器来自安森美、MPS,MOS管来自意法半导体和英飞凌,采用日系红宝石和黑金刚电容滤波,整体的用料可谓是相当豪华。
