本期方案解析带来的是Vicor推出的IB048E096T40N1-00 1/8砖IBC电源模块,这款模块采用1/8砖样式,额定输入电压48V,支持38-55V输入电压,输出电压9.6V,输出电流40A ,输出功率为300W。
电源模块为固定5:1变比,功率密度大于600W/in³,具备2250V DC隔离能力,峰值转换效率超过98%。模块使用Vicor控制器,搭配使用英飞凌开关管。下面服务器电源网就带来Vicor这款电源模块的解析,一起看看模块的方案和设计。
Vicor IB048E096T40N1-00电源模块外观
Vicor IB048E096T40N1-00电源模块采用1/8砖外形设计,设有一体化平面变压器。
另一面设有连接焊脚。
模块左侧设有控制器,初级开关管,谐振电容和滤波电容,右侧设有变压器,同步整流管和滤波电容。
模块丝印IBC030E01-00,为客户特殊型号,等效标准型号为IB048E096T40N1-00。
模块背面设有同步整流管,滤波电容和初级开关管等元件。
测得电源模块长度约为58.5mm。
测得电源模块宽度约为22.9mm。
测得电源模块厚度约为6.8mm。
电源模块与1元硬币对比大小。
电源模块拿在手上的大小直观展示。
测得电源模块重量约为21.2g。
Vicor IB048E096T40N1-00电源模块解析
看完了Vicor这款电源模块的外观展示,下面就带来解析,一起看看内部的方案和设计。
控制器来自Vicor,丝印1012-1 99A134 1404N,采用QFN28封装。
三极管来自达尔,丝印4VK,型号BC847BVC,为双NPN三极管,规格为50V 100mA,采用SOT563封装。
开关管来自达尔,丝印ASK,型号2N7002VC,为双NMOS,耐压60V,导阻7.5Ω,采用SOT563封装。
开关管来自达尔,丝印24N,型号DMN2400UV,为双NMOS,耐压20V,导阻0.48Ω,采用SOT563封装。
贴片电感特写。
主控芯片右侧设有用于隔离驱动的磁芯,磁芯两侧设有4颗开关管,滤波电容和谐振电容。
另一面设有滤波电容和4颗同型号的开关管。
开关管来自英飞凌,型号BSZ123N08NS3 G,NMOS,耐压80V,导阻12.3mΩ,采用TSDSON-8封装。
另一侧两颗开关管型号相同。
一颗丝印35Z的芯片特写。
一颗丝印060的芯片特写。
变压器磁芯特写,两侧印有型号和认证标识。
输出端设有同步整流管和滤波电容。
另一面同样设有同步整流管和滤波电容。
同步整流管来自英飞凌,型号BSZ0902NS,NMOS,耐压30V,导阻2.6mΩ,采用TSDSON-8 FL封装。
另一面两颗同步整流管型号相同。
丝印4N的芯片特写。
电源输入连接焊脚特写。
电源输出连接焊脚特写。
服务器电源网总结
最后附上Vicor这款电源模块的核心器件清单,方便大家查阅。
Vicor这款电源模块型号为IB048E096T40N1-00,固定5:1变比。模块标称输入电压48V,支持38-55V输入电压,输出电压为9.6V,额定输出电流40A,输出功率300W。模块具备2250V DC隔离能力,支持使能控制。
服务器电源网了解到,Vicor这款电源模块采用一体化平面变压器设计,在PCB正反面焊接开关管,元件均为贴片焊接,充分利用空间,减小体积。使用时需搭配散热片,通过强制风冷冷却散热。
模块使用Vicor 1012-1控制器用于开关管控制,使用英飞凌BSZ123N08NS3 G搭配BSZ0902NS开关管,并使用达尔BC847BVC三极管,2N7002VC和DMN2400UV双MOS管。
