随着移动设备快充功率不断提高,百瓦以上快充已经成为很多手机的标配功能。但也因此,对电源适配器以及移动电源的设计提出了更高的需求,如何缩减充电设备的体积成为每个开发者都要面对的课题。
以往的快充升\降压电路需要升\降压芯片、协议芯片、MCU等多个元件组成,占板空间大,转化效率低,还会因为走线带来寄生参数,而水芯电子带来的快充SOC数字电源芯片一并解决了上述难题,同时具备可重构,易于开发定制等特性,助力品牌商工程师轻松开发各类移动电源、小家电、电源适配器等产品。
充电头网了解到,水芯电子的发展速度非常迅猛,仅在2022年就成功研发了多款新产品,并进行了多轮融资,其中包括来自Baseus倍思战投的资金支持,推出了一系列PD3.1快充数字电源芯片以及可靠的快充解决方案,几乎覆盖了所有快充配件的细分领域。水芯电子以其深厚的技术储备,为厂商提供多种便捷的解决方案,使厂商能够快速开发新的快充产品,同时节省了大量的研发时间、材料和资金投入,减少了不必要的电子垃圾产生,加速了产品上市的进程。
水芯电子2024年度应用案例汇总
充电头网将2024年度拆解到内置水芯电子电源芯片的产品汇总至上表,方面大家查阅。详细信息小编将在下文为您详细介绍。
多口快充SOC
水芯电子M12359
水芯电子M12359是一颗支持PD3.1输出的多口快充SOC,芯片内部集成微处理器,两路独立的同步降压转换器,快充协议控制器。支持PD3.1、QC3.0、QC2.0、SCP、FCP、AFC等主流快充协议。
M12359支持最大42V输入电压,支持两个USB-C接口,输出电压精度为10mV,最大输出电流为5A,并支持线损补偿功能。芯片支持功率动态分配,内置16bit ADC,并集成I2C接口和GPIO。芯片引脚支持48V耐压,并集成过压/欠压保护过流保护过热保护和短路保护。
应用案例:
1、拆解报告:润众140W 3C1A氮化镓快充充电器
水芯电子M12329
水芯电子M12329是一款面向100W快充应用的电源管理 SOC,集成了双路独立Buck转换器,最大开关频率可达1MHz。该芯片具有出色的放电效率,最高可达98%以上,同时支持CV/CC模式。此外,M12329还具有5-30V的输入电压范围和3.3-20V的输出电压范围,放电电压精度为10mV,最大放电电流为5A。
M12329集成了快充协议控制器,支持PD3.0、QC3.0、QC2.0、SCP、FCP、AFC等主流快充协议。同时,M12329内置了环路补偿电路、16bit高精度ADC、2路USB Type-C接口,能够有效降低线路损耗,提高充电效率。此外,M12329还集成多路GPIO,可以根据用户需求进行定制化,满足不同场景需求。
应用案例:
1、拆解报告:倍思65W 2A2C氮化镓快充充电器
移动电源快充SOC
水芯电子M12219
水芯电子M12219采用QFN-40封装,是一款面向单电芯22.5W移动电源应用的专用SOC,集成了同步开关升压变换器、电池充放电管理模块、显示模块、电量计算模块,支持PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、BC1.2、DCP等主流快充协议,并提供输入/输出的过压/欠压、电池过压、过充/过放、NTC 过温、放电过流、输出短路保护等完备的保护功能。配合极简的外围电路。即可组成支持188-屏显示功能的22.5W多口移动电源。
这款芯片支持CBL自带三线功能,每个USB口和每条线都支持快充,C线支持双向快充,解决了目前多线充电宝的C口无法双向快充等功能缺陷,并且支持耳机小电流充电模式。此外还可以根据客户需求快速定制。
应用案例:
1、拆解报告:倍思自带双线20000mAh移动电源PPXD220
水芯电子M12266
水芯电子M12266是一颗多串单路PD3.0移动电源SOC,是专用升降压SOC数字电源芯片,用于USB-C接口快充。芯片内部集成了同步升降压变换器,电池充放电管理模块,显示模块,电量计算模块,提供最大100W输入/输出功率,支持PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、BC1.2 DCP 等主流快充协议。封装方式为QFN-48。
M12266内部集成微处理器,同步升降压控制器,快充协议控制器,电池充放电管理模块,LED显示驱动模块,电量计量模块,安全保护模块等功能单元,搭配使用少量的外围元件,即可组成100W多口快充移动电源。
1、拆解报告:罗马仕27000mAh快充移动电源
充电头网了解到,水芯电子是国内率先提出可重构数字电源芯片的企业,该类型芯片具备“可重构、平台化、高集成、高效率、高可靠性、低温度、低成本、小体积”等众多优势,可在不改变硬件的情况下,通过编程来满足产品的实际应用需求,大大降低定制电源芯片的研发适配周期,降低开发成本,便于升级迭代。目前,除文中提到的拆解案例外,水芯电子可重构数字电源芯片已成功导入至倍思、罗马仕、品胜、公牛等企业供应链,有效推动产业升级,市场前景广阔。
1、为何倍思、罗马仕、移速等知名品牌在用水芯电子移动电源SOC,这篇文章给你答案
2、多家主流客户采用!水芯电子全数字快充芯片创新应用案例一览
3、水芯电子重磅发布DSP和数字无桥PFC+LLC单芯片方案 推动自主可控“中国芯”
4、22.5W充电宝0成本升级至30W,水芯电子M12219P再现奇迹
5、水芯电子M12218/9实现Qi1有线快充、无线充电二合一方案,支持9V同充同放
