现代的安卓手机,起步的快充功率就是33W,苹果手机嘴上说只支持20W快充,身体也很诚实的来到了接近27W的充电功率,意味着消费者想要体验到一个理想的快充速度,传统的18W和20W快充,已经很难达到手机的最快充电速度了,需要更大功率的充电器,才能达到手机理想的充电速度。
充电头网拿到了联想一款30W的PD快充,充电器为经典造型,体积小巧便于携带。下面就对这款充电器进行拆解,看看联想这款30W快充是如何设计。
联想30W充电器开箱
充电器采用经典直板造型设计,机身外壳哑光抗指纹,两侧过渡圆润。
机身正面中心注塑凹印Lenovo品牌logo。
另一面设计有30字样,不过数字0只有一半,设计很有特点。
输入端采用固定式国标插脚。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:MC-308
输入:100-240V~50/60HZ 0.9A
输出:5V3A、9V3A、10V3A
制造商:厦门台和电子有限公司
产品已经通过了CCC认证,以及VI级能效认证。
顶面配有单USB-C接口,居中设计,黑色胶芯不露铜。
测得充电器机身高度为51.78mm。
宽度为41.65mm。
厚度为27.7mm。
和苹果30W充电器对比,体积要小一些。
拿在手上的大小直观感受。
充电器净重约为67g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持PD3.0、PPS快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、10V3A三组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
联想30W充电器拆解
对联想30W充电器有了基本了解后,下面继续对其进行详细拆解,看看产品的实际做工用料如何。
首先沿输入端插脚拆开外壳,外壳采用超声波焊接,插脚通过导线焊接到PCB上连接供电。
取出内部PCB模块,变压器两侧打胶与电容固定。
PCB背面是一大块塑料隔离板,插入正面起到隔离绝缘作用,隔离板背面有金属散热片。
PCB正面输入端一览,可以看到电路板正面伸出两块隔离板,用于初级器件之间绝缘。
使用游标卡尺测量PCB长度约为48.5mm。
宽度约为38mm。
厚度约为22.5mm。
清理掉正面固定胶水,PCB正面焊接输入滤波电路,电解电容,变压器,Y电容,USB-C母座和固态滤波电容。
充电器背面是整流桥,PI电源芯片和同步整流管。通过对充电器的观察发现,联想这款30W充电器采用QR开关电源架构,由协议芯片控制进行宽电压输出。下面我们就从输入端开始了解各个器件。
输入端陶瓷保险丝特写,用于电源内部保护。
NTC浪涌抑制电阻来自WMEC厦门万明,08D030,直径8mm,冷态电阻3Ω,用于抑制充电器接入电源时的冲击电流。
共模电感底部焊接绝缘支架,外套热缩管绝缘。
整流桥丝印FMB30M,3A1000V。
充电器初级滤波电容来自Chengx承兴,18μF400V。
差模电感特写,外套热缩管绝缘。
第二颗滤波电容同样来自承兴,规格为27μF400V,两颗电容共计45μF容量。
电源内置PI SC1711C初级电源芯片,定制型号,属于InnoSwitch3-Pro系列。芯片内部集成控制器,高压MOS管,同步整流控制器和反馈电路,集成度非常高,有效简化快充电源设计。
为电源芯片供电的电解电容,来自承兴,规格为10μF 50V。
开关变压器特写,使用胶带缠绕绝缘。
蓝色Y电容特写。
同步整流管来自士兰微,型号为SVGP069R5NSA,NMOS,耐压60V,导阻9.5mΩ,采用SO8封装。
输出侧一览,USB-C母座垂直焊接,左侧设有Y电容,协议芯片,右侧设有滤波电容。
输出使用两颗固态电容并联,470μF 16V。
USB PD协议芯片采用伟诠WT6635P,支持QC4+和PPS快充协议,SOP10封装。左上角RT201为热敏电阻,用于检测充电器温度。
输出VBUS开关管特写,丝印1233-AG。
USB-C母座外套钢套垂直焊接,黑色胶芯,过孔焊接。
联想30W充电器采用经典的黑色造型,外壳标注输出功率为30W,简明直观。充电器为国标插脚,具备5V3A、9V3A、10V3A电压输出以及3.3-11V3A一组PPS电压档位,满足主流手机的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,联想这款30W充电器内部使用PI SC1711C高集成电源芯片,搭配士兰微同步整流管。伟诠WT6635P协议芯片控制输出电压。输入滤波电容来自承兴,输出使用固态电容滤波,内置热敏电阻检测温度。作为一款配机充电器,用料和设计都很可靠。
