近年来USB PD快速充电技术在数码设备上已全面普及,快充功率逐年都在提升,PD快充市场规模也在日益壮大。另外,苹果为突破PD3.0 100W功率上限,在Macbook Pro 2021上搭载了最新的PD3.1新标准,联想也放出消息将推出PD3.1新设备,用户对快充的刚性需求慢慢向大功率、多接口靠拢,百瓦多口快充已成为最耀眼的产品。
广东斯泰克电子科技有限公司是一家集研发、制造、销售于一体的专业电源制造企业,曾推出过33W 1A1C、20W 1C等快充产品,这次面对大功率市场,斯泰克抓住机遇,一口气推出八款百瓦多口快充,分别是PD3.1 140W-2C、PD3.1 140W-1A1C、PD3.1 140W-1C、130W 2A2C、130W 3C1A、 100W 2C、100W 2C1A、100W 1A1C为客户打造百瓦爆款。
PD3.1 140W 2C
斯泰克140W充电器采用纯白色防火阻燃壳体制作,整体设计上饱满圆润,左右超声波合盖设计,输出接口位于正前方,并带有一个圆环工作指示灯,这个外观是斯泰克产品家族ID。
接口配置方面,共有两个USB-C输出口,支持功率盲插功能,单独插入其中一个均可获得140W PD3.1快充输出或100W PD3.0快充输出。母座舌片颜色为绿色,也是斯泰克最常用的接口配色。
插脚方面,采用了可折叠插脚设计,类型为美规两脚插脚,外出时可将插脚折叠至壳体内,避免与行李相互剐蹭。
底部是铭牌参数部分。
品名:140W氮化镓快充充电器
型号:P66-140W
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A Max
USB-C1输出:5.2V3A / 9V3A / 12V3A / 15V5A / 20.5V5A / 28V5A(140W Max)
USB-C2输出:5.2V3A / 9V3A / 12V3A / 15V5A / 20.5V5A / 28V5A(140W Max)
C1+C2输出:92W(5.2V3A / 9V3A / 12V3A / 15V5A / 20.3V3.3A / 28V3.3A) + 42W(5.2V3A / 9V3A / 12V3A / 15V2A / 20.3V1.5A / 28V1.5A)
产品已取得FCC、PSE认证,通过六级能源认证。
实测斯泰克140W充电器三维尺寸分别是32.17mm X 68.77mm X 87.21mm,重量281.4g,体积192.93cm³,按照140W额定输出功率计算,功率密度为0.72W/cm³,与苹果140W充电器并排站,体积优势明显,并具有更多输出接口。
使用POWER-Z KT002 USB测试仪分别读取两个USB-C接口的PDO报文,单独使用时支持功率盲插功能,PDO报文测试结果也一致,均支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V5A / 20V5A,另外还带有28V5A PD3.1高压档位。
除USB PD快速充电标准外,通过对两个接口进行快充协议轮询发现,他们都支持APPLE2.4A、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、PE等市面常见的快充协议。
两个设备同时输出时,PDO分别变成5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.3A、5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V2A / 20V1.5A(28V图中暂未读出,但不影响使用),功率分配为92W+42W。
实测对iPhone 13 Pro Max充电,正确握手9V电压档,功率达到8.99V 2.93A 26.35W,达到设备功率最大值。
实测对iPhone 13 Pro充电,正确握手9V电压档,功率达到9V 2.48A 22.38W,达到设备功率最大值。
实测对iPhone 13充电,正确握手9V电压档,功率达到9.02V 2.52A 22.81W,达到设备功率最大值。
实测对Macbook Pro 2021充电,正确握手PD3.1新标准,握手电压28V PDO,功率达到27.56V 5.02A 138.45W,达到设备功率最大值。
PD3.1 140W 1A1C
斯泰克PD3.1系列还有1A1C与1C两款可选,先看看1A1C款式。1A1C款式带有一个支持PD3.1新标准的USB-C输出接口,支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A / 28V5A六个固定电压输出档,另外还带有3.3-11V3A一组PPS电压子集,最大输出功率140W。USB-A输出口支持QC3.0多协议快充输出,带有5V3A / 9V2A / 12V1.5A三个固定电压输出档,最大输出功率18W。多口同时输出时功率调整为120W + 18W,全局最大功率140W。
PD3.1 140W 1C
单C口PD3.1款式带有一个支持PD3.1新标准的USB-C输出接口,支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A / 28V5A六个固定电压输出档,另外还带有3.3-11V3A一组PPS电压子集,最大输出功率140W。
130W 2A2C
斯泰克130W 2A2C充电器与PD3.1 140W 充电器体积接近,PD版本为最通用的3.0标准,单口输出功率上限100W,全局最大输出功率130W。相比140W款式加入了更多接口,主要为主流数码产品服务,兼顾大功率与多设备需求。
接口配置方面,共有四个输出口,分别是两个USB-C与两个USB-A,同样采用了绿色大电流母座制作,同样带有环形电源指示灯。
底部是铭牌参数部分。
品名:130W氮化镓快充充电器
型号:P66-130W
USB-C1/C2输出:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A(100W Max)
USB-A1/A2输出:3.3-6V3A / 6-9V2A / 9-12V1.5A(QC3.0 18W Max)
C1+C2:65W+65W(130W Max)
A 1+A2:5V2A+5V2A(20W)
C1/C2+A1/A2:100W+18W(118W Max)
C1+C2+A1+A2:65W+30W+5V2A+5V2A(115W Max)
实测斯泰克130W充电器三维尺寸分别是32.11mm X 68.64mm X 87.05mm,体积191.86cm³,按照130W额定输出功率计算,功率密度为0.67W/cm³,与苹果140W充电器并排站,体积优势明显,并具有更多输出接口。
USB-C1支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A五个固定电压档,最大输出功率100W。
USB-C1支持APPLE2.4A、AFC快充协议。
USB-C2支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A五个固定电压档,最大输出功率100W。
USB-C2支持APPLE2.4A、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP等市面常见的快充协议。
USB-A1/A2支持APPLE2.4A、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、PE等市面常见的快充协议。
C1 + C2同时输出时,功率调整为65W+65W,两个USB-C接口的PDO报文均是5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A五个固定电压档。
130W 3C1A
斯泰克130W 3C1A充电器相比130W 2C2A充电器,虽然都是四个输出口,但侧重点更倾向于PD快充设备,更多的USB-C口适用于对PD快充数量有更高需求的用户群使用。
接口配置方面,共有四个输出口,分别是三个USB-C与一个USB-A,同样采用了绿色大电流母座制作,同样带有环形工作指示灯。
插脚方面,采用了可折叠插脚设计,类型为美规两脚插脚,外出时可将插脚折叠至壳体内,避免与行李相互剐蹭。与行李相互剐蹭。
底部是铭牌参数部分。
品名:130W氮化镓快充充电器
型号:P66
USB-C3输出:5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A(20W)
USB-A输出:3.3-6V3A / 6-9V2A / 9-12V1.5A(QC3.0 18W Max)
C1/C2+C3:100W+20W(120W Max)
C1/C2+A:100W+18W(118W Max)
C3+A:5V2A+5V2A(20W)
C1+C2+A:65W+30W+20W(115W Max)
C/C2+C3+A:100W+5V2A+5V2A(120W Max)
C1+C2+C3+A:65W+30W+5V2A+5V2A(115W Max)
实测斯泰克130W充电器三维尺寸分别是32.43mm X 68.82mm X 87.3mm,体积194.83cm³,按照130W额定输出功率计算,功率密度为0.65W/cm³,与苹果140W充电器并排站,体积优势明显,并具有更多输出接口。
USB-C1支持APPLE2.4、AFC、FCP快充协议。
USB-C2支持APPLE2.4A、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP等市面常见的快充协议。
USB-C3支持5V3A / 9V2.2A / 12V1.67A三个固定电压档,最大输出功率20W。
USB-C3属于纯PD输出口。
USB-A支持APPLE2.4A、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP等市面常见的快充协议。
100W 2C
除了凶悍的100W+款式外,斯泰克还推出了三款100W多口充电器,分别有100W 2C、100W 2C1A、100W 1A1C三款可选,相比前面超大功率产品体积明显更小,功率可以跑满PD3.0 100W上限,与市场同级对手相比也是重磅产品,先来看看斯泰克100W 2C氮化镓充电器。
斯泰克100W 2C氮化镓充电器共有两个输出口,两个USB-C接口支持功率盲插功能,任意插入均可获得100W最大输出,环形工作指示灯必不可少。
底部是铭牌参数部分。
品名:100W氮化镓快充充电器
型号:P49
USB-C1/C2:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A
C1+C2:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A
产品已取得FCC、CE、PSE认证。
实测斯泰克100W充电器三维尺寸分别是32.15mm X 67.62mm X 65.93mm,体积143.33cm³,按照100W额定输出功率计算,功率密度为0.69W/cm³,与苹果96W充电器并排站,体积优势明显,并具有更多输出接口。
两个USB-C接口都支持功率盲插功能,读取PDO报文也完全一致,支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A五个固定电压输出档,最大输出功率100W。
通过快充协议轮询发现,两个USB-C接口都支持APPLE2.4A、QC3.0、QC2.0等常见的快充协议。
100W 2C1A
斯泰克100W 2C1A氮化镓充电器采用左右合盖式封装,输出接口设置在独立面板上,绿色接口母座并带有淡蓝色工作指示灯,这些都是沿用斯泰克快充家族ID设计,具有品牌辨识度。具备最大100W PD快充输出的性能,2C1A三接口,并采用氮化镓功率器件制造体积小巧便携。
接口配置方面,采用了2C1A共三个输出口,USB-C1支持100W大功率 PD快充输出,USB-C2支持65W大功率 PD快充输出,USB-A支持30W多协议快充输出。
为方便用户出门携带使用,斯泰克100W 2C1A氮化镓充电器采用了可折叠插脚设计,类型为美规两脚,外出时可将插脚收纳至壳体内,避免与行李物品产生剐蹭。
品名:PD 100W 氮化镓快充墙插充电器
输入:100-240V~50/60Hz 2.5A
输出:
USB-C1:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A(100W Max)
USB-C2:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A(65W Max)
USB-A:3.6-6V3A / 6-9V2A / 9-12V1.5A / 20V1.5A(QC3.0 30W)
4.5V5A / 5V4.5A(SCP22.5W)
C1+C2:PD65W + PD30W(95W Max)
C1+A:PD65W + QC18W(83W Max)
C2+A:5V3.6A(18W Max)
C1+C2+A:PD65W + 5V3.6A
总输出功率:100W Max
产品已取得FCC、PSE、TüV认证,通过了六级能源认证。
斯泰克100W 2C1A氮化镓充电器采用高密度设计,体积远小于同功率传统充电器,使用千分尺测量充电器三围尺寸,分别是60.99mm X 31.98mm X 61.32mm,重量184.8g,功率密度为0.83W/cm³。与苹果96W单口充电器放在一起,斯泰克100W 2C1A充电器体积更加小巧,并拥有更多输出接口、接口数量也能兼容更多设备与线缆使用。
使用POWER-Z KT002 USB测试仪读取USB-C1 PDO报文,基于PD3.0快速充电标准开发,支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A五个固定电压档,另外包含3.3-21V5A一组PPS电压子集。
使用POWER-Z KT002 USB测试仪读取USB-C2 PDO报文,基于PD3.0快速充电标准开发,支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A五个固定电压档,另外包含3.3-21V3A一组PPS电压子集。
除USB PD快速充电协议外,通过对三个接口进行快充协议轮询发现,都带有市面上常见的快充协议,如APPLE2.4A、Samsung5V2A、DCP、QC4+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、PE+2.0等,可以适用于不同品牌的新老手机使用。
100W 1A1C
斯泰克100W 1A1C氮化镓充电器型号为P49-1C1A-100W,共有两个输出口,USB-C支持支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A五个固定电压输出档,最大输出功率100W;USB-A带有多协议快充输出,支持3.6-6V3A / 6V-9V2A / 9-12V1.5A,最大输出功率18W。全局输出功率100W。
以上就是斯泰克八款百瓦多口快充的介绍,分别是PD3.1 140W-2C、PD3.1 140W-1A1C、PD3.1 140W-1C、130W 2A2C、130W 3C1A、 100W 2C、100W 2C1A、100W 1A1C八款型号。
PD3.1 140W 2C基于最新PD3.1标准开发,两个USB-C接口均支持28V5A快充输出,实测对Macbook Pro 2021充电能正确握手28V高压,并达到设备最大值。同时,输出也向下兼容PD3.0标准,双口输出时支持92W+42W,同时为两款设备提供PD快充支持。PD3.1 1A1C、PD3.1 1C两款都具备28V5A输出性能,给予客户更多选择。
130W 2C2A与130W 3C1A基于PD3.0标准开发,拥有高达4个输出口配置,单个USB-C输出时最大支持100W PD快充输出。2C2A、3C1A分别面向不同需求用户,兼顾了大功率与多设备的充电需求。
100W 2C在小体积上实现了双PD快充输出,支持功率盲插功能,单个USB-C输出时最大支持100W PD快充输出,收口同时输出功率为45W+45W,为用户打造出更便携的双口快充。100W 2C1A支持100W、65W+30W、65W+18W、65W+5V3.6A等不同功率分配策略,更好地兼顾多设备使用。
斯泰克八款百瓦快充均采用氮化镓技术制造,功率密度高相比传统充电器更小巧便携,加入折叠插脚并支持全球电网使用,八款产品接口功率全面覆盖了不同客户需求。斯泰克八款百瓦多口快充正接受OEM/ODM订单,详情请与广东斯泰克电子科技有限公司联系。
