随着充电器的功率越来越大,PFC的加入成为了必须。通过在电源中加入主动式PFC电路,将整流滤波后的电压升压,可以消除电源工作时初级电解电容充电的峰值电流。由于主动式PFC电路属于升压,将整流滤波后的电压升压,通过升压,高压输入还可以减小初级电解电容的容量,进一步减小电源体积,并减小电容充电的冲击电流。
恩智浦推出了一款采用SO8封装的PFC升压控制器,它可以与TEA19161T共同使用,组合成为带PFC的LLC准谐振拓扑电源,也可以与其他控制器联合使用,用于其他开关电源应用,且具有极低的待机功耗。
充电头网对苹果MacBook Pro16标配的140W USB PD3.1充电器进行了拆解,在初级中,就使用了恩智浦的TEA19162T进行功率因数校正。
同时这颗PFC升压控制器也在多款大功率的PD快充中应用,如:绿联100W四口桌面充、小米90W USB PD快充充电器、华为90W氮化镓充电器、华为200W游戏本电源、华为USB-C口135W快充电源DELL戴尔笔记本130W PD快充等。
恩智浦TEA19162T是一颗内部集成了X电容放电功能的PFC升压控制器,运行在准谐振模式或者DCM模式。支持70-276V输入电压范围,内部集成软启动和软停止,提供精确的升压稳压输出。TEA19162T采用谷底开通或零电压开关,以最大限度降低开关损耗,支持频率限制以降低开关损耗,支持突发模式以降低功率消耗。
恩智浦TEA19162T具有丰富的保护模式,可在系统故障时进入安全重启模式,防止输出正常工作电压造成故障扩大。通过消磁检测确保连续模式保护。芯片内置精确的输出过压保护、开环保护和短路保护。TEA19162T内置过热保护,并支持状态输出,还支持外置热敏电阻进行外部过热保护。
TEA19162T支持低且可调的过电流保护断路电平,内置逐周期峰值电流限制,内置可调节的上电/掉电保护,支持芯片供电电源欠压保护,内部集成X电容放电。可用于台式机和一体机、液晶电视、笔记本电脑电源适配器、打印机和游戏机电源。
图为TEA19162T的应用电路,升压电感额外设计了一个线圈用于消磁检测,确保开关管谷底开通以降低开关损耗和EMI。
通过在大功率充电器中加入PFC电路,可以有效减小初级滤波电容的容量,减小电源的体积。并且PFC电路可以消除电容充电的峰值电流,并减小电源上电时的冲击电流。
恩智浦推出的TEA19162T升压PFC控制器,功能全面并具有丰富的保护模式,可以与多款初级控制器协同工作,提供更高的能效和优秀的待机功耗,适用于高效率应用。
