以往应用在快充车充或快充充电器内的降压解决方案,通常是使用一颗协议芯片,搭配降压控制器再加两颗MOS管组成。通过协议芯片控制降压控制器反馈引脚,调节输出电压。受到缺货影响,这种解决方案,长短料现象严重,并且也占据了较大的电路板面积,迫切需要一种高集成的芯片,集中以上全部功能,消除缺货带来的影响。
为此英集芯推出了内部集成降压开关管,同步降压控制器,协议功能全部集成在一颗芯片内的SOC芯片IP6538。
充电头网了解到,该芯片目前已实现量产,并被
机乐堂45W三合一带线车充、
机乐堂20W PD快充车充、
UOCO. 65W 2C1A氮化镓快充充电器、
机乐堂72W 3A2C多口车充、
羽博300W便携式储能电源、
WIZ 96W PD快充超级充电站等众多产品采用。
英集芯IP6538支持最高32V工作电压,输出功率最高支持20V45W,同时支持双USB-C口,或1A1C口以及双USB-A口使用。芯片支持33W PPS快充,能够为主流手机提供良好的快充兼容性。
英集芯IP6538采用QFN5*5-32封装,相比传统多颗芯片的解决方案,非常节省占板面积。外围器件精简,非常有助于产品小型化设计,并简化生产流程。
英集芯IP6538是一颗全集成的快充SOC降压芯片,内部集成同步降压转换器,支持USB PD3.0快充,支持QC2.0/3.0,支持华为FCP/SCP快充协议,支持三星AFC快充,支持VOOC快充和SFCP快充。内置上管导阻9毫欧,下管导阻8毫欧,工作频率固定150KHz。
IP6538支持32V工作电压,输入耐压40V,满足USB PD快充多口降压以及24V车充应用。芯片内置输入过压、输入欠压、输出过流/短路保护,支持过热保护功能。数据引脚内置过压保护,耐压30V,有效防止损坏的数据线造成成品损坏。
IP6538降压芯片适用于车充、USB PD快充和智能插排应用,提供小体积高性能高集成度的降压解决方案。输出线补功能用于补偿线损,提升快充速度。
在这个缺芯的时期,种种芯片供应不畅,单芯片解决方案就成为一个具有优势的选择。使用单芯片高集成的解决方案,可以简化开发设计,以及物料管理,从而便于修改方案。在原有方案供应受到影响时,短时间设计出替代方案,保证供货。
英集芯IP6538内部集成高性能开关管,具有超低导阻,能够显著提升效率,有更佳的使用体验。芯片内部集成广泛的快充协议,对主流的手机等设备有很好的兼容性,满足快充充电器和快充车充的应用。
1、
支持140W PD3.1快充,英集芯推出IP6550同步降压控制器
2、
IP2736+IP6550,英集芯发布140瓦USB PD3.1快充方案
3、
英集芯科技推出27W移动电源单芯片解决方案,为iPhone用户快充升级
4、
英集芯推出支持USB PD3.1应用的E-Marker芯片IP2133
5、
英集芯推出IP6566快充车充芯片,单芯片高集成
