有留意我们充电头新闻板块的小伙伴应该记得,在四月份我们就爆料过百万众筹的苹果安卓双面线陷入冻结疑云,并且一并牵扯出专利知识产权问题,究竟谁是李睦,谁是李鬼这个我们先放下静候法律去给出结论。拥有敏锐嗅觉的探子搜刮到几种采用类似设计的苹果安卓双面线,到底是不是真的那么神奇不用转接头就可以解决通插 MicroUSB 与 Lightning ?嗯,小编也不知道,下面我们一起看把。
苹果安卓双面线 外观
为了方便区分,我们用线体材质来给他们命名,第一条我们把他称呼为【透明粉】,重量是22g。
第二条我们把他称呼为【编织黑】,重量是21g。
第三条同样是粉色,但使用了第二条那种编织外皮,我们称呼其为【编织粉】,重量是32g。
三条线都是属于常规的长线,透明粉与编织黑都是101.5cm,而编织粉稍短一点,刚好100cm。
透明粉插头细节,正面是8个Lightning触点。
背面做了弹片设计,壳体有光泽。
壳体表面做了电镀处理。
可以看到中间掏空了。
里面隐藏着5个金属触点。
上面几张图从不同角度拍摄插头的结构,表面是 Lightning 触点,中间掏空放置5个弹片做 MicroUSB 接触。注意,这里的 5个 MicroUSB 弹片并未伸出白色底座。
线体外部材质是使用透明塑料注塑而成,非常柔软。
第二条编织黑的插头部分明显跟透明粉不同,可以看出应该是不同厂家的工艺区别。
插头背面,并无弹片设计,而是使用冲压凸起做了一个凸点来模拟卡位,壳体并无光泽。
可以看到5条MicroUSB触点伸出在壳体外面。
正面结构。
细节部分。
线材外皮材质使用了黑白交织的编织尼龙做成,整体线材硬度比较高。
编织粉的插头有点类似编织黑,但仔细看又不是同一种插头。
编织粉插头背面跟编织黑一样,并没有单独做弹片设计,只做了冲压凸起。
可以看到5条MicroUSB触点并没有伸出壳体外面。
线体外皮使用了粉色编织尼龙做成,非常粗壮,但柔软度不错。
把三条线都盘起来然后自然松开,可以看到两条粉色线柔韧度很不错,而编织黑则硬的一B。
苹果安卓双面线 常规压降测试
我们来测试一下这三条线的性能到底如何,具体测试方式是使用一个无线损补偿的供电设备(这里使用了魅族M10),负载相同的电流(这里采用2A)观看其电压压降值,压降越少则其通过电流的能力越好,魅族待机电压5.1275V。
透明粉先开跑,在流过2A电流下插头末端电压4.17V。可以说是非常糟糕的性能,可能是线芯不够粗导致压降过大。
紧随着的是编织粉,在流过2A电流下插头末端电压4.54V,性能马马虎虎。
编织黑,在流过2A电流下插头末端电压4.61V,性能尚可。
作为参照,我们抓了一条长线作为对比,在流过2A电流下插头末端电压4.70V。
苹果安卓双面线 安卓手机测试
这里我们用三星note4,分别在手机里打开快充与关闭快充,模拟一下普通手机使用这几条线的情况。透明粉因为其压降过大,所以在5V模式下电压过低,手机只索取到1A左右的电流。而9V快充的情况下,因为电压相对较高,所以尽管压降比较大仍然可以达到满载电流1.6A。
最粗的编织粉在5V模式下同样不能达到满载,电流值为1.5A,9V快充模式下可以达到1.6A满载。
最硬的编织黑在5V模式也是未能满载,电流值1.5A,9V快充模式下可以达到满载1.6A。
作为参照物的线材,5V可以达到1.74V满载,9V快充模式同样满载。
苹果安卓双面线 苹果手机测试
轮到最后的苹果手机测试部分,我们都知道苹果 Lightning 线材具备通讯功能,通讯正常才可以进行数据传输与电力传送,并且在过压过流的时候断开手机起到保护作用,Lightning 线在插头里内置了芯片,其插上后就有待机电流的。使用MFi认证原装芯片的待机电流在0.0003A~0.0004A之间,透明粉的待机电流为0.00172A,所以其并不是MFi认证芯片。
在插上 iphone6 Plus 后,待机电流变化了一下,但手机完全没任何反应,完全无充电电流。
编织粉待机电流为 0.0010A,不是MFi认证芯片。
插上 iphone6 Plus 后,手机有响应,但屏幕提示“此电缆或配件尚未经过认证,因此可能无法配合此 iphone 可靠地工作。”,一样完全无充电电流。
编织黑待机电流为 0.0008A,非 MFi 认证。
插上 iphone6 Plus ,识别正常,可以正常充电,并且达到满载2A。
总结:
比起现在只能用转接头的拖尾巴线方式,这种正反面的新式接口在想法上是非常先进的,物理结构上已用自身作为例子告诉大家,哪怕 Lightning 与 MicroUSB 这样不同的插口都可以完全做到互相兼容,安卓与苹果一线搞掂。
然而理想很丰满,现实却很骨感,小编在使用的过程中存在压降过大的问题,当然这可以通过使用粗一点的线芯即可解决。苹果识别状况不佳、没MFi 认证这个亦不用担心,苹果已经开放 MFi 芯片市场了,用不用只是厂家对市场定位的考虑。
最大的问题在于插拔手感比较糟糕,弹片结构与凸点结构在卡位的手感上都不怎么样,而且在小编测试了各种设备插拔后发现有的设备哪怕是反的也可以暴力推入,可能会造成设备的 MicroUSB 母座舌片折断的危险,当然插不进去不要继续用力乱捅就不会发生,不过不排除手贱的人会这样悲剧。
微信公众号搜索"chongdiantou001"加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
