通嘉LD7781是一颗用于双输出的半桥LLC谐振控制器,内部集成高压启动,支持主动X电容放电。内置600V栅极驱动器,简化外部器件。两路反馈输入设计用于控制双路输出电压。特别设计的通讯接口可与对应的通嘉PFC芯片通讯,例如LD7681。LD7781在轻载时可进入突发模式,以获得更加的节能。
通嘉LD7781内置一整套的保护措施,可在异常情况下保证安全。LD7781保护措施包括容性模式保护、过电流保护、反馈开环保护、过电压保护、内部/外部过热保护和输入电压跌落保护。
通嘉LD7781采用SOP16封装,可与通嘉配套的PFC芯片共同使用,适用于液晶电视等需要双路供电的场合应用。通嘉科技推出双输出LLC谐振控制器LD7781
传统的LLC电路只能输出单路固定的电压,非常适用于单路固定电压的应用。但是有些应用场合并不是只有单独一路供电,比如液晶电视,需要一路电源用于数字信号电路供电,如内置的处理器,屏幕驱动电路等。还需要另外一路用于背光驱动。
若使用两个独立的电源分别为数字电路和背光供电,会增加系统整体成本。若使用单路电源通过升压为背光供电,则需要额外的升压电路,系统成本和效率也都会有影响。
为了解决这个难题,通嘉科技推出了一款支持双路输出电压的LLC控制器LD7781,这款控制器具有两路独立的反馈输入,可分别输出不同的电压,满足双路电源需求,而无需独立的双路电源或新增升压或降压电路,从而降低整体系统成本。
