最近充电头网拿到了SONY索尼一款30W PD快充充电器,支持PD3.0和PPS快充协议,最大输出功率30W。虽说说起索尼能谈的相关产品不少,但就充电器来说还是很少见的,因此值得拆开看看。那下面就随小编一起来感受下索尼充电器的设计做工吧。 一、索尼30W充电器外观 充电器采用经典直板造型设计,PC材质外壳表面磨砂处理。 输入端采用固定式国标插脚。 机身正面设计有SONY品牌logo。 背面印有充电器参数信息 型号:AC-0540-CN 输入:100-240V~50/60HZ 1A 输出:5V3A、9V3A、15V2A PPS:3.3-3A 9.9W          16V-1.85A 29.6W 产品已经通过了CCC认证。 顶面配有单USB-C接口,居中设计,接口上下分别印有USB PD和30W字样。 测得充电器机身高度为53.99mm。 宽度为36.86mm。 厚度为28.98mm。 和苹果30W充电器对比,体积要小一些。 拿在手上的直观感受。 净重约为64g。 使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持PD3.0、PPS快充协议。 并且具备5V3A、9V3A、15V2A三组固定电压档位,以及3.3-11V3A和3.3-16V2A两组PPS电压档位。 二、索尼30W充电器拆解 将外壳拆开,输出端两侧固态电容打胶加固,可以看到PCB板下方还贴有导热垫。 测得模块长度为48mm。 宽度为32.33mm。 厚度为20.25mm。 主板正面一览,前后端器件均打胶加固。 板子背面一览,设有整流桥和PI的开关电源主控芯片,输出侧USB-C插座引脚有TVS进行过压保护,防止静电击穿损坏内部元件。 通过观察发现,这款充电器采用QR开关电源架构,协议芯片通过I2C总线控制接口输出电压。下面我们从输入端开始了解各器件的信息。 输入端一览,保险丝、工字电感套有绝缘管。 保险丝特写,2A 250V。 NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。 共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。 MB30M整流桥特写。 工字电感特写。 两颗高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。 规格分别是400V 27μF和400V 22μF。 中间区域设有变压器和Y电容。 开关电源主控芯片采用PI INN3368C,这是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,InnoSwitch3-Pro系列,内置650V耐压开关管,采用I2C接口通信调节输出电压及电流限制,集成外部MCU供电,最大支持65W输出。 变压器套有塑料壳绝缘加固。 Y电容特写。 输出端一览,USB-C母座焊接在小板上,通过排针垫高焊接。 同步整流MOS管特写,MagnaChip MDU10N070,NMOS,耐压100V。  输出滤波固态电容来自钰邦,规格均为25V 560μF。 协议芯片采用伟诠WT6635P,采用DFN8封装,非常小巧,下方是热敏电阻,用于充电器的过热保护。 输出VBUS开关管特写。 USB-C母座特写。 全部拆解完毕,来张全家福。 充电头网拆解总结 索尼这款30W充电器采用经典直板造型,机身壳磨砂处理。充电器支持PD3.0、PPS快充协议,具备5V3A、9V3A、15V2A三组固定电压档位,以及3.3-11V3A和3.3-16V2A两组PPS电压档位,既能充自家品牌手机,对苹果、三星等第三方品牌手机也有很好的兼容性。 充电头网通过拆解发现,充电器采用经典QR开关电源架构设计,使用了PI INN3368C高集成电源主控芯片,伟诠WT6635P协议芯片控制输出电压。此外采用艾华、钰邦两大品牌电容进行输入输出滤波,整体用料做工扎实可靠。
