2022 年 7 月,安克召开新品发布会,再度带来“HFB 架构”、“全时功率分配技术”等全新黑科技,发布了“全氮化镓快充系列”、“PD3.1快充系列”等多个系列的氮化镓快充新品。昨天,小编为大家介绍了 6 款采用全氮化镓快充技术的产品,今天我们来看看 3 款采用最新一代 PD3.1 快速充电标准的配件产品。
安克 USB PD3.1 快充家族包含三款产品,分别是 140W PD3.1 充电器、140W PD3.1 移动电源、140W PD3.1 数据线。
140W PD3.1 移动电源
安克140W 移动电源外观是饱满的长条形设计,主体结构采用黑色 PC 壳体制作,喷涂亲肤 PU 手感漆,配合亮银色面壳工艺,与安克快充家族 ID 保持相同设计风格。侧面圆孔是激活按钮,输出接口全部被设置在边框上。
机身黑色半透明面板下面是一块多功能信息屏,TFT 全彩显示,带有各路接口的输入功率、输出功率、剩余电量、充放可用时间、温度、电芯能量值等信息,并支持重力自感应旋转屏幕,通过该信息屏用户能直观获取移动电源与设备的快充状态。
接口配置方面,采用 2C1A 共三输出口配置,全部母座都是安克蓝物料,表明三个接口都支持快充输出。USB-C1/C2 支持 140W 功率盲插,USB-A 支持 18W 多协议快充,最多可以同时对三款设备充电,全局输出总功率 140W。
安克 140W 移动电源是市面上极其罕见地采用 USB PD3.1 快充新标准开发的移动电源,它支持 28V5A 扩展电压输出,出门在外也能为 MacBook Pro 2021 提供最高 140W 满功率快充。除 PD3.1 外,还向下兼容 PD3.0 100W 快充,带有 5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V5A 这四个常见的 PD3.0 固定电压档,并带有 Power IQ3.0 自研兼容技术,支持 1000+ 主流数码产品。
自充性能方面,安克 140W 移动电源同样支持 PD3.1 充电输入,最高 140W 大功率极速自充,30 分钟就能充入 70% 电量,而这 70% 电量就可以为 MacBook Air 提供 80% 电力续航、为 iPhone 13 提供两次电力续航,应急出门时不用充满也够用。
安克 140W 移动电源三围尺寸 155.8mm * 54.6mm * 49.65mm,重量 607g,将强悍的性能浓缩至可携带尺寸之内,放入背包随时随地享受 PD3.1 快充。内置电池容量为 24000mAh,总能量值约为 88Wh,符合民航局与铁道部颁发的携带充电宝不大于 100Wh 的相关规定,可直接登机与乘坐列车,无需任何手续审批。
PD3.1 需要使用对应的 Type-C 2.1 规格线缆才能适配使用,普通线缆只能触发最高 100W PD3.0 标准。为了方便用户到手即用,安克 140W 移动电源包装内配送了一根 PD3.1 数据线,长度是 60cm 的便携短线,用户无需额外花费。
安克 140W 移动电源详细型号为 A1289,定价为 1199 元,目前已上架天猫安克数码旗舰店,正举行预售活动。
140W PD3.1 充电器
安克 140W PD3.1 全氮化镓充电器是一款采用安克全氮化镓技术打造的高性能充电器,性能、体积、发热、重量都比上一代氮化镓产品有了全面提升。安克联合 PD3.1 规范制定者之一的 WELTREND 共同研发出 PD3.1 协议芯片,将充电器耐压值提升至 50V,打破了以往 PD3.0 功率上限止步于 100W 的上限,支持 28V5A 扩展功率,将 PD 充电器的快充功率拔高至 140W。
MacBook Pro 2021 正是采用 PD3.1 快充新标准的笔记本,需求 28V5A 扩展电压,可见安克 140W PD3.1 全氮化镓充电器是为了该设备精心打造,充电速度可以媲美原装 140W 充电器。
安克 140W PD3.1 全氮化镓充电器在最新一代全氮化镓技术加持下,体积相对上一代氮化镓产品再一次缩减,三围尺寸仅为 67.5mm * 31mm * 57.5mm,体积 120.31cm³,功率密度达到 1.16W/cm³,比苹果原厂充电还要小 41%,重量也仅为 250g,并采用折叠插脚设计,支持 100-240V ~ 50/60Hz 全球电压供电,外带使用更方便。
除 PD3.1 快充新标准外,安克 140W PD3.1 全氮化镓充电器还向下兼容 PD3.0、PD2.0 等快充标准,兼容 1000+ 主流设备,在 PD3.0 标准下,其单口最大输出功率 100W。
安克 140W PD3.1 全氮化镓充电器详细型号 A2341,定价为 629 元,已上架开售,正举行预售活动。
140W PD3.1 数据线
安克 140W PD3.1 数据线是一款基于 Type-C2.1 新标准制作的数据线,它物理接口规格为 USB-C to USB-C,内置支持支持 PD3.1 扩展电压的 E-Marker 芯片,支持 28V5A 电力传输规格。端子头采用金属外壳保护内部芯片不受破坏,配合注塑加长网尾提升抗弯折性能,线缆外被采用黑色 / 灰色尼龙丝混合编织而成,抵抗日常使用中的磨损,相比普通线缆耐用度更高。
安克 140W PD3.1 数据线并未上架开售,暂无更多信息,后续充电头网将会继续更新。
安克 140W PD3.1 全氮化镓充电器采用全氮化镓技术制作,比上一代氮化镓快充各方面都有更好的表现,比苹果原厂充电器更小,重量也更轻,替代原厂笨重的充电器让用户出行更便捷。安克 140W PD3.1 移动电源拥有强悍的双向 140W PD3.1 快充性能,具备 24000mAh 电池容量,即使不在家,也能随时随地享受 PD3.1 大功率快充。安克 140W PD3.1 数据线是支撑整个 PD3.1 系统必不可少的连接配件,金属端子头、编织外皮工艺,打造更耐用的数据线。
安克 PD3.1 快充家族覆盖充电器、移动电源、数据线三大产品线,采用最新的 PD3.1 标准开发,打破了 PD2.0 / PD3.0 维持了多年的 20V5A 100W 电力规格上限,一举提升至 28V5A 140W,是具有前瞻性的产品。
USB PD3.1 快速充电标准,优势是不改变 USB-C 物理接口规格的大前提下,大幅度提升电力传输规格,除可用于高性能笔记本外,未来相信 PD3.1 将会得到更广泛应用范围,如电动工具、大功率航模快充、二轮电动车等,安克 USB PD3.1 快充家族,提前为未来打好基础。
后续充电头网将会对安克 PD3.1 快充家族进行拆解测试,感兴趣的小伙伴可以留意后续更新。
