充电头网 充电头网
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 团购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 活动行
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
  • 注册
    登录
现在登录。
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 团购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 活动行
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
首页 拆解 充电器 全网首拆:ANKER PowerCore Fusion二合一5000mAh超极充
swift 3月 7, 2017
全网首拆:ANKER PowerCore Fusion二合一5000mAh超极充-充电头网
ANKER一向以品质著称,是移动电源爱好者的向往,曾几何时他是我的梦,而现在我终于拥有你,让我来拆你吧!
一、开箱
充电头的标志在左上角贴在密封膜上,有膜的好处就是能知道是否开封,不像其他的充电器移动电源买来开封未开封都没法确定,希望这个做法可以普及。
没有外膜上的充电头图标怎么感觉还有点别扭呢。
背面参数生产信息等等。
这个角度好看多了,让我想起了某某收音机。
一个充电器一个盒子,盒子里有一条很不错的线和一个有点掉毛的收纳袋。
一堆小纸片。
可伸缩AC插脚,难道就不能设计成不突出来?
带的线线阻表现很给力奥,手感也不错。
正面三个指示灯,按钮手感很好
二、拆解
超声波焊接的,超难拆,为了还能复原废了老鼻子劲了。
看看这焊接,上面突出的插入下面凹槽内,不结实才怪。
原本以为两节18650,拆开后竟然是一节26650,出个这样的单节移动电源还是不错滴,上盖的指示灯导光板和按钮的设计还是能体现出anker的用心的。
电池信息:sinowatt振华,5000mAh 26650。
主板背面充电器高压部分和移动电源用绝缘板隔开,使用安全放心,移动电源升降压板是垂直焊在充电器板子上的,下面看看各主要ic:
黄框:cw3002f智能识别ic,两个分别服务于两个usb口,具有自动检测功能,支持多种 USB 标准(bc1.2,Apple, Samsung ) ,适用于移动设备主流市场 , 包括苹果的iphone、iPad 以及三星 Galaxy 家族的产品。
橙框:JW7707c同步整流IC,内置50v最大20mΩ功率MOSFET,效率高,可以代替肖特基二极管。
红框: BEG6FA pwm芯片,原边反馈的,不知道具体型号,是mos和pwm一体的。
绿框:abs10整流桥。
充电器正面,后面就是垂直的移动电源主板,从左至右大体说下;黑色热缩管包着的是保险,有时候也可以用个小阻值大功率电阻代替;小黄块是输入的共模电感;躺着的和站着的电容并连作为初级滤波电容;大功率电阻1.3Ω是电流取样电阻或者限流电阻;小电容应该是原边反馈绕组的电容;小蓝色玩意就是Y电容;大黄块是变压器;再右就是输出的固态电容和共模电感,很少见输出用共模电感的,也许是为了弥补只有一个固态电容。
正面俯视图,可以看到垂直的移动电源板,值得注意的是充电器输出并不是直接连接右边的两个usb母口的,而是通过上面的一黑一红两条线接到移动电源输入上的,和microusb口的正负是并联的,然后就是由单片机检测并按情况控制主板上的mos来实现什么情况下升压输出,什么情况下充电器输出,什么情况下充电器充内置的移动电源。指示灯指示的也很明确,从左到右依次闪就是充电器usb输出,一个灯闪就是移动电源充电并能指示出电量,灯亮不闪就是移动电源输出。由于红黑线是和microusb口的正负并联的,所以当只插上超级充给内置移动电源充电时,microusb其实也是有电压的,经过我测试也是能输出电流的,所以最好不要在用microusb给内置移动电源充电的情况下再插到墙上或者插座上,拔下microusb后再插,如果你注意说明书,也可以看到“通过输入端口或者直接使用电源插座给powercore充电。切勿同时使用这两种方法”。
移动电源主板正面,背面貌似就控制状态的几个mos,挡着不好拍算了看看正面吧
最显眼的就是大大的电感,下面是单片机主控,左边是升降压mos nikos pk636ba,最右边是三个6脚芯片组成了经典保护电路。
usb口也是很特别的,看起来不错。
下面就是各主要芯片的微距:
ok!谢谢观赏。
#50000mAh#A1621#ANKER
2
swift
用自己的眼睛去读世间这一部书。
评论 (2)
返回
  • 窒息梦
    很感谢精心的拆解讲说,已入黑色一枚。[/强]
    5年 前 回复
  • 珠穆朗玛
    照片很清晰。[/玫瑰]
    6年 前 回复
猜你喜欢
  • 拆解报告:SHARGE闪极67W三USB-C口氮化镓麦金塔充电器S067
  • 苹果、联想拯救者140W PD3.1氮化镓充电器拆解对比
  • 拆解报告:Baseus倍思5200mAh 20W口袋快充移动电源IP版PPKDC05I
  • 拆解报告:belkin贝尔金108W 2A2C氮化镓桌面充电器WCH010vf
  • 拆解报告:STACKED磁吸无线充电充电器
  • 首页
  • 新闻
  • 团购
  • 评测
  • 拆解
  • 视频
  • 方案
  • 峰会
  • POWER-Z
