今年iPhone13发布依旧没有配备充电器,虽然说几千块钱买个手机,也不差那充电器的钱。但是包装内部附送的还是CL线,和传统的USB-A充电器无法兼容。也就是说你买了新手机,带的线,还是不能用原来的USB-A充电器,还是要买个USB-C接口的充电器才行。 苹果以环保为名不配送充电器,确实明显减小了手机包装的体积,减少了包装材料,同样体积能运送的手机也更多了。苹果不送充电器减小了手机包装体积的同时,也确实为USB-C口充电器带来了利好。每个新买了手机的用户都至少要购买一个充电器来满足手机的日常充电需求。 苹果13充电功率不止20W 充电头网对苹果超大杯 13 Pro Max进行了充电测试,使用30W或以上的充电器,可以达到27W的充电功率,相比官方标称20W的充电器,充电功率有显著提升。也就是说,使用30W的充电器,可以显著加快充电0-50%前半段的速度。 通过实测,使用大功率的充电器,半小时充电相比18和20W充电器,可以加速充入10%左右的电量,完全充满时间也比20W缩短了20分钟,比18W缩短半个小时。得益于USB PD充电的通用性,不必拘泥20W快充,使用更大功率的充电器,不仅可以为苹果13系列快充,获得更佳的快充体验,还能兼顾其他手机和笔记本电脑充电等,一举多得。 英集芯快充协议芯片产品盘点 为应对苹果13发布不附送充电器带来的PD快充市场,英集芯推出了包括充电器、移动电源、车充等的18款快充解决方案,全方位满足充电需求。 英集芯是快充协议的领导者,PD产品涵盖协议芯片、车充协议降压一体化芯片、移动电源SOC芯片,支持PDO,PPS配置,其内置MCU架构的协议芯片可多次升级,支持通过USB-C接口升级,无需拆开产品即可增添新功能。 首先是英集芯用于充电器的协议芯片,共有7款。 IP2188 英集芯IP2188是一颗集成12种协议、用于 USB 输出端口的快充协议 IC,支持USB端口充电协议。支持 11种快充协议,包括PD2.0、PD3.0、PPS、QC3.0、QC2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A。 应用案例: (1)拆解报告:京东京造18W USB PD充电器 (2)拆解报告:iWALK 18W USB PD快充充电器QC44 IP2723T 英集芯IP2723T芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。 应用案例: (1)拆解报告:mophie 65W 1A1C氮化镓快充充电器 (2)拆解报告:SHELL 60W 1A1C快充充电器 IP2726 英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0、PD3.0、PPS、QC4+、QC3.0、QC2.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时金属极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。 应用案例: (1)拆解报告:古石科技30W USB PD充电器GS-559A (2)拆解报告:RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器 英集芯IP2189和IP2001内置了路径MOS,外围电路更加简化。英集芯IP2736,2738为新品即将推出,IP2738支持双口输出。 英集芯用于移动电源的SOC芯片,共有3款,IP5328和IP5356是单串升压结构,内置开关管,支持双向快充。IP5389为多串升降压架构,支持2到5串电池,支持双向100W快充。 IP5328P IP5238P集成了升降压和协议识别功能。得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328很适合应用于小尺寸PCB设计。 同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/ QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入 /输出充电协议,支持4.2/4.35/4.4/4.5V多种电池电压。 应用案例: (1) 拆解报告:羽博20000mAh PD移动电源 (2)拆解报告:PISEN品胜USB PD移动电源 IP5389 英集芯IP5389是一颗内置升降压控制器,单电感外置开关管的同步升降压芯片,支持100W双向快充,支持5A充电电流,支持2到5串电池组,支持多种电池电压,可以组成多串电池大功率多接口快充移动电源。 英集芯用于车充的降压SOC芯片,全线7款芯片内置开关管,集成度高,适合车充应用。输入最低耐压为40V,能够有效防止浪涌损坏。 IP6510 英集芯IP6510是一款内建同步降压转换器、支持9种输出快充协议、支持Type-C和USB PD协议的车充、多口快充、快充插排的完整解决方案。采用ESOP8封装,可有效减少外围元件。 应用案例: (1)拆解报告:ENERGEA 30W 1A1C快充车充 (2)拆解报告:Benks邦克仕2A1C多功能旅行充电器 IP6518 英集芯IP6518是一款集成同步开关的降压转换器,支持Type-C输出,兼容USB PD、DCP(苹果、三星和 BC1.2)、高通QC2.0/ QC3.0、MTK PE+1.1/ PE+2.0、华为FCP/SCP、展讯SFCP等13种快充协议,并可通过CC1/CC2或DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,自动调整输出电压和电流。可为车载充电器、快充电源适配器、智能排插提供完整的解决方案。 应用案例: (1)拆解报告:iWALK爱沃可CCD009P车载充电器 IP6520 英集芯IP6520支持Type-C接口输出,可以通过CC1/CC2或DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,自动调整输出电压和电流,支持多种快充协议,并通过了USB PD3.0认证,认证TID号3277。ChargerLAB POWER-Z KM001C检测显示,英集芯IP6520可支持5V/3A、9V/2.22A、3.3-11V/2A输出。 IP6527 英集芯IP6527是一款集成同步开关的降压转换器,效率高达95%,支持14种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD2.0、PD3.0(PPS)协议的 SoC,为车载充电器、 快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。通过ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,该芯片可支持5V/3A、9V/2.22A、3.3-11V/2A输出。 应用案例: (1)拆解报告:麦多多47W 1A1C迷你氮化镓充电器 IP6537 使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,英集芯IP6537可支持5V/3A、9V/2.22A、3.3-11V/2A输出,满足苹果20W快充输出。 IP6538 IP6538是一款集成同步开关的降压转换器、支持14种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD2.0、PD3.0(PPS)协议的双口输出SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6538输入电压最高32V,耐压40V,8.2V自动关闭防止电瓶过放。数据脚支持过压保护,且IP6538具有完善的保护功能。 应用案例: (1)拆解报告:JOYROOM机乐堂1A1C 20W快充迷你车充 以上是英集芯针对PD快充推出的协议产品汇总,具有集成度高,外围简单,性能强大等优势。 充电头网总结 得益于USB PD的标准化,改写了充电器互不兼容的历史,让更多品牌都能使用一个充电器,并且支持不同品牌的快充。简化了兼容性设计,让消费者不光享受到科技发展在手机上的体验,充电器也同样重要。 英集芯充电器协议芯片协议支持全面,外围元件少,具备保护功能完善等优势,被多家一线大厂应用。英集芯单芯片移动电源SOC可以单芯片解决移动电源电量显示及充放电,无需外置单片机。车充方案也是单芯片,内置降压和协议功能,大大简化产品开发与生产流程。
