充电头网近期从拆解中发现,杭州友旺电子推出 YW6599 高压谐振控制器,这是一款面向谐振半桥拓扑电路设计的双端控制器,可用于台式电脑、液晶电视、初级服务器、电信设备开关电源以及交直流适配器等电源场景。
相关阅读:拆解报告:鑫谷750W ATX3.1双金牌全模组电源
YW6599 主要面向中高功率 AC-DC 电源中的半桥谐振架构,通过变频控制、软启动、轻载间歇工作以及多重保护机制,帮助电源实现高效率、低待机功耗与可靠运行。
YW6599 高压谐振控制器
YW6599 是一款用于谐振半桥拓扑的高压控制器,芯片提供 50% 占空比驱动,高端与低端输出相位相差 180°,通过调整工作频率实现输出电压调节。
其高低侧开关之间设置固定死区时间,有助于保障软开关实现,并提升高频工作下的可靠性。
该芯片采用自举方式驱动高侧开关,内部集成快速恢复自举二极管,可简化外围电路。芯片最高工作频率可达 500kHz,并支持通过外部元件设定工作频率范围,便于适配不同功率段和不同谐振参数的电源方案。
YW6599 具备非线性软启动功能。芯片启动时会从设定的最高频率开始工作,再逐步降低到由控制环路确定的稳定频率,从而减小启动冲击,并降低输出电压过冲风险。
轻载状态下,YW6599 支持间歇脉冲工作模式,可在空载或轻载时降低平均开关频率,减少磁化损耗和与频率相关的损耗,进一步优化待机功耗。
同时,芯片还提供 PFC 控制器接口,在过流关断、DIS 端口触发或进入间歇工作模式时,可关闭前级 PFC 控制器,帮助整机降低轻载损耗。
保护功能方面,YW6599 集成两级过流保护机制,包括变频限流和锁定关断。当电流检测端触发一级过流阈值时,芯片会提升工作频率以限制输出功率;
若进入更严重的过流状态,则触发锁定关断,降低系统风险。此外,芯片还提供锁定关断输入端口 DIS,可用于实现过温、过压等保护功能。
YW6599 提供 DIP-16-300-2.54 和 SOP-16-225-1.27 两种封装形式,方便工程师根据不同电源产品的空间、生产工艺和应用需求进行选型。
当前高效率、高功率密度电源设计持续普及,半桥谐振架构在适配器、服务器、电信电源和显示设备电源中仍具备较高应用价值。
友旺电子 YW6599 围绕谐振半桥控制集成了变频调节、软启动、轻载节能、PFC 联动以及多重保护功能,能够帮助电源厂商在效率、待机功耗和可靠性之间取得更好平衡。
对于需要开发中高功率 AC-DC 电源的厂商而言,YW6599 提供了较完整的半桥谐振控制方案,也为国产电源控制芯片在适配器、PC 电源、电信电源等领域的应用拓展提供了新的选择。
