iPhone 13系列新机的推出让市场对30W快充充电器的需求急剧增加,为此古石科技近期推出了一款30W快充充电器,配备1A1C万金油接口,可适配机型广泛,不仅能支持iPhone 13系列手机快充需求,还能给平板等设备充电,也能同时满足两台设备应急充电。下面充电头网继续对这款充电器进行拆解,看看用料做工如何。
一、古石科技30W充电器外观
充电器采用PC材质白色外壳,腰身磨砂和亮面结合设计,整体十分简洁。
充电器配备固定式美规插脚。
输入端外壳上印有充电器参数信息
型号:GS-W30A0933
输入:100-240V~50/60HZ 0.8A
单口输出:
USB-C:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A、3.3-11V2.75A
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
双口输出:5V4A
充电器已经通过了FCC和ETL认证。
输出端配备1A1C双输出接口,USB-C口采用白色胶芯,USB-A口采用橘红色胶芯。
测得充电器机身高度为44.09mm。
宽度为43.13mm。
厚度为26.64mm。
和苹果30W充电器直观对比,体积要小一些。
拿在手上的直观感受。
净重约为55g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
另外使用KT002测得USB-C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS快充协议。
此外PDO报文显示C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A和3.3-16V2A两组PPS电压档位。
二、古石科技30W充电器拆解
将外壳拆开取出PCBA模块。
测得模块长度为38.74mm。
宽度为36.92mm。
厚度为20.4mm。
PCB板正面一览,电容、变压器打胶加固,初级次级间设有隔离板。
PCB板背面一览,初次级分界明显。
通过观察发现这款充电器采用QR开关电源,一颗协议芯片控制双口输出电压架构。下面我们从输入端开始一一了解各器件的信息。
输入端设有保险电阻、NTC热敏电阻、共模电感和两颗高压滤波电解电容等。
保险电阻外套绝缘管保护。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
ABS210整流桥特写。
两颗高压滤波电解电容采用永铭KCX系列,规格均为400V 22μF。该系列产品工作温度范围在-55℃~105℃,3000小时寿命,并具备抗雷击、低漏电流(低待机功耗)、高纹波电流、高频低阻抗等性能优势。
充电头网了解到,凭借小体积的特点,永铭KCX系列电解电容还被公牛65W氮化镓快充、飞利浦65W氮化镓快充插座、摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、柚比30W 1A1C氮化镓快充充电器、京造65W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W 2C1A氘锋氮化镓快充等产品采用,获得客户一致认可。
工字电感外套热缩管保护。
另一侧设有主控芯片供电电容和变压器。
小电容规格为100V 4.7μF。
开关电源主控芯片采用茂睿芯MK2697A,这是专为PD/快充应用优化的QR PWM控制器。其很宽的VCC工作电压范围(9V-90V)可以使其覆盖PD/PPS从3.3V-23V的输出范围而不需要使用额外的绕组或者线性降压电路。
MK2697是针对于能效要求,由于PD/快充有多个不同的输出电压,因此采用了自适应的多模式。其在不同负载以及不同输出下,调整工作于DCM/QR。 在轻载时则会工作于burst模式,以提升效率。
MK2697A提供了全面的保护功能,有输出OVP,OPP,VCC OVP,BROWN-IN/OUT,还提供了副边SR短路保护, PIN脚OPEN/SHORT保护等。
充电头网拆解了解到,采用茂睿芯快充方案的还有华科生迷你33W快充、倍思20W 1A1C快充充电器、爱莎瓦特65W 2A1C氮化镓快充、air-J 18W 1A1C快充充电器等产品采用。
氮化镓功率芯片采用英诺赛科INN650DA04,耐压650V,导阻480mΩ(max),具备高频高效、极低损耗、快速主动散热等特点,同时采用DFN5*6封装,实现小体积、高效率的充电器设计。
英诺赛科INN650DA04资料信息。
INN650DA04是InnoGaN系列第二代新品,此前已被古石科技迷你30W氮化镓快充、科讯迷你33W快充氮化镓、REMAX 30W氮化镓快充、努比亚30W氮化镓方糖快充、睿元实业33W 1A1C氮化镓快充等数十款30W快充产品采用,芯片质量获得市场认可。
变压器特写,ATQ18磁芯。
OR-1009光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出端一览,设有Y电容和滤波固态电容,USB-C母座焊接在小板上。
Y电容特写。
同步整流管采用威兆半导体VSP008N10MS,NMOS管,耐压100V,PDFN5x6封装。
威兆VSP008N10MS资料信息。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管可应用在充电器、移动电源、车充、无线充、储能电源等产品上,并被华为、小米、Aohi、公牛、联想、绿联、紫米、RAVPower、倍思等知名品牌的数十款产品采用。
输出滤波固态电容采用永铭NPX系列,规格为25V 680μF。该系列电容具有小体积、低ESR、高容许纹波电流、高可靠性、耐开关冲击等特点。
充电头网了解到,永铭NPX系列固态电容此前已被安克30W氮化镓超能充、安克 65W氮化镓超能充、安克45W氮化镓超能充、闪极100W 3C1A氮化镓快充、摩米士65W 2C1A氮化镓快充、倍思45W 1A1C氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等产品使用,此外还被应用在小小黑、品胜、邦克仕等品牌20W迷你充上,获得客户一致认可。
输出端小板背面设有协议芯片以及输出VBUS开关管。
协议芯片采用云矽半导体XPD740,用于控制1A1C接口输出电压。这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID:3479。支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD2.0/3.0和PPS等快充协议。
XPD740内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,支持USB-A和USB-C双口工作模式,具备完善的保护功能,节省外围元件数量,简化电路,降低成本。采用TSSOP-16封装。
云矽半导体XPD740资料信息。
充电头网拆解了解到,云矽半导体XPD系列快充协议芯片已被公牛,贝尔金,联想,诺基亚,飞利浦,傲基,倍思,品胜,摩米士等多个品牌的数十款产品采用,抓住20W PD快充风口,富满集团云矽半导体单月PD协议芯片销量突破千万颗。
输出VBUS开关管采用砹德曼AD30P30D3,耐压30V,导阻14.5mΩ。
USB-C母座特写。
USB-A母座特写。
古石科技30W快充充电器坚固多接口和小体积,兼容QC、AFC、FCP、SCP、PD3.0和PPS快充协议,具备5-20V齐全固定电压档位以及3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS电压档位,性能强悍,充分满足苹果、华为、小米等知名品牌设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用茂睿芯MK2697A主控搭配英诺赛科INN650DA04氮化镓功率芯片,以及同步整流控制器搭配威兆同步整流管组成开关电源。采用云矽半导体XPD740协议芯片控制双口输出电压。永铭KCX和NPX系列小体积电容滤波,整体用料不错。
